Акция Доступные Nema 23Hs3415 3-3600,4-4400,5-5000 рублей!
Alexey74
Сообщение Alexey74 »
Продам Шаговые двигатели Нема 23HS3415(Аналоги 57HS76-2804).Ток/фазы:1.39/ph - 2.9/A.Крутящий момент,кг/см:16,5.Количество проводов:4.Момент инерции ротора,г/см 2:460. Угловой шаг,градус:1,8. Длина :76 мм. Диаметр вала:6,35 мм. Вес:1 кг.Цена 1200 рублей за 1 мотор,4 - 1100. 5 -1000. Город Челябинск . 89227316668 Алексей или на почту 89227508555@mail.ru. Доставка ТК Кит, ТК Деловые Линии,Пэк,почта России,BoxBerry и т.д . Увы лето не жаркое, зато жаркие скидки на шаговые двигатели Nema 23, ВСЕГО 10 КОМПЛЕКТОВ!!! ТОРОПИТЕСЬ!!!
2567078638.jpg (7980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.56 КБ)</a>
2567350359.jpg (7980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.28 КБ)</a>
gRQNNVXzVg4.jpg (7221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.02 КБ)</a>
VDfbjBWHSp0.jpg (7118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.17 КБ)</a>
CxztpcCIJKU.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.48 КБ)</a>
eMp6gWBiTXg.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.5 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Alexey74 30 ноя 2017, 17:24, всего редактировалось 16 раз.
Alexey74
Продам 3Д принтер Micromake 3D
Продам 3Д принтер Micromake 3D, Технические характеристики:
Область печати : 180×300 мм. Скорость печати : 50 мм/с - 250 мм/с.Точность позиционирования : xyz 0,0128 мм.Сопло : 0.4 мм. Нить : 1,75 мм. Габариты : 300×680 мм.Вес : 8 кг. ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura, Kissliser. Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux.Подогреваемая платформа: опционально. Программное обеспечение: Прошивка: Marlin. ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura, Kissliser. Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux. Стоимость 26 т.р 89227316668 Алексей. Город Челябинск. Качество печати отличное! Отправка ТК Кит,Тк Деловые Линии.
2567100024.jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.3 КБ)</a>
2567100043 (1).jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.64 КБ)</a>
2567100048.jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.65 КБ)</a>
Alexey74
Продам 3D принтер Creality 3D
Продам 3D принтер Creality 3D. CR-7 Mini - компактный и недорогой 3D-принтер. Его вес составляет 5 кг, а размеры – 28х30х32 см. Простой ЖК-дисплей позволяет управлять стандартными настройками – скорость печати, температура экструдера и др. Каркас принтера состоит из новейшей рельсы V Slot и обеспечивает высокую точность печати и низкий уровень шума. 3D-принтер может печатать материалами PLA, Wood и Ruber.
Область печати : 130×150×110 мм
Скорость печати : 40 мм/с - 100 мм/с
Точность позиционирования : xy 0,05 мм, z 0,025 мм
Материал : pla
Сопло : 0.4 мм
Нить : 1,75 мм
Габариты : 280×300×320 мм
Вес : 5 кг
Цена 17 т.р
i3DabyAlTrM.jpg (5889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.86 КБ)</a>
Креалити.jpg (5889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.55 КБ)</a>
Alexey74
Продам платы управления MKS SBASE v1.3,MKS gen v1.3,Melzi 2.
ПРОДАМ !!! ЭТО НЕ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ. 89227316668 Алексей. Плата управления MKS-SBase является последней версией для 3D принтера от Makerbase. Она основана на ARM платформе с использованием 32bit 100MГц Cortex-M3 микроконтроллера.
Особенности:
Использование микроконтроллера 32bit 100MГц Cortex-M3 MCU-LPC 1768 дает большую производительность по сравнению с Arduino Mega2560.
Поддержка большинства прошивок, в том числе и с открытым исходным кодом Smoothieware.
Благодаря встроенному сетевому контролеру, можно подключить его к сетевому каталогу, а затем осуществить дистанционное управление с IE Explorer.
Использование драйвера шагового двигателя DRV8825 с поддержкой микрошага до 1/32, дает преимущество перед драйвером A4988 в том, что DRV8825 использует корпус SOP и способствует лучшему рассеиванию тепла.
Переключатель настройки по току для шагового двигателя.
Использование высококачественного четырехслойного текстолита FR-4 и специально сконструирован для охлаждения нагревающихся деталей.
Поддержка входного напряжения 12-24 Вольт.
Возможность подключения сенсорного дисплея MKS TFT28 или графического дисплея 12864.
Установлены штатные радиаторы, которые рассчитаны на более серьезное рассеивание тепла. Цена 4069 т.р
Плата MKS-Gen V1.4 специально разработана для управления 3D принтером . Цена 3200 т.р
Особенности:
Все функции интегрированы в одной плате, что делает плату простым и надежным решением.
Прошивка Marlin может использовать ту же конфигурацию, что и Ramps 1.4.
Поддержка драйверов шаговых двигателей A4988/DRV8825.
Использует высококачественный четырехслойный текстолит FR-4 для лучшего рассеивания тепла нагревающихся деталей.
Прямое подключение панелей управления 2004LCD и ЖК-панелей управления 12864.
Каждый разъем драйвера двигателя имеет параллельный выход для подключения дополнительного двигателя.
Интерфейсы AUX-1, AUX-2 такие же, как в Ramps1.4.
Четыре MOSFET транзистора для hotend_0, hotend_1, нагревательного стола и вентилятора охлаждения.
Самовосстанавливающийся предохранитель для защиты от короткого замыкания.
Подробнее на сайте http://www.soberistanok.ru/elektronika/ ... pravleniya или по телефону 89227316668 Алексей
Доставка через ТК КИТ,ТК Деловые Линии
MKS-SBASE-v1.2.jpg (7046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.24 КБ)</a>
mks-13.JPG (7046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.15 КБ)</a>
i.JPG (7046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.46 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Alexey74 25 авг 2016, 09:18, всего редактировалось 3 раза.
Taganrog
Re: Продам платы управления MKS SBASE v1.3,MKS gen v1.3,Melz
Сообщение Taganrog »
Какая цена ?
Alexey74
на что именно ?
Alexey74
ПРОДАМ Драйверы двигателя TB6600 40В 4,5А
Автоматическая регулировка напряжения шагового двигателя.
Защита: от перегрева, от перегрузки по току, от короткого замыкания.
Рабочее напряжение: 10-45В (рекомендуется 32В)
Максимальный ток: 4.2A с радиатором.
Тип двигателя: двухфазный, 42,57,86 - четырехфазный шаговыми двигателями имеющими четыре или шесть выводов.
Размер: 80 х 50 х 35мм
Цена 1050 рублей
89227316668 Алексей
Отправка ТК Кит,Тк Деловые Линии. Подробнее на сайте Soberistanok.ru
IMG_9779.JPG (5865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Taganrog
выше правила темы.
Вы предложили товары, цен нет ,место нахождения нет, способа доставки нет.
Можете ,конечно , написать цену буханки хлеба... ))) но лучше цены на предложенный вами товары. ибо проще сравнивать с другими магазинами... и не беспокоить вас понапрасну в случает если не заинтересует...
Alexey74
Спасибо,исправил!
Alexey74 писал(а):Цена 6245 т.р
3800р вместе с доставкой (: вот почему я даже по местным магазинам не хожу
Alexey74
Re: Продам шаговые двигатели Nema 23HS3416
Новая партия Nema23hs в наличие 15 штук.
nERV
Сообщение nERV »
Банкоматы пошли в разбор...
selsey888
Сообщение selsey888 »
А какие гарантии что они работоспособны?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
По виду, сохранность не очень. А Царапки корпуса, магнитопровода, погоду не делают на работу ШД?
nERV
Сообщение nERV »
Да что им будет... Но никаких гарантий же :) Хотя автор может что-то и рассказать про них, только спросите.
Alexey74
Каждый двигатель проверяется , прозванивается и удлиняются провода если они обрезаны. Так же смотри на состояние вала и подшипника.
Alexey74
Увы mp4 не скинуть сюда, запуск клиент записывал)
Alexey74
Силвер писал(а):По виду, сохранность не очень. А Царапки корпуса, магнитопровода, погоду не делают на работу ШД?
Так и двигатели не новые,а б.у.
Alexey74
selsey888 писал(а):А какие гарантии что они работоспособны?
Каждый двигатель проверяю, нареканий не у кого не было.
Alexey74
nERV писал(а):Банкоматы пошли в разбор...
Плохие двигатели думаете?
Вернуться в «Продам»
