изготовление 3D принтера
rapidshe
Настоящее имя: никита
Сообщение rapidshe »
Люди, добрый вечер! допиливал смс розетку на ардуине и увидел статью о 3д принтере на ардуине http://arduino-diy.com/arduino-deshevyy-3D-printer
и всё. загорелся. начал потихоньку всё заказывать..
мега есть, но заказал такой комплектик (давно хотел запасную мегу приобрести). мега+1.4рампс+дисплей http://www.aliexpress.com/item/Mega-256 ... 79742.html
площадку с подогревом http://www.aliexpress.com/item/Black-Co ... 64231.html
e3dv6 http://www.aliexpress.com/item/E3D-V6-H ... 49442.html
податчик пластика http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 14438.html
пока еще не определился что дальше заказывать.
и вот такой хабарчик достал у друга:
общий план. валы, горстка шаговиков(один с драйвером), и непонятный набор драйверов шаговиков(так сказал друг, выдавший весь хабар)... как их заюзать он не сказал...
TMYFA0lPQ6E[1].jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.25 КБ)</a>
валы:
(сверху вниз)
1,2) L=450мм D=11мм. на обоих валах ползующие каретки, одна с приводом
3,4) L=510мм D=12мм. к этим валам у меня ничего нет....
5) L=580мм D=16мм. к этому валу ничего нет
6) L=450мм D=14мм. на этом валу есть ползунок
7,8,9) L=500мм D=18мм. на каждом валу каретка с ремешком + 3 ролика например для натяжки...
шаговики: 3 с шагом 0.9, остальные 1.8
NubukFTUIuI[1].jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.54 КБ)</a>
непонятные драйвера
mKPFvdriDvw[1].jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.25 КБ)</a>
a1WSkK0mlpY[1].jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.59 КБ)</a>
tqHFROdz5uM[1].jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.83 КБ)</a>
для начала 4 вопроса)
1) валы не слишком здоровенные?
2) что мне стоит сразу дозаказать, чтоб потом не кусать локти в ожидании чегонибудь
3) какие шаговики из этой кучи использовать? (маркировки вроде бы хорошо видно)
4) есть представления как использовать приведенные драйверы?
буду безумно благодарен за любые подсказки и пинки в нудной направлении.
куда какие валы лучше определить? схема принтера "обычная". т.е. по оси х ползает стол, а по z и у экструдер.
по оси Z перемещение осуществлять полюбас шпильками? или можно при помощи ремней? друг сказал что у мотором момент удержания приличный..
Последний раз редактировалось rapidshe 22 апр 2016, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Отредактируйте первый пост и исправьте название темы на нормальное, иначе тема в помойку улетит.
Coffeein
Re: изготовление 3D принтера
Сообщение Coffeein »
А нельзя сразу фильтрацию организовать? Чтоб тема не создавалась вообще, если все выше изложеные условия не принять. А то тут кажется уже каждому нужно советовать объяснять. Базар постоянно.
rapidshe
пожалуй дружелюбнее форума не встречал)
особенно радует текст наверху
"Ранняя весна в 2016
Многие из вас, наверно уже заметили, что в этом году авитаминоз застал всех врасплох на несколько месяцев раньше обычного. Настали теплые дни и из нор повылазили медведи, барсуки, тролли и прочие лесные жители.
Настоятельная просьба ко всем участникам клуба "зверей с рук не кормить", "не разжигать", "не доводить до", и "быть терпимее" в этот морально неустойчивый период!
Давайте вместе постараемся расслaбиться и наслаждаться этими первыми весенними деньками. Во избежание сами знаете чего!
-- Администрация cnc-club.ru"
rapidshe
удалите, закройте. пока сам буду разбираться
Bender83
Сообщение Bender83 »
А чем название не устроило модераторов? :thinking:
andrei_sela
Сообщение andrei_sela »
rapidshe писал(а):что мне стоит сразу дозаказать
Я когда начал собирать свой(в этой же ветке топик висит) понял что запроектировал винтики которые купить(в розницу, а не коробку в 5000шт) проблема даже в Москве, М3 DIN912, заказал самые длинные из нужных на али, а потом пилил по нужному размеру.
Так что очень советую купить сразу винтики нужные.
rapidshe писал(а):или можно при помощи ремней?
Я запроектировал ремни, но пока не собрал этот узел, но судя по вверху стоящим ремням(кинематика coreXY, особенно когда чтото влетает в стенку) понимаю что и там ремни прокатят, даже с учётом того что сборка стола(перемещающаяся часть) будет около 4кг весить.
Bender83, а тебя устроит название Темы "[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]" ?
причем, в последнее время, это каждый 5-6той :evil:
Вернуться в «3D принтеры»
