Неактульно
Evilmax
Неактульно
Сообщение Evilmax »
более неактуально)
Последний раз редактировалось Evilmax 12 июл 2016, 01:09, всего редактировалось 2 раза.
Re: Помогите с выбором шд, драйверов, бп
Скорость будет примерно такая - http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... ,D=5,lng=0
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Спасибо, классный калькулятор. Очень удобно, буду теперь по нему прикидывать, скажите а на сколько точно он считает (с реальностью близко?)
Evilmax писал(а):Спасибо, классный калькулятор. Очень удобно, буду теперь по нему прикидывать, скажите а на сколько точно он считает (с реальностью близко?)
Насколько близки законы физики к реальности?
Калькулятор производит расчет на основе общеизвестных формул.
Максимальная скорость так же сильно зависит от качества управляющего сигнала и качества работы драйверов, но законы физики не обманешь, и при скоростях выше расчетной будет сильно падать крутящий момент моторов.
В реале без нагрузки скорость может быть и больше, но там находится зона риска пропуска шагов. А калькулятор показывает макс. скорость, при которой сохраняется заявленный момент мотора.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Насчет качества управляющего сигнала, понравилась ваша плата Stepmaster планирую в скором времени приобрести. Надеюсь с ней выжму все соки)))
Кстати что скажите про те драйвера что я нашел, сомнения вызывает что в сети инфы или опыта их использования ноль, а значит и китайцы могли туды запхать какой-нибудь TB66xx
просто бюджет не позволяет купить дорогие лидшайн или геко
Мне кажется это клоны Ледшанов M серии.
Вероятно, будут работать точно так же.
