Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
Вообще конечно получилось очень долгая, нуторная работа, начиная от прокта до вырезания и сборки каждой детали.
Надеюсь это конструкция себя оправдает :) не за горами первй запуск. Будем вместе запускать :D
А вот и мой источник плазмы (2308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.8 КБ)</a>
Ооо, какой интересный зверек. Интересно как он в работе, надорветься или нет.
На нем пломбы есть?
giraf_79
aftaev писал(а):На нем пломбы есть?
Нет
aftaev писал(а):Ооо, какой интересный зверек.
А что он раньше другой был?
Этож сколько надо было рисовать, чтобы все движки так расположить, и чтобы потом все это собралось?!?
Вообще прикольно получилось, что у тебя все движки в одном месте стоят :).
А какая у тебя труба в основании? Очень уж массивно смотрится!
giraf_79
Nick писал(а):Вообще прикольно получилось, что у тебя все движки в одном месте стоят .
Сегодня цепи натянул, портал вручную гонял, вроде все норм едет. Ось Z подпружинил (в смысле желтую балку), теперь легче подымается, нужно сделать чтоб движок смог его поднять и удерживать, даже в момент сброса тока во время простоя. Наверня задача сложная будет. Осталось плазматрон закрепить.
Nick писал(а):Этож сколько надо было рисовать, чтобы все движки так расположить, и чтобы потом все это собралось?!?
Дома листов 500 или более изрисовано, столько же забраковано! пол года рисовал на бумажках карандашем. Прогу солид воркс таки не смог скачать, везде платно. Раздобыл "компас 3D 12 V", изучаю.
Nick писал(а):А какая у тебя труба в основании? Очень уж массивно смотрится!
Если емеешь ввиду станину то, 80*80
giraf_79
Нужно пробовать с этим разобраться, подключение интерфейса ЧПУ, или может тупо подсоединится в резак? :idiot:
Вообще в мануале есть описание про нее здесь на стр 4-28, 4-29 http://smolatom.ru/wp-content/uploads/2 ... %D0%A1.pdf конкретно нужную страницу выложить не получается, выложил все руководство оператора
Изображение 045.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.97 КБ)</a>
giraf_79
Судя по мануалу понял только то что где разьем, нижние 3 штекера, на 2ой нужно сувать заземление, так или нет?
А вообще без заземления можно включать?
giraf_79 писал(а):А что он раньше другой был?
Какой он раньше был незнаю, но интересно как долго он сможет работать, ведь у него есть рабочие циклы.
giraf_79 писал(а):Нужно пробовать с этим разобраться, подключение интерфейса ЧПУ, или может тупо подсоединится в резак?
Резак тупо выведен в этот штекер, нужно найти какие пару контактов коротнуть.
giraf_79 писал(а):А вообще без заземления можно включать?
всегда без него работал :)
giraf_79 писал(а):Судя по мануалу понял только то что где разьем, нижние 3 штекера, на 2ой нужно сувать заземление, так или нет?
45.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.79 КБ)</a>
giraf_79
А как вы эту страничку с мануала выложили? научите ;)
На разьеме выход 13 подключу к заземлению, а выходы зажигания дуги соединительные разьемы 3,4 можно коротить и зажгется дуга? ну тамже напряжение 18 вольт. Написано;
Обычно открыт.
На клеммах ПУСК
(START) напряжение
постоянного тока
18 В. Для запуска
необходимо сухое
замыкание
контакта.
А что за сухое замыкание? обычный включатель (концевик) :thinking:
giraf_79
aftaev писал(а):Какой он раньше был незнаю, но интересно как долго он сможет работать, ведь у него есть рабочие циклы.
Да кстати у него есть ограничения по времени работы, перегрелся вырубился, а станок все будет ездить, что нужно сделать чтоб он остановился и продолжить движение после как остынет?
giraf_79 писал(а):ну тамже напряжение 18 вольт
Коротыж не будет?
giraf_79 писал(а):А как вы эту страничку с мануала выложили? научите
на клавиатеру есть кнопка PrintScreen что означает сфотографировать экран в буфер. Потом заходим в графический редактор например MSPaint и вставляем из буфера CTRL+V
giraf_79 писал(а):На разьеме выход 13 подключу к заземлению,
Яб, этого не делал.
giraf_79 писал(а):а выходы зажигания дуги соединительные разьемы 3,4 можно коротить и зажгется дуга? ну тамже напряжение 18 вольт.
giraf_79 писал(а):Для запуска
необходимо сухое замыкание контакта.
giraf_79 писал(а):А что за сухое замыкание? обычный включатель (концевик)
Это значит контакты релюшки ЧПУ должны замкнуть эти контакты. Подключи воздух к плазмеи коротни эти контакты
giraf_79 писал(а):Да кстати у него есть ограничения по времени работы, перегрелся вырубился, а станок все будет ездить, что нужно сделать чтоб он остановился и продолжить движение после как остынет?
Вот для этого есть сигнал что дуга села на металл. Как только дуга погасла, если этот сигнал заведен в Мач портал останавливается и ждет.
giraf_79
Наконец Запустил свою шайтан машину :D все работает кроме;
1) ось Z (балка) ездиет вверх вниз хорошо, но когда выключаешь питание, сбрасывает его, думаю надо в будущем ставить ШД с тормозом. Вопрос как работает ШД с тормозом, конкретно тормоз?
2) не удалось в маче точно настроить обороты ШД на единицу, те перемещает 2 раза больше чем надо. Для расчета по X , 1 оборот ШД дает 46,6 мм перемещения портала, как дальше все правильно посчитать? :idiot:
Чуть доделаю и видео выложу.
giraf_79
Ребята! нужна небольшая поддержка! Чтот в маче не могу настроить перемещения. Задаю проехать 100 мм, едет 150. Для расчета есть вот такие данные; Фактически с учетом всех редукторов получается 1 импульс перемещает 0.2 мм, соответственно 1 оборот ШД перемещается 46.6 мм, чтот из этого надо умножить кудато :hehehe: и получить чтото, и это чтот нужно вложить во вкладке Motor tuning
Шд крутит в полном шаге.
Еще вопросик Как видео вложить?
giraf_79 писал(а):Задаю проехать 100 мм, едет 150. Для расчета есть вот такие данные; Фактически с учетом всех редукторов получается 1 импульс перемещает 0.2 мм, соответственно 1 оборот ШД перемещается 46.6 мм, чтот из этого надо умножить кудато и получить чтото, и это чтот нужно вложить во вкладке Motor tuning
Можно заниматься извращением считать шаги передачи и тд.., но есть способ куда проще: Ликбез #21
giraf_79 писал(а):Еще вопросик Как видео вложить?
1. Зарегиться на Yotube
2. Залить туды видео
3. Выложить сюды ссылку. Название на yotube вставить между тегами [youtube][/youtube]
Например нужно вставить ссылку http://www.youtube.com/watch?v=j0PAyJA7A1M
То между тегами [youtube][/youtube] вставляем только то что после знака = тобишь это j0PAyJA7A1M
:eat:
giraf_79
Спасибо! щас почитаю.
giraf_79
Нашел эту автонастройку осей, нажал, а там табличка с надписью How farwould you like to hove the X Axis ?
Что это значит? и что туда вводить? :thinking:
giraf_79 писал(а): How farwould you like to hove the X Axis ?
По русский же написано: выберите какую ось трэба пошевелить чтоб калибрануть.
Выбираем например Х и жмакаем ОК, он спросит сколько проехать, вбиваем например 100 он проезжает 100мм, замеряем штангельциркулем скока проехало и вбиваем в поле. Он сам посчитает шаги.
giraf_79
к примеру вобьем 100 а проедет 200, значит 200 и вбиваем?
giraf_79
giraf_79
Не вышло видео положить. Попробую просто ссылку http://www.youtube.com/watch?v=0C9j5ZUI ... e=youtu.be
