4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
До упора не нужно вставлять, может подклинивать
Мотор крепится через переходной фланец
У меня на одном редукторе нужно было крепить волновод к шпонке бонкой, что бы фиксировать его от осевого смещения
когда запустил без этой фиксации , волновод затянуло во внутрь и редуктор заклинило
за зубцы не переживай, нормально им там работается :)
резинки на фланцах стоят, для герметизации
Александр_
Сообщение Александр_ »
то есть вставить волновой генератор не до конца а так, чтобы зубцы устойчиво вошли в зацепление?
так и не понял по фиксации волногенератора на валу мотора: если я закрою монтажной пластиной редуктор со стороны где будет мотор то как потом затянуть болты, которые фиксируют волновод на валу?
3 часть крепишь на мотор и вставляешь в собранный редуктор
края 1, 2 и 3 части примерно должны быть на одном уровне
Screenshot_2016-04-18-21-06-12.jpg (5721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Александр_
спасибо! вот я так и подумал, но смутило то, что входит плотно. если разъединять, то придется сильно тянуть. не сломается там ничего? шарики из волногенератора не выпадут?
Не, не выпадт
аккуратно покачивай и вынимай
Александр_
занимаюсь чертежами деталей поворотной оси и появился внезапный вопрос: с какой стороны стола устанавливать поворотку? есть разница если учесть, что сь Х традиционно слева направо ориентирована.
принципиальной разницы, думаю нет, но может есть какая-то устоявшаяся практика. Мне как-то удобнее слева (может, оттого, что я правша).
Мне тоже удобнее слева , видимо привычно как на токарном
ну и справа автосменщик мешал бы
Artsemmn
Настоящее имя: Artsemmn
4 поворотная ось
Сообщение Artsemmn »
Наверное я поторопился и неточно задал вопрос.
Какой софт применяется для создания УП для подобный работ, и исходя из этого как настраивать поворотную ось.
Чтобы удержать лидерство, надо просто лучше работать http://seorunet.com
Софт для работы поворотки или кам для Уп?
Александр_
спрошу вопрос который наверное, уже поднимали: можно ли сделать поворотную ось на прямом приводе? основных проблем две: жесткость удержания и разрешение (дискретность). есть мысль поставить (если удастся купить) 700-1000 ваттную серву мицубиши. момента для меня там хватит с запасом а энкодер там с каким-то же диким разрешением. получается, все должно работать и без редуктора?
Без редуктора директдрайв
http://www.kollmorgen.com/en-us/product ... ry-motors/
Александр_
это понятно. меня интересует именно вариант с мощной сервой с 16-битным энкодером
Делай раз уверен, потом почти наверняка будешь неудовлеторен
Александр_
так я и хочу понять в чем может быть подвох - момента вроде достаточно, разрешения энкодера тоже
Александр_ писал(а):момента вроде достаточно,
Как считал?
Александр_
если работы в основном граверного типа то какие уж там усилия? киловаттная серва уж точно потянет :-)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а скока стОит? Есть предположение, что вариант редуктор + сравнительно дохлый двигатель тупо дешевле, чем мощная серва с хорошим энкодером.
Александр_
несмотря на критические замечания форумцев на предыдущей странице все же остался ри своем мнении и сделал все из вышеозначенных деталей. доделано не на 100% но уже работает.
DSC08025.JPG (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.91 КБ)</a>
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Из плюсов - на ней можно точить.
Измерьте получившуюся жесткость оси. Рычаг, динамометр, индикатор. Очень интересно.
Я проводил аналогичный эксперимент со старой сервой на 600Вт 110 габарита + энкодером на 36тыс линий, и был не удовлетворен жесткостью на валу - для металлов точно не подойдет.
Александр_
как доделаю - измерю.
ка уже говорил - работы у меня гравировально-фрезерные, так что жесткости хватит точно.
Вернуться в «Механика»
