Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79 писал(а):к примеру вобьем 100 а проедет 200, значит 200 и вбиваем?
Правильно. У тебя сейчас есть настройки. Можешь попробовать вбить проехать 100, а когда проедет вбей 100.01 и посмотри что будет :)
giraf_79 писал(а):[youtube]0C9j5ZUIcBY&feature=youtu.be[/youtube]
Нужно вставлять в теги только это 0C9j5ZUIcBY
&feature=youtu.be лишнее
Это максимальная скорость по Z? Ее хватит для подпрыжки?
Nick писал(а):Ее хватит для подпрыжки?
Прыгать там не предвидеться. Прыгают на толстом металле(стол судя по видео не для толстого металла) и ЖИРНОЙ плазме от 100А
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):(стол судя по видео не для толстого металла)
В плане снизу стола по середине еще две ноги предусмотрены, и по бокам металл каркас и обшивки будут, для жесткости, тогда стол нормальный должен быть.
Nick писал(а):то максимальная скорость по Z? Ее хватит для подпрыжки?
Вообще прыгает, но шаги пропускает, д и контроллер снова китаский поставил на ТВ 6560 (ток маленький стоит больше боюсь давать? сгорит!). балка сейчас только с одной стороны подпружинина, завтра и с другой стороны повешу и думаю добюсь быстрого хода без пропуска шагов.
А каретка Y вообще летает и шаги не пропускает, на нем движек стоит от Электропривод 18 кгс, помоему он даже мощнее чем которые 28 кг китаеские. В принцепе скоростями я вполне доволен а также работой непроверенной конструкции, посмотрим как обкатается в деле.
aftaev писал(а):Нужно вставлять в теги только это 0C9j5ZUIcBY
Ага понял.
aftaev писал(а):и посмотри что будет
А что будет?
giraf_79
Есть такая идейка, в качестве поиска металла использовать вот такие датчики http://www.autonics.ru/products/product ... &db_uid=15 расстояние срабатывания 10 мм, жестко закрепить 3 шт вокруг плазмотрона выше него и запаралелить??
giraf_79
Здесь подробная информация про эти датчики http://www.prst.ru/PDF/PRA.pdf только вес большой 181 грамм, если ставить 3 шт уже получается 543 грамм (многовато для каретки)
А цена на них какая?
ИМХО 500 грамм не вес. особенно для твоего движка.
giraf_79 писал(а):Здесь подробная информация про эти датчики
Здесь лучше http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... r&_sacat=0
giraf_79
Nick писал(а):А цена на них какая?
1100 руб.
aftaev писал(а):Здесь лучше
Дешевле спору нет, но там я не нашел который выдерживает горячий металл
giraf_79
aftaev писал(а):У тебя сейчас есть настройки. Можешь попробовать вбить проехать 100
А если для точности сразу вбить например 1000, потом точно замерить рулеткой и вбить? так лучше будет? но есть один нюанс рулетки наверно неточные. Тогда у меня есть метровя стальная линейка она точная?
giraf_79
Поиск метала думаю сделать чтот типо этого, http://www.diletantu.ru/cncchpu-svoimi- ... a/img_2066
конструкция простая и помоему нормальная, кроме того что могут неправильные показания на тонких листах.
На нем установлен датчик холла от авто, выход 3 провода, как его к реле подключить? кто знает?
giraf_79
Забыл дописать! иногда бывает Мач останавливает прогу на пол пути, до сих пор пока не нажмешь старт, с чем связано?
giraf_79 писал(а):Тогда у меня есть метровя стальная линейка она точная?
Ясновидящих нет, чтоб понять что у тебя там за линейка.
для измерения используются стандартизированные меры длины, а не понятно какие то линейки. Если линейка у тебя из Китая возможно что и длина будет китайская.
giraf_79
Написано на линейке гост 42775
S5000033.JPG (2595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.44 КБ)</a>
giraf_79
Александр, а что насчет поиска железа думаешь, стоит так делать нет?
:thinking: И почему прога в маче останавливается? :thinking:
giraf_79 писал(а):Написано на линейке гост 42775
В китае могут что угодно написать, если эта линейка страя СССРвских времен то попробовать можно закрепив иглу вместо плазмотрона и вперед с микроскопом деления разглядывать :)
giraf_79 писал(а):Александр, а что насчет поиска железа думаешь, стоит так делать нет?
На тонком листе работать не будет. Проще поставить индуктивный датчик вместо датчика хола. Там также 3 провода +- и выход сигнальный который заводится на плату опторазвязки. А его можно поставить туда же где "твой" датчик хола
giraf_79 писал(а): И почему прога в маче останавливается?
ТНС включен? Лицензии нет?
giraf_79
aftaev писал(а):Лицензии нет?
нет.
aftaev писал(а):ТНС включен?
нет.
aftaev писал(а):Проще поставить индуктивный датчик вместо датчика хола
на индуктивник пока $ нет.
aftaev писал(а):В китае могут что угодно написать, если эта линейка страя СССРвских времен то попробовать можно закрепив иглу вместо плазмотрона и вперед с микроскопом деления разглядывать
Нее года два назад покупал, а где вообще в нвше время можно точную линейку купить, на будущее, не знаешь?
giraf_79
aftaev писал(а): и выход сигнальный который заводится на плату опторазвязки
а конкретней в какую плату?, пока вообще не шарю куда его сувать? в тнс или контроллер?
aftaev писал(а):На тонком листе работать не будет
тоньше 1 мм пока резать не собираюсь, подойдет нав-но такой вариант.
giraf_79 писал(а):нет.
мож из-за лицензии. Скачай с офсайта мач и без всяких кряков поставь. там все отлично работает ток есть ограничение на длину Gcode
giraf_79 писал(а): на индуктивник пока $ нет.
на датчик хола есть а на индуктивник 10 баксов нет :)
giraf_79 писал(а): Нее года два назад покупал, а где вообще в нвше время можно точную линейку купить, на будущее, не знаешь?
отталкиваться нужно от точности какая тебяя устроит. Если точность +/-10см можно хоть китайской рулеткой, если сейдет -/+мм то можно линейкой как у тебя. А точные линейки будут стоить сотни баксов.
giraf_79 писал(а):а конкретней в какую плату?, пока вообще не шарю куда его сувать? в тнс или контроллер?
ТНС контролирует высоту ему побарабану поиск метала это делает Мач. Потому нужно подключаться к опторазвязке.
У тебя есть контроллер?
giraf_79 писал(а):тоньше 1 мм пока резать не собираюсь, подойдет нав-но такой вариант.
тогда индуктивник ставить иначе по твоей схеме что есть что нету поиска металла резак будет продавливать металл.
giraf_79
aftaev писал(а):на датчик хола есть а на индуктивник 10 баксов нет
д его еще месяц ждать надо, не хочется с этими почтами связываться, а у нас в городе стоит 20 баксов
