Arduino EMC2 LinuxCNC - советы начинающим
billsmith
Re: Arduino Linux CNC - советы начинающим
Сообщение billsmith »
Nick писал(а): А как это можно измерить? Точнее как найти практический верхний предел?
Почитать отзывы по gbrl. Там частота степов , если не ошибаюсь, может достигать вроде 40-45KHz. Но тогда возможны плавания. А тестовым путём определили стабильный максимум 30KHz.
А есть ссылка на "тестовый путь"? Инересны условия теста.
Посмотрел исходники - 30 кГц в принципе получить можно, но похоже только для одной из осей одномоментно и при прекращении остальных вычислений. А при генераци шагов для двух осей одновременно частота генерации там будет уменьшаться более, чем в вдое т.к. добавятся накладные расходы. Ну и если пытаться с ним "общаться" во время его работы, то "стабильная" скорость будет в разы меньше, т.к. прерывания для степера и порта между собой будут конкурировать.
billsmith
Помню же что читал, пришлось порыться поискать. Вот по поводу частоты две ветки нашёл https://github.com/grbl/grbl/issues/41 и https://github.com/grbl/grbl/issues/76.
Проэкт хороший, и если искать в нём недостатки, так это в функциональности, например мне нехватало автоноля по Z.
Спасибо, почитаю на досуге. Мне интересно не недостатки искать, а понять как реализованы заявленные параметры на данном железе, ибо пока мой опыт в этой сфере и изучение их исходников это не подтверждает. Если понятия не наступит, то может даже макетик сооружу.
billsmith
Если есть Atmega, то я думаю , макетик был бы лучшим вариантом. Кстате, там если почитать, код потрировали и на другие контроллеры.
Похоже спалил я ардуину... Влкючил в нее USB, и не посмотрел, что кто-то на макетке закоротил похоже землю и +5в или какой-то выход :freak: . Из платы повалил дымок. Я быстро все вырубил.
В итоге диодик на плате еле горит.
На выходе платы, там где написано +5V сейчас всего 1.5.
Дым шел похоже отсюда:
2012-08-24-202458.jpg (6992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.59 КБ)</a>
2012-08-24-202613.jpg (6992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.78 КБ)</a>
Пишут, что это какой-то защитный диод:
Это защтный диод, защищает USB от сгорания если закоротить (+) с (-)
Скорее всего во время экспериментов закоротил +5в на землю
(http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=63682)
Но для меня это вообще не понятно :monkey:
Что мне теперь с этим делать и как ардуинку починить :)?
2cme
Сообщение 2cme »
Диод шоттки. Тестиром попробуй прозвонить его, он в одну сторону должен пропускать ток в другую нет (Это если рабочий диод. Если диод сгорел, то тестер будет показывать обрыв в обоих направлениях). Тестер установи в режим диодов, там значек диода нарисован.
Его можно выпаять, а вмето него впоять проволочку, но это опасно!!! Т. к. если опять напортачишь то вполне возможно что спалишь USB и саму Arduino Nano.
Хммм... он вроде как звонился... но чуть ли не в обе стороны :o. Надо будет проверить...
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):но чуть ли не в обе стороны :o.
Та нормально он у тя там сгорел! Сгоревший диод шотки распознается как короткое замыкание или как обрыв в обе стороны.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Тут:
http://www.ebay.com/itm/3D-Joystick-mod ... 746wt_1037
написано, что это 3д-джойстик. Как он управляет осью Z? :wik:
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):написано, что это 3д-джойстик. Как он управляет осью Z?
у меня такой там 2 оси и при нажатии срабатывают кнопки. У этого варианта возможно что ручка вращается.
Нет, это такой-же: две оси + кнопка.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Тима писал(а):http://www.ebay.com/itm/3D-Joystick-mod ... 746wt_1037
херасе ценник.
покупаем вот это:
http://www.ebay.com/itm/Dual-Shock-Wire ... 41684f54fd - там их два :)
причем в корпусе :)
сразу в usb можно втыкать и юзать :beer_blow:
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):покупаем вот это:
Я такого типа купил беспроводный. Удобно
Народ, подскажите какой диод купить, чтобы сюда впаять: Arduino Linux CNC - советы начинающим #66
Желательно, чтобы я мог прийти в чипдип и сказать дайте мне такой диод.
И какой стороной его впаять?
Надо мне уже починить свою ардуину и помочь Тиме доделать наконец пульт :).
Nick писал(а):Народ, подскажите какой диод купить, чтобы сюда впаять
похоже на MBR0520
Анод должен идти к разъему USB, а катод (помечен полоской) - в схему.
Только не очевидно, что кроме него ничего не сгорело :cry:
ЗЫ: На всякий случай - всё исходя из общих соображений. Arduino в руках не держал, и вообще про такую штуку узнал только на этом форуме. Хотя с микропроцессорами/микроконтроллерами работаю с 80-х годов :hottabych:
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 07 ноя 2012, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Если в чипдипе, то вот
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-sc ... gq=&sklad=
Спасибо! Попробую завтра его заменить.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Arduino EMC2 LinuxCNC - советы начинающим
Сообщение solo »
Возможно ли на Ардуино реализовать компонент stepgen из Lcnc и далее по usb состыковать с компом ЧПУ. Я понимаю что ЮСБ и реал тайм плохо совместимы но как вариант перспективы ЧПУ линух Юсб.
А то под Мач есть управление ШД по ЮСБ а под Линух почему-то нету или я не встречал
Я как-то пробовал генерить частоту на arduino... не очень хорошо вышло...
Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих #74
