Управление частотником Huanyang по Modbus
Kopyloff
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Сообщение Kopyloff »
В смысле не крутится? Я так понял что ПЧ включается на какую-то заданную частоту и вращается. Так? В ручном режиме (не от компа) - с панельки включается? Частота регулируется?
KOS
Сообщение KOS »
да нет только релюшка щёлкает,подскажи в ручном режиме PD 000?PD001?PD002?
KOS
Сообщение KOS »
У меня параметр PD OOO стоял 0 а надо 3 прочитал в мануале пойду пробовать
Kopyloff
У меня PD 000 - это блокировка параметров, может быть или 0 или 1. Значит у нас разные ПЧ, смотри свой мануал внимательно.
KOS
Сообщение KOS »
с панели попробовал всё работает. в PD 000 два параметра 0 или 1 стоял 0 сейчас попробую 1 через rs
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
А в mach3 начальное значение частоты оборотов выставлено?
Поле в нижнем правом углу. По умолчанию там 0.
KOS
Сообщение KOS »
нет у меня там 0 как выставить начальное значение чачтоты
KOS
Сообщение KOS »
Спасибо всё заработало как выставил начальное значение частоты оборотов.Но только звук шпинделя мне не нравиться что можете сказать?
https://youtu.be/lyTY-1g8L7A
Kopyloff
Неправильная настройка ПЧ может убить шпиндель! У меня жутко перегревался шпиндель при первом запуске. Какие-то параметры поменял - шпиндель перестал греться. Какие - уже не помню.
Вот ещё две софтинки для чтения/записи параметров ПЧ по модбасу (vfd.exe) и для управления ПЧ (vfdctl.exe) - см. пост #61 и #62: Re: Полезные программы #61
Самое главное, чтобы не убить шпиндель при первом включении - выставить в ПЧ параметр "базовая частота" (Base Frequency) в 400 Гц!
По умолчанию она обычно 50 или 60.
KOS
Сообщение KOS »
Частота в 400 стоит.
KOS
Сообщение KOS »
Вечером попробовал запустить шпиндель остановился на отметке в 133гц PD003-400,PD004-400,PD005-400.
KOS
Сообщение KOS »
Да разобрался стояло ограничение 8000 оборотов.
qpegop
Сообщение qpegop »
Помогите найти драйвер под Windows 98 на старый ноутбук для этого переходника. очень нужно. Занимаюсь настройкой расходомера Взлет ЭМ Профи, нужно подключиться через эту штуковину если это возможно на Windows 98
Kopyloff
В поиске яндекса - вторая строка
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Добрый день товарищи, у меня к вам вопрос такой: при подключении частотника к плате STB 4100 плагин нужен для мача? ну и вообще по этой теме, а то я уже несколько фрез сломал так по глупости, запускаешь УП а шпиндель забыл включить...Кто что знает подскажите пожалуйста.Спасибо
1Doc1
Сообщение 1Doc1 »
Если подключать к указанной плате, то не нужен.
belkinnn
Сообщение belkinnn »
Нужна помощь, уже перечитал все что можно. Есть инвертор HY01D523B микросхема в нем распаяна штатно. Подключаю его к COM порту через конвертор 232-485 как на фото подключение соответственно с инвертора RS+ к конвертору D+/A и RS- к D-/B питание взято с инвертора. порт настроен. Настройки инвертора: PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3. Под шпиндель настроен и проверен. MACH3 настроен по всевозможным инструкциям но при настройке плагина параметры PD 001 и PD002 не считываются и инвертор не управляется. Может кто ни будь сталкивался, или есть идеи?
COM.JPG (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.21 КБ)</a>
Kopyloff
Я бы сначала сниффер СОМ-порта поставил (в первом сообщении описан) - посмотреть - выдаётся в порт что-то или нет. Затем можно сторонний софт попробовать для управления частотником - читайте с этого поста и ниже.
Вернуться в «Windows / Mach»
