Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
скинь, пожалуйста. и характеристики транса.
на двигателе написано 4000 об/мин, это реальные обороты шпинделя этого станка?
у тебя патрон на 200 или 160?
dansystems1
Я больше 3000 не кручу.pkasy писал(а): это реальные обороты шпинделя этого станка?
У меня поляк 160 класса Аpkasy писал(а): тебя патрон на 200 или 160?
тоже сегодня купил. старинный, как станок )) СТ-160ФА4
с ним шло три комплекта кулачков, паспорт и сертификат точности. все биения примерно 0.012
это много или мало?
примерил на станок, суппорт и линейки за него задевают.
это много или мало?
Отличная точность у патрона, но оно и понятно, А класс
почем брал?
почем брал?
26000
патрон на конусе 4 с тремя шпильками. все встало идиально. но еще не выставлял по индикатору.
подскажи, для выставления патрона, ну, для самоуспокоения, достаточно соточного индикатора или тысячный нужен?
думаю поставить вот такую головку на 8 инструментов.
- Вложения
- HTB1CVoMHpXXXXXmXVXXq6xXFXXXs.jpg (13.49 КБ) 3764 просмотра
Для патрона соточного нормально
но для проверки подшипников нужен микронный
у меня нет подшипников качения. у меня гидроопоры.
dansystems1
Их тоже непомешало бы проверить , оссобенно если станок б/у. Обратить внимание на упорный . Я недавно ремонтировал. Вот моя тема на чипмейкере-pkasy писал(а):у меня нет подшипников качения. у меня гидроопоры.
http://www.chipmaker.ru/topic/169768/pa ... try3055620
я прочитал, спасибо. люфт вертикальный по краю патрона примерно 5 соток.
dansystems1
это при включенной гидростанции?pkasy писал(а):я прочитал, спасибо. люфт вертикальный по краю патрона примерно 5 соток.
нет. на сухую. гидростанция в сборе, желательно только покрасить. и главная проблема - не могу тут найти И-5А. или аналогов.
Подскажите по маслу для гидростанции.
И-5А нет здесь. но есть И-12А.
Вязкость кинематическая 6-8 и 9-11. первое рассчитано на работающих при частоте вращения 15-35 тыс., второе на с частотой вращения до 5 тыс.
Можно ли заменить на И-12А? Вроде по параметрам они близки.
dansystems1
Люди И20 льют без проблем, я вот собираюсь мге46 лить., так что И-12А можно.pkasy писал(а):Можно ли заменить на И-12А? Вроде по параметрам они близки.
И20А? ну, такого то тут полно. а до каких оборотов на нем работать можно и требуется ли перенастройка датчиков давления на гидростанции?
то есть, тебя не смущает, что оно почти в десять раз более вязкое?dansystems1 писал(а):я вот собираюсь мге46 лить
dansystems1
Нет, не смущает. И-5 мне не нравится, потому что при нагреве резко падает давление, да так что автоматика выключает гл. привод.pkasy писал(а):то есть, тебя не смущает, что оно почти в десять раз более вязкое?
вот по этому и думаю что И12 -самое-то
dansystems1
а вообще, твой станок один в один похож на мой. Станок хорошый, но только если использовать по назначению.
Мой станок не похож на твой - у тебя есть резцедержатель и шкаф привода.
у меня сегодня нет ни того, ни другого.
масло купил. завтра сниму ремни со шкифов и попробую покатать двигатель в холостую. интересует состояние подшипников. так то он крутится от руки.
я б его сразу заменил на асинхронный, но это целый колхоз. пока нашел в инете на него блок питания 60А 90В. как ты думаешь, по напряжению потянет? на двигателе написано 110 вольт, это я понимаю, что для 4000 оборотов? он же не током управляется, а напряжением, верно?
ну, получится у меня 3250 оборотов/минуту. тоже хорошо.
