Как лучше сделать колонну настольного станка?
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
Приветствую, уважаемые!
Планируется сделать маленький настольный станок (поле 120 х 150 х 80мм.) и у меня возник вопрос по колонне.
Имеет ли смысл делать соединение деталей в шип-паз, как передняя стенка и боковины, или просто скрутить по плоскости, как задняя стенка?
Даст ли это соединение (шип-паз) выигрыш в жесткости на изгиб и кручение в данной конструкции? Толщина пластин 12мм. Основание станка выглядит тонким, но его планируется крепить к какому-либо основанию. Например, к столешнице.
Я понимаю, что чтобы сделать такое соединение, потребуется более высокая точность обработки, но речь пока не об этом. Интересует принципиальный подход.
Станок планируется на обработку максимум алюминьки на скромных режимах (где-нить 500-600мм/мин с глубиной до 0,3 мм фрезой 4-5мм.).
Габариты колонны 120х70х400мм.
колонна.png (2223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.61 КБ)</a>
Re: Как лучше сделать колонну настольного станка?
Чтобы шип-паз работал нужно изготовить очень точно, чтобы одна деталь запрессовывалась в другую. Можно проще поступить, после сборки колонны и проверки ее - разобрать, обезжирить, намазать эпоксидным клее и скрутить болтами.
NickSon
Сообщение NickSon »
aftaev писал(а):разобрать, обезжирить, намазать эпоксидным клее и скрутить болтами
Да, как вариант я это учту. Что-то я сразу не подумал в эту сторону. Видимо от нелюбви к неразборным соединениям... :)
Главное сопрягаемые детали пошеркать крупной наждачкой, и обезжирить ацетоном(прекурсор) или дихлорэтаном. Обезжиривать нефтепродуктами (бензин, растворитель 646) не стоит ;)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
aftaev писал(а):после сборки колонны и проверки ее - разобрать
ну и смысл тогда? после раборки опять всё поедет. или хрен с ней, с такой точностью?
aftaev писал(а):Обезжиривать нефтепродуктами (бензин, растворитель 646) не стоит ;)
эээ. ацетон из пропилена получают, т.е. он тоже нефтепродукт.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Бармалей, окончатильную паралельность всеравно выстукивать приходится - но это в моем случае
aftaev писал(а):Главное сопрягаемые детали пошеркать крупной наждачкой, и обезжирить ацетоном(прекурсор) или дихлорэтаном. Обезжиривать нефтепродуктами (бензин, растворитель 646) не стоит ;)
Саня, так ацетон тоже из нефтепродуктов получают :)
Правда он в разы чище, растворителей :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
алюминий хорошо на трение работает, если крепко скрутить детальки между собой то и шип-паз не нужен. только тут возникает проблема в "крепко" - если делать резьбу, то только накатным метчиком. ну либо делать в стенке паз под гайку.
Бармалей писал(а):эээ. ацетон из пропилена получают, т.е. он тоже нефтепродукт.
А все получают из атомов :) И можно так повернуть что и люди сделаны из нефти :)
Суть применение ацетона в том что нет в нем остаточных масел, как в бензине или растворителях сделанных при перегонке нефти ;)
donvictorio
ну так если им "обезжирить" поверхность - то будут. он же растворитель, а не коагулятор.
масло можно мылом или содой кальцинированной смыть.
NickSon
Сообщение NickSon »
donvictorio писал(а):делать резьбу, то только накатным метчиком.
Материал станка - АД31Т. Знаю, что это по сравнению с Д16Т почти пластилин, но пока по ряду причин выбран он. Насколько хорошо он упрочняется при пластическом деформировании? Будет толк от накатного метчика?
NickSon писал(а):Имеет ли смысл делать соединение деталей в шип-паз, как передняя стенка и боковины, или просто скрутить по плоскости, как задняя стенка?
Не имеет. Сделай либо как задняя стенка, либо так, всё равно будешь прилегающие плоскости ровнять:
NickSon
Сообщение NickSon »
UAVpilot писал(а):Не имеет.
Почему не имеет? Можно подробнее? Это я не из вредности и сарказма спрашиваю, я просто хочу понять до конца, почему именно так.
Трудоёмкость большая, а жёсткости не добавит. Если только шипы делать чуть больше пазов, чтоб в натяг собирать, но опять-же натяг будет до первой разборки, ибо АД31.
donvictorio
NickSon писал(а): Насколько хорошо он упрочняется при пластическом деформировании? Будет толк от накатного метчика?
ад 31 прекрасно гартуется, поэтому толк будет. но лучше таки пазы. резьба в алюминии тоже дело временное, даже при нечастом использовании.
NickSon
Сообщение NickSon »
donvictorio писал(а): даже при нечастом использовании
ну в данном случае использование будет совсем нечастое. Пару раз собрать пока проверки-примерки, а потом на фиксатор и забыть... Или поплывет со временем?
donvictorio
поплыть то оно поплывёт, даже в дюрале плывёт.
но если не разбирать больше - то вполне норм. типа как холодная сварка.
Вернуться в «Общие вопросы»
