Проблема с 1.5kW шпинделем и инвертором Yaskawa J1000
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
Добрый день, ув. форумчане,
Купил на eBay китайский шпиндель 1.5kW 24000 rpm 220V 3-phase с воздушным охлаждением, и Yaskawa J1000 инвертор (1.5/2.2kW, 230V / 1 phase -> 230V /3 phase).
У шпинделя 3-пин коннектор (даже нет четвертого для GND), и разумеется никаких обозначений пинов (типа U/V/W). Гравировка на моторе содержит энное кол-во иероглифов, обозначение мощности, вольтажа 1.5kW/220V/400Hz, и длинный номер (видимо артикул # 200730184245.5).
Сопротивление каждой обмотки 4.28 Ома, индуктивность 47 ...53 мГ / 100 Гц.
Из-за скверно сконструированного воздушного охлаждения рекомендуемая скорость вращения минимум 8000 rpm, но я обошел этот лимит снизив выходное напряжение на инверторе до 30 - 50V.
Шпиндель и инвертор соединены неэкранированным кабелем 1.5мм2 длиной 1.5m.
Параметры на Yaskawa J1000:
E1-04 Maximum output frequency = 400 Hz
E1-05 Maximum output voltage = 50 V (иначе перегрев)
E2-01 Motor rated current = 8 A
C6-02 Carrier frequency = 10 KHz (снижена с 15 KHz)
E2-05 Motor resistance 4.28 ohm
L1-01 Motor overload protection (2 - protection for inverter motor)
C1-01 Acceleration Time = 30 s
Mode - heavy duty
Остальные параметры по дефолту.
Скорость регулируется вводом частоты с панели управления прямо на инверторе.
Vout = 50V, F = 3 Hz - OK
Vout = 50V, F <= 220 Hz - OK
Vout = 50V, F > 220 Hz - мотор разгоняется, затем через 20 - 30 секунд замедляет вращение и останавливается. Нажатие STOP на панели инвертора приводит к запуску мотора, затем к остановк. Я так понимаю что-то где-то клинит по части электроники.
Если шпиндель работает, то довольно тихо как на маленькой, так и большой скорости. У меня нет измерителя RPM, но на глаз скорость вращения внушительная.
А теперь самая большая шняга.
Увеличение выходного напряжения на выходе инвертора даже до 100V приводит либо к overload error (и инвертор входит в аварийный режим), или к перегреву мотора даже на относительно высокой скорости (F = 120 Hz).
У кого-нибудь есть идеи в чем может быть проблема?
Заранее спасибо !
Последний раз редактировалось LinuxGuru 20 апр 2016, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с 1.5kW шпинделем и инвертором Yaskawa J1000
LinuxGuru писал(а):C1-01 Acceleration Time = 30 s
30 сек разгон? С какой частоты начинается разгон?
LinuxGuru писал(а):Остальные параметры по дефолту.
Базовая частота (частота мотора) сколько стоит?
Мож тебе помогут настройки на китайский частотник:
Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
Change PD003 Main frequency to 400hz
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
Change PD011 frequency lower limit to >100hz (120hz to start)
Change PD142 7 Amps
Change PD143 2
Change PD144 3000
то что не видать в твоих настройках
LinuxGuru
Базовая частота 60 Hz, нижний предел 1.5 Hz. Увеличение базовой частоты приводит к странному эффекту, шпиндель сначала разгоняется до больших оборотов, а затем замедляет вращение до нужных оборотов.
raddd
Сообщение raddd »
Базовая частота обязательно должна соответствовать твоему мотора. Иначе кирдык в 90% случаев.
LinuxGuru
raddd писал(а):Базовая частота обязательно должна соответствовать твоему мотора. Иначе кирдык в 90% случаев.
Но ведь скорость трехфазного асинхронного двигателя как раз и регулируется путем изменения частоты питания (частотное регулирование)?
Если базовая частота = 400 Гц, и максимальная частота = 400 Гц, а выходное напряжение фиксированное, как тогда регулировать скорость вращения?
Или я что-то пропустил ?
raddd
Сообщение raddd »
Базовая частота твоя 400 герц. При этом питание 220 вольт.при понижении частоты частотник понижает напряжение чтобы не сжечь мотор.
Если ты поставил базовую меньше, частотник без защиты по току просто сожгет мотор. Как это было у многих кто купил комплект из Китая и запускал на стандартных 50 герцовых настройках.
Тебя спасает яскава.
LinuxGuru
raddd писал(а):Базовая частота твоя 400 герц. При этом питание 220 вольт.при понижении частоты частотник понижает напряжение чтобы не сжечь мотор.
Если я правильно понял, у Yaskawa J1000 меняется частота, а выходное напряжение задается в настройках меню.
В общем я проверю все это дело на днях вольтметром или осциллографом.
