Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Urec
Настоящее имя: Георгий
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Сообщение Urec »
Резцедержка гомелевская УДГ
Фиксацию резцедержки забыл
Стоп подачи
стоп шпинделя- не пользовался. давайте иметь их ввиду
импульсную смазку можно кнопкой на тач скрине или по пробегу осей подавать
Экстренный останов- грибок-да, обязательно нужен
T00T
Сообщение T00T »
Ну теперь всё вроде продумали.....
Завтра меня человек в Москву едет, и докупит мелочёвку...
Значит после завтра всё можно будет допаять...
Подключим к станку, подвигаем ну и вроде всё. Думаю, на этой неделе можно будет уже отправить...
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение T00T »
Второй комплект забронирован.
T00T
Сообщение T00T »
Платы все спаяны, хочу только проверить как работает датчик шпинделя, пока станок занят. Думаю завтра всё проверю.
Urec, а у тебя привод "РАЗМЕР"? Это я к тому, откуда 15в датчики?
Urec
Сообщение Urec »
Да размер 2м-51, кажется так. Один из первых модификаций
T00T
Сообщение T00T »
Значит сигнал обратной связи подаётся с него. Тебе нужно в платах обратной связи на выходных транзисторах отрезать питание +15в, и подключить вместо него +5в. Тогда будет счастье.
И ещё выходные сигналы энкодера(типа) снимаются, если снять сигнал готовности привода, нужно что бы они всегда подавались, а то будут проблемы :).
Urec
Сообщение Urec »
Вообще в размере у меня только на шпинделе стоит энкодер. И то для резьбонарезания, а так-на 2 моторах осей и на моторе шпинделя на хвосте стоит резольвер( или тахогенератор, или как правильно-даже не знаю-врашающийся трансформатор) с которого в каком то виде выходит сигнал, и уже платы привода преобразуют его в квадратуры как будто там энкодер):) поэтому отдельные энкодеры на моторы ставить не планирую и если что-понизим 15в резистивным делителем
Пс. Сорри, понял смысл последнего сообщения. Да так и сделаем. Или все таки делитель. Делитель мне кажется проще-так хоть платы не ковырять
T00T
Сообщение T00T »
Ну смотри сам. Если надо подскажу как это сделать.
T00T
Сообщение T00T »
Всё вроде готово.
Если есть вопросы по конструкции задавайте.
А вообще могу отправить уже.
100_3308.JPG (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Первый комплект прибыл к первому покупателю!!!!!
Все технические тонкости будем обсуждать в родительской теме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 09#p269309
А здесь тема по продаже!!!
Второй комплект подготавливается.....
T00T
Сообщение T00T »
Вторая плата MAIN готова. Готовим дочки....
100_3318.JPG (5089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
T00T писал(а):Всё вроде готово.
клемников не хватает)
T00T
Сообщение T00T »
Ну пока с этим вопросом небольшие проблемы. Хотя клемники на плату IO уже выехали с Китая.
Ну и цена за дочки не включает их(а цена может быть значительной). Клемники можно докупить в магазине и впаять. Но эта ситуация только для тестовых комплектов. Следующие постараюсь скомплектовать, но цена будет выше.
Для кого не критично, можно и провода припаять. На данный момент главное что бы всё стабильно и надёжно работало. А в этом направлении уже очень много сделано, да и проект нужно продвигать.
Для примера плата енкодера - сейчас цена 800 р ,а там разъёмов нужно 5 штук если покупать 5 то будет стоить рублей 750 - почти дороже платы.
Разъемы называются 15edgk-3.5-08 и 15edgvc-3.5-08
Можно подешевле, но нужно брать 50 или 100 штук.
Поэтому тестовые комплекты на 30% дешевле.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Какая актуальная цена на полный комплект?
T00T
Сообщение T00T »
TAV писал(а):Какая актуальная цена на полный комплект?
Цена актуальная для тестовых комплектов указанна в шапке.
Окончательная цена на MAIN - после всех проверок планирую 8500.
Дочерние платы как и обещал по себестоимости, плюс стоимость работ по монтажу плат, или могу как конструктор отдать.
(Соответственно разъёмы увеличат стоимость).
Dron
Сообщение Dron »
Готов приобрести.
Какие действия от меня ?
T00T
Сообщение T00T »
Дела обстоят так:
Второй комплект готов к тестированию:
100_3320.JPG (4950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
К концу следующей недели комплект будет у заказчика. Он попробует всё на станке.
Если всё хорошо, то после этого я буду собирать ещё контроллеры на продажу.
Dron, придётся подождать пару недель.А вообще что собирать хотите?
Dron
Сообщение Dron »
Вот такой набор станков
Вертикально-консольно-фрезерный станок 6P13
Тoкapнo-винтopeзный cтaнoк 16К-20 РФ 3
Обpaбaтывaющий цeнтp 5 координатный c ЧПУ МС-032
Фрезерный стaнoк МА-655 А-10
Станок электроэррозийный мод 4к 722 АФ
на всех стоят привода постояного тока , где то трансфрматоры украдены , гдет то электроника разграблена
Чпу старые.
Мне надо попытатся за недорого их восстановить .
T00T
Сообщение T00T »
Ну если всё работает хорошо, и это подтвердиться на тестовых комплектах, то дешевле контроллеров для linuxCNC вам не найти....
Dron
Сообщение Dron »
Да , ТООТ , вы хорошее дело делаете , поэтому готов вас поддержать не только как покупатель , но как теститировщик.
Те есть без всяких истерик типа - я изо ваших плат деталь запорол и так далее , сообщу об не штатных ситуациях в работе , если таковые будут.
Вы молодец , я знаю как тяжело быть первым.
Вернуться в «Продам»
