копировально фрезерный под чпу
vovafed
Сообщение vovafed »
привезли бу копировально фрезерный станок по дереву.
в центра поворотной оси крепятся шаблон и заготовки и по шаблону фрезеруются копии
предполагается что шаблоны стальные или дюралевые
в общем первые негде делать а вторые дорого обойдутся в плане заготовок
по оси вращения стоит серва через червячный редуктор управляется по аналогу, грубо только регулирует обороты
вдоль оси перемещается коллекторным мотором через червячный редуктор и винт с гайкой тр
копир сделан в виде маятника поджимается пневматикой
в общем сам вопрос
хочу прицепить на винт и на маятник энкодеры ,плюс снять с сервы сигнал энкодера
записывать сигналы в виде файла а потом воспроизводить в виде программы
возможно ли это и ссылочку если есть нечто подобное
заранее спасибо)
фотки смогу только в понедельник сделать :wik:
