Ручное управление шаговым двигателем
Dkoks3000
Сообщение Dkoks3000 »
Доброго времени суток всем!
Хочу подключить контроллер с максимально допустимым вольтажом 5 вольт для управления шаговым мотором типа NEMA 23 на 2,5 ампера. Т.е. я хочу подать 5 вольт на контроллер и отдельно подать 24 вольта на мотор, через драйвер TB6600. Не понимаю, каким образом обеспечить коммутацию между контроллером и драйвером. Подскажите, кто чем сможет)
Ссылка на контроллер http://ru.aliexpress.com/item/Stepper-M ... 1b13014af6
Ссылка на драйвер http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22749.html
Ссылка на мотор http://ru.aliexpress.com/item/Top-grade ... adf59a0a65
Евгений+++
Re: Ручное управление шаговым двигателем
Сообщение Евгений+++ »
А что это будет?
ALS
Сообщение ALS »
У этого контроллера на обратной стороне платы распаян свой собственный драйвер, что-то типа A4988 или DRV88хх.
Собственно, надо найти STEP/DIR/ENA, которые выдает для него МК, и вывести их наружу.
Dkoks3000
Евгений+++ писал(а):А что это будет?
Это будет актуатор.
Dkoks3000
ALS писал(а):У этого контроллера на обратной стороне платы распаян свой собственный драйвер, что-то типа A4988 или DRV88хх.
Ну это понятно. Вопрос стоит как раз с тем, как это найти.
Dkoks3000 писал(а):Ну это понятно. Вопрос стоит как раз с тем, как это найти.
Я щас подобное пишу на Ардуине. Задача: вращать шаговик с разной скоростью, туда-сюда. Доехали до концевика - едим обратно.
Ардуина питается от 5в, на выходе степ/дир. Можно несколько шаговиков подключить на одну Ардуину.
balomut
Сообщение balomut »
а так не лучше вам будет http://ru.aliexpress.com/item/Reversibl ... 104.fNPfFT
Dkoks3000
Забавно, мы тоже пришли к Дуне) Решено собрать актуатор с одним ШД. Тоже с концевиками.
Dkoks3000
balomut писал(а):а так не лучше вам будет http://ru.aliexpress.com/item/Reversibl ... 104.fNPfFT
Спасибо, видел эту штуку, но не решился заказать - китайцы, которые её продают сказали мне, что на неё нет английской инструкции - только на китайском. Кстати, помимо неё, нашёл целую кучу контроллеров, которые можно использовать в ручном режиме управления либо программировать. Ценовой диапазон от 2000 рублей и выше.
Вернуться в «Общие вопросы»
