3-х осевой станок по алюминию
FedirR
- Новичок
- Настоящее имя: Федор
Вчера после долгих 4-х месяцев ожидания на конецто пришли детали к нашему первому станку УРА!!! На очереди проектирование, или точнее доведение проекта до его окончательного вида. Стал вопрос о материале из которого будет выполнена арка: Метал листовой 6 мм. с порезкой на плазменном форматнике, Текстолит с порезкой на фрезерном форматнике или фанера бакелитовая 20мм. Больше склоняемся к фанере, по причине низкой цены и ее конструкционных особенностей (любую деталь можно быстро переделать или изменить конструкционные недостатки). Станок должен обрабатывать алюминий.) Прошу знающих людей поддержать новое начинание. В первую очередь нужно опредилиться с материалами конструкции. На что стоит обратить внимание при проектировании? Будем благодарны за любую помощ!
https://www.youtube.com/watch?v=WuXir7bwwGc
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: 3-х осевой станок по алюминию
Для начала заполните эту форму:
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Иначе ничего не понятно, о чём Вы хотите спросить.
Рабочее поле:
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
FedirR
- Новичок
Шпиндель 2.2Кв воздушного охлаждения+инвертор, движки 86-е направляющие и ШВП 20мм. рабочее поле 1х0,8х0,2 м. На данный момент стоит вопрос: сможет ли станок из фанеры обрабатывать алюминий (ФОД к миниТПА)? Точность 0,1 мм.
- ultrus
А как сами думаете? Зачем мы тогда с чугуном и сталью заморачиваемся?FedirR писал(а):На данный момент стоит вопрос: сможет ли станок из фанеры обрабатывать алюминий (ФОД к миниТПА)? Точность 0,1 мм.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
FedirR
- Новичок
Уже решено. Будем использовать сталь 10 мм. и возможно алюминевая плита на Z Чтото похожее как на фото. Всем спасибо за ответы.
serj991
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Ваших 10мм будет ой как мало для нужных задач.
Направляющие, отдельная история.
FedirR
- Новичок
Если можно поподробнее. что предлагаете?serj991 писал(а):Ваших 10мм будет ой как мало для нужных задач.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Делай с заделом под профильные рельсы. Круглые на "отрыв" вообще не жёсткие.
Используй стальную профильную трубу с стенкой не менее 7мм в местах крепления рельсы.
Листовой металл не очень. Плита на зет или алюминий порядка 30мм или сталь не менее 15мм.
Скажем так. Я собирал на круглых рельсах и алла 10мм .... Все переделал.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7347&hilit
- ultrus
Лучше убить вечерок на прочтение тем, о том как и из чего делают фрезерные станки по металлу форумчане, чем потратить кучу денег и времени на постройку никчёмной конструкции.FedirR писал(а):Если можно поподробнее. что предлагаете?
Очень сложно в двух словах объяснить...
Чем аргументирован выбор рабочего поля станка?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Так то ж нужно на своей шкуре испытатьraddd писал(а):Я собирал на круглых рельсах и алла 10мм .... Все переделал.
Главное, чтобы руки не опускались, а со временем человек уйдёт от затей с фанерой и т.д.
Автору поздравления и удачи!
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
вообще безосновательное заявление.serj991 писал(а):Ваших 10мм будет ой как мало для нужных задач.
20е рельсы больше 20 кН держат.
датроны большей частью из листовой стали сделаны - одни из лучших станков мид-лоу сегмента.
вопрос в конструкции, а это 90% хорошего исхода задачи.
- Дрюня
- Почётный участник
Я думаю заявление основано на фото полтавского станочка, конструкция которого далека от Датрона. Про нагрузку 20х рельс правильно написали, но гляньте распаковку на видео, что есть 20е рельсы в данном случае.donvictorio писал(а):вообще безосновательное заявление.
serj991
- Новичок
Учитывая замах на такое рабочее поле, лист 16мм, и хорошие профильные рельсы.FedirR писал(а):Если можно поподробнее. что предлагаете?
Думаю все в курсе что направляющие напрямую влияют на жесткость станка, связка рельса и блока, хотя кого-то устраивает и по 0,3-0,5 мм снимать.donvictorio писал(а):вообще безосновательное заявление.
Про конструкцию согласен.
Ничего личного не имею против автора, но думаю конструкторского опыта у него нет.
FedirR
- Новичок
Всем привет, я понял что с направляющими немного промахнулся. Смоделирую свой вариант конструкции, выложу лдя обсуждения, там посмотрим двигатся дальше или менять концепцию. Всем спасибо за ответы-советы.)
FedirR
- Новичок
Ребят подскажите можно ли такую материнку к 48-ми вольтовому БП подключать? Или лучше 24В? Есть разная информация, не могу определится.
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
чем то смахивает на мою
на моей максимум что есть это 12В и 5В
12В даю с инвертора, а 5В даю от зарядки для телефона
путь в тысячу ли начинается с первого шага
- Ershoff
- Почётный участник
Это самая обычная дешёвая китайская интерфейсная плата.FedirR писал(а):Ребят подскажите можно ли такую материнку к 48-ми вольтовому БП подключать? Или лучше 24В? Есть разная информация, не могу определится.
Питание 5в она берёт от USB - для этого там разъем USB и всунут.
48 вольт вы подаёте на драйвера моторов - на эту плату они никак не приходят и не влияют
