управление шаговым двигателем импульсами энкодера
artclonic
Сообщение artclonic »
Хочу реализовать вот такой проект
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=151&t=11264&p=271903#p271903
1. В данном разделе прошу помощи в построении связи энкодер - шаговик. Как можно организовать такую связь для управления ШД.
2. Второй вопрос а можно ли организовать импульсную связь ШД (маомощный) - с ШД (более мощный) с регулировкой скоростей относительно друг- друга.
Наверстываем... в электронике...
Re: управление шаговым двигателем импульсами энкодера
Подать с энкодера импульсы на DIR и Step входы драйвера. Только лажа получится имхо при печати. ШД. Во-первых могут быть срыаы, т.к. серва головы принтера ничего не знает о разгоне шаговика, плюс рывки, короче терзают сомнения...
artclonic
А может на фиг энкодер... и прям запараллелиться к проводам на привод каретки и снимать чем нибудидь сигналы "есть/не"т напряжения и какой полярности. А потом может как каким ни будь транзистрами открывать/закрывать (вкл/выкл) мощный двигатель, только эта "связка" транзистров должна понимать полярность... (я когдато давным давно центральный замок на авто делал, так вот там я две релющки спаивал и получалась что одной кнопко включал и другой выключал замок - все го две кнопкии.. мож так и транзистры можно спаять. Только вот надо каки е то маломощьные что б не сильно влияли на силу тока в цепи или сопротивление...А то принтер будет останавливаться...
А потом думать о регулировки скорости второго относительно основоного привода...
ads
Сообщение ads »
вот нашёл на Тао Бао за 84 USD вроде как для ШД с энкодером вроде как на 3 двигателя
https://world.taobao.com/item/377510336 ... CLA#detail
5.jpg (2381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.81 КБ)</a>
