Очень важно нужно помощь станку принастройке YASKAWA серводр
seri26
Настоящее имя: Sergey
Срочно нужна помощь при настроеке ЧПУ qc1325
Сообщение seri26 »
Уважаемые станковладельцы и станкостроители!
Прошу помощи в настройкax объяснить мне как наладить станок QC1325 3 axic cnc router,у него Yaskawa серво моторы.Хотел сделать наладки и все перепутал.теперь не могу наладить надеюсь вашу помощью прошу подсказать какие параметри надо установит на серводрайверов X Y Z. Я изминил параметри серво драйверов - Fn...Pn....,Un....
в начале машина работал в дражений в Y как
сделал регулировки по Y но ничего не вышло.
потом поменял параметры серводвигателей,после чего Z вообще не работает,что сделать не знаю.
жду вашу помощь
image.jpg (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69436&sid=5fcf89e2fc3d22dede3f9f0d4a20240b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.86 КБ)</a>
image.jpg (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69435&sid=5fcf89e2fc3d22dede3f9f0d4a20240b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.31 КБ)</a>
image.jpg (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69434&sid=5fcf89e2fc3d22dede3f9f0d4a20240b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.26 КБ)</a>
image.jpg (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69433&sid=5fcf89e2fc3d22dede3f9f0d4a20240b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.49 КБ)</a>
Сергей
seri26
Re: Очень важно нужно помощь станку принастройке YASKAWA сер
Сообщение seri26 »
aftaev писал(а):Надо то что находится в Fn002. А не в Pn001
Не подскажите как можно тот параметр посмотреть .
Выписать автаева из казахстана похоже только...
Потому как читать документацию вы не хотите, а без этого ничего не получится.
seri26 писал(а):Не подскажите как можно тот параметр посмотреть .
seri26, если у вы не можете почитать мануал и просто посмотреть нужный параметр, то как можно настроить серву :thinking:
:attention: Вызывайте спеца
seri26
Сообщение seri26 »
Менуал по руский не могу наити
В мануале по-русски слова почти такие-же, просто они по-русски.
Т.е. сильно он не поможет.
На старую линейку что-то у омрона было, они по-моему близнецы.
Но в целом надо себе четко для начала ответить на вопрос будете ли вы по-русски читать.
Вряд ли удастся посмотреть 2 странички и решить проблему, тут все параметры проверять надо,
и возможно настраивать ПИД... (может там автонастройка есть...)
Дело пахнет сотнями страниц и десятками часов....
seri26 писал(а):Менуал по руский не могу наити
https://translate.google.ru/
seri26
Сообщение seri26 »
Здравствуете ,мы прочитали мануал и поставили параметри,вроде бы все правильно сделали.Но перваначальная проблема все же осталось .
http://youtu.be/DP4B7Ye9H7I
seri26
Сообщение seri26 »
SVP писал(а):В мануале по-русски слова почти такие-же, просто они по-русски.
Поставили параметры но пид не можем настроить. Если поможете буду очень блогадарень.
seri26
Сообщение seri26 »
NightV писал(а):
seri26 писал(а):ПИд ?
PID
можно погуглить у нас по сайту, или почитать в вики
Здравствуете . Для ПИД настроеке SIGMA WIN программа нужно???
seri26 писал(а): Поставили параметры но пид не можем настроить. Если поможете буду очень блогадарень.
В инструкции страниц 20-30 минимум этому посвящено. Непременно придется это все прочитать.
Возможно много раз, пока не поймете что там понаписано.
Никто вам дистанционно не поможет это все настроить.
ЗЫ. Можете для лучшего понимания почитать что такое ПИД в википедии, и погуглить инструкции на
регуляторы температуры скажем, иногда попадаются довольно внятные инструкции.
seri26
Сообщение seri26 »
У меня сейчас вот такой проблема , из за чего может быть.
https://www.youtube.com/watch?v=DP4B7Ye ... e=youtu.be
seri26
Сообщение seri26 »
:D Все умения работает нормально .
