Помогите настроить CNCLinux для работы с серводвигателями.
torvn77
Re: Помогите настроить CNCLinux для работы с серводвигателям
Сообщение torvn77 »
Argentum47 писал(а):как установить Base period maximum jitter без stepconf'a?
Значение базового периода можно поменять в ini файле в секции [EMCMOT],
нужный параметр прямо так и называется BASE_PERIOD
Его величина зависит от свойств компьютера и его надо подбирать так, чтобы время появления сообщения о первом сбое реалтайма
появлялось через достаточно длительный срок после запуска LinuxCNC, при этом этот срок каждым выбирается по своему характеру и вкусу.
Типовые значения базового периода
Для очень хорошей платы от 8000 до 15000 нс
От 15000 до 22000 средняя плата.
Больше 24000 скорее всего что-то не так сделано, ну или экземпляр показательно не удачный.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Argentum47 писал(а):Та что делать с ошибками? Ferror = 100 на всех осях :thinking:
Это значит что ускорения прописанное для планировщика в секциях и отдельных для каждой оси параметрах [AXIS_<num>]MAX_ACCELERATION
значительно больше чем ускорения прописанные для уже известного вам компонента stepgen.
В каком они отношении должны быть я не знаю, лично я делаю ускорение для stepgen на 10% больше чем ускоренире [AXIS_<num>]MAX_ACCELERATION для соответствующей оси.
А ускорение в планировщике [TRAJ]MAX_ACCELERATION делаю меньше чем sqrt([AXIS_0]MAX_ACCELERATION^2+[AXIS_1]MAX_ACCELERATION^2+[AXIS_2]MAX_ACCELERATION^2)
Секция [TRAJ]
Секция [AXIS_<num>]
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
torvn77 писал(а): Для очень хорошей платы от 8000 до 15000 нс
Стоит 65000, хотя в степконф вводил 50000. О какой плате идёт речь?
Argentum47
torvn77 писал(а): Это значит что ускорения прописанное для планировщика в секциях и отдельных для каждой оси параметрах [AXIS_<num>]MAX_ACCELERATION
В качестве ускорения stepgen везде прописано значение [AXIS_<num>]MAX_ACCELERATION, попробую сейчас цифрами задать. Стоп ускорение stepgen которое указано в hal или для каждой оси в ini?
Argentum47
сделал STEPGEN_MAXACCEL чуть больше [AXIS_<num>]MAX_ACCELERATION (было намного больше), в TRAJ вообще нет строки ускорения. Проехал 10мм - joint following error 0 и 3.
Argentum47 писал(а):О какой плате идёт речь?
О материнской.
Пока не добьетесь приемлемого значения Latency и отсутствия ошибки RTAPI error, дальнейшие действия по настройке смысла не имеют.
Re: latency-tests results #41
Latency test и LinuxCNC - тест и работа #1
Argentum47
О материнской.
Каким образом мат. плата влияет на производительность такого говна как XFCE? Плата старая Winfast N15235, уже ни бренда, ни официальной страницы с характеристиками нет. Есть мысль что что nouveau где-то что-то оставляет на прорисовку процессору, надо запастись мануалами и от него избавиться (glrx пять лет назад проще гораздо устанавливался чем nvidia сейчас), темы почитаю.
я не знаю, что такое XFCE.
И речь не о производительности, а о задержках, вносимых, например, "зелеными" функциями BIOS. Которые надо безжалостно отключать.
Argentum47
Сергей Саныч писал(а):я не знаю, что такое XFCE.
XFCE - рабочий стол, который устанавливается с дистрибутивом CNCLinux 2.7 Предполагалось что он будет более убог и быстр нежели GNOME и KDE, но в итоге просто убог.
Можно примеры функций биоса?
Сделал isolcpus=1 в grub'е, тест показал 25К, хотя при запуске thunara всё сильно подвисло и потом вывалило сразу окон десять. Вбил 45К, всё равно ошибка реалтайма, всё равно joint following error, хоть ускорения, хоть ferror=10000.
Вот последние конфиги:
Freza4x2.hal
(4 КБ) 1187 скачиваний
Freza4x2.ini
(2.34 КБ) 1083 скачивания
В помянутых ссылках есть примеры. Каждый производитель MB изгаляется по своему.
У вас может быть сколь угодно крутой компьютер с процессором последнего поколения и супер-пупер видеокартой, но если в нем есть на уровне аппаратуры или биоса какая-то фигня, которая раз в несколько минут зачем-то блокирует процессор на пару сотен микросекунд, то на нормальную работу LinuxCNC можно не рассчитывать.
Re: latency-tests results #42
Re: Latency-test показания на разных материнских платах #256
Argentum47
Сергей Саныч писал(а):В помянутых ссылках есть примеры. Каждый производитель MB изгаляется по своему.
комп-то старый, отключил в биосе только аудио, флопик (которого нет), да и всё (хотел отключать ACPI, но это плохо кончилось), после запуска 4х glxgears иксы подохли. Такое ощущение что система стала однозадачной, после трёх-четырёх терминалов вообще ничего больше не открывается, хотя комп не завис и иксы переключаются.
Argentum47
Значит если поставить base period = 1000000, axis крашится при запуске. 200000 - первое значение не вызвавшее задержки реалтайма. Через 14мм словил joint following error, станок даже не включал.
P.S чувствую себя космонавтом удаляющим себе аппендицит в открытом космосе....
torvn77
Сообщение torvn77 »
Argentum47 писал(а):Значит если поставить base period = 1000000, axis крашится при запуске. 200000
Это ты при тесте браузер запускал?
Пожалуй только он мог подбросить показания до такого значения, хотя на современных ядрах во whezy с ним что-то сделали и он уже так больше значения не кидает.
В общем не обращай на этот тест внимания, а подбирай значение BASE_PERIOD таким, чтобы сбой реалтайма происходил не ранее, чем через какое то время.
Например 15 минут.
Ну тест этот такая игрушка, что если принимать его серьёзно т о приедут люди в белых халатах и из производственного помещения увезут в место более спокойное и скучное.
Теперь по поводу дальнейшей настройки:
Argentum47 писал(а):в TRAJ вообще нет строки ускорения.
Посмотри описание секции в мануальнике, он там указан, значит при необходимости его можно указать и использовать.
(Скорее всего если его не указать явно, то он заменится каким то дефолтным значением, может быть вычисленным, а может быть и нет)
Мануальник по секции здесь: Секция [TRAJ]
Argentum47 писал(а):Проехал 10мм - joint following error 0 и 3.
Argentum47 писал(а):Через 14мм словил joint following error, станок даже не включал.
Компонент LinuxCNC stepgen эмитирует сигнал обратной связи, для того чтобы в дешёвых станках можно было работать и без линеек,
так как axis без сигнала обратной связи не будет работать в принципе.
Так вот, получение following эрора означает не правильную настройку ускорений, правда в твоём мы делаем какую то ошибку не в планировщике движений или stepgen,
а в настройке кинематики gantry, я так думаю хотябы потому что пара ускорений 750 и 937 вполне нормальная и к ошибкам (не глюеам!!!) не приводит.
Я решил попробовать сделать так, взял твой конфиг и переписал его для обычной кинематики, добился того, что following eror больше не появляется и стал переписывать обратно на gantry.
Но вот почему то крутятся у меня только три мотора, 3 axis номится, но крутится синхронно с 0 не желает.
В общем прилагаю написанное, может увидишь мою ошибку, я сам её после бессонной ночи найти не смогу.
Freza4x2_torvn77.zip
(6.48 КБ) 391 скачивание
А так вывод у меня такой, followingи есть следствие не правильной настройки кинематики. а не ошибки в подборе ускорений или BASE_PERIOD.
