Фрезерный по фанере (и т.п.) рабочее поле 3050х1550х190
pant-79
Re: Фрезерный по фанере (и т.п.) рабочее поле 3050х1550х190
Сообщение pant-79 »
NikolayUa24 писал(а):
pant-79 писал(а):222.34 Вт мощность двигателя
Где вы находите такие шаговые движки?
Нигде не нахожу. Это результат вычисления вот этого калькулятора. И расчет велся не с целью узнать, сколько ватт будет жрать движок, а с целью вычислить требуемые обороты при конкретной рейке и конкретном редукторе. Не знаю, зачем сервотехника туда еще и ватты пихает. Видимо, потому что у них сервы, а не шаговики. Ну так результат об/мин один фиг тем же остается.
Lunatic писал(а):Подозреваю что у меня очень похожий мотор на Z стоял (судя по моменту). Только максимальные обороты мотора не по формуле вычисляются, а задает производитель. На моем американском 1500 об.мин. Подозреваю что и для большинства китайских это будет предел. Весит моя ось точно не 19 кг, пусть будет 10 кг.
Драйвер PARKER (старенький), ток 2,5А, напряжение 24В. ШВП с шагом 4 мм с небольшим преднятягом. Максимальная полученная скорость движения вверх около 2500-3000 мм/мин. Фрезеровать не стал с таким мотором (слабоват, очевидно), поставил 76 мм NEMA23 2,5 А (больше тока драйвера не позволяют) и с напряжением 36 В уже уверенно до 4000мм/мин можно работать.
С весом оси 19 кг все будет несколько иначе.
Ну, тут ведь не один только момент для движка важен. Это ж шаговики. Там индуктивность катушек очень сильно влияет на мощу и максимальные обороты. Вкалькуляторе, который местные асы составляли, соседствуют движки одинакового типоразмера, при этом отличающиеся по индуктивности на порядок. Так у них и максимальная скорость на порядок отличается.
А насчет веса оси - вот тоже калькулятор от знающих людей. Движок 0,9Нм на ШВП с шагом 5мм дает силу 99 кгс. Вроде, не врут расчеты.
То есть, задача найти движок, который на 900 оборотах дает 0,9Нм. Таким образом, момент удержания должен быть повыше 0,9Нм. По графикам от производителя и находим результат.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
>>то есть, задача найти движок, который на 900 оборотах дает 0,9Нм
такая формулировка похожа на правду, но имейте ввиду что , например, на моих моторах заметил сильное падение момента при оборотах выше 600. Т.е. соотношение между моментом удержания и моментом на 900 оборотах будет в несколько раз .
pant-79
Сообщение pant-79 »
Lunatic писал(а):>>то есть, задача найти движок, который на 900 оборотах дает 0,9Нм
Оно и здесь прилично падает. Момент удержания у этого двигателя 2.6 Нм, на частоте 3300Гц, которая дает 1000 оборотов у него момент 1 Нм. На 62% свалился.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=1879 Зубчатые передачи, написано доходчиво.
pant-79
Сообщение pant-79 »
NikolayUa24 писал(а):http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=1879 Зубчатые передачи, написано доходчиво.
Ну да, все просто и понятно... вплоть до момента, когда вычисляется максимальная нагрузка.
Хкг= 40*m*ширину рейки (колеса)
Для рейки с модулем 1 и шириной 15мм получается 600кг. Это понятно. Это 600кг массы в покое. А вот что насчет ускорений? Полезу в курс физики за 5й класс...
pant-79
Сообщение pant-79 »
Короче, при моем весе портала и при моих ускорениях получается, что сила для разгона нужна 43Н или 4,38 кгс.
Рейке пофиг, короче.
NikolayUa24
Расчет мощи движка, как пример.
SY57STH76-2804A - шаговый двигатель
Характеристики:
Угол шага - 1.8 гр
Ток обмотки - 2.8 А
Сопротивление обмотки - 1.13 Ом
Момент удержания - 18.9 Кг.см
Вес - 1.0 Кг
Габариты - 56.4 х 56.4 х 76 мм
Диаметр вала - 6.35 мм
U=R*I
U=1.13*2.8
U=3.164 V
P=V*A
P=3.164*2.8
P=8,85 Bt.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
это мощность в режиме удержания при максимальном моменте удержания, т.к. сопротивление обмотки активное.
при оборотах сопротивление сильно растёт, и считать нужно через реактивную составляющую, а это сильно меняет картину потребляемой мощности.
pant-79
Сообщение pant-79 »
А, собственно, причем тут ватты? Мы ж шаговый движок расчитываем, там куча параметров учитывается и мощности в ваттах среди них нет. Причем танцевать то надо от печки, а не от окна, в смысле, для конкретного станка рассчитывать мощу движка надо, исходя из требуемых нагрузок, а не из тех параметров, которые есть у конкретного двигателя.
В случае чего надо просто другой двигатель выбирать.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Получается, буду брать 3 движка типоразмера 86х75 и один движок типоразмера 57х75.
Под 86е движки возьму драйверы Yako YKC2608M-H и дампер.
Под 57й движок пойдет драйвер Yako YKC2405M.
Осталось определиться с блоком(ами) питания. Пока с трудом представляю себе суммарную мощность всей этой электроники....
