Mach3 СОЕДЕНИТЬ с ARDUINO?
юрий38
- Новичок
- Настоящее имя: юрий
Привет всем! непинайте новичка)), собственно вопрос такой как ардуину законектить с мач3? мож кто делал?? спасибо!
- AndyBig
Re: Mach3 СОЕДЕНИТЬ с ARDUINO?
Кабелем
юрий38
- Новичок
понятно что кабелем , так и сделано, но! слышал про протакол matbus но как его залить в ардуину и что делать в нете инфы мало , в основном только на буржуйском...
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
А что именно интересует в такой связке? управление релешками, моторами?юрий38 писал(а):Привет всем! непинайте новичка)), собственно вопрос такой как ардуину законектить с мач3? мож кто делал?? спасибо!
- Зачётный участник
Если ты его правильно обзывал, то поиском форума находится Arduino -> ModBus -> LCNC #1 это как раз был под Mach3юрий38 писал(а):слышал про протакол matbus
Архив можно здесь скачать: Mach3<-Modbus->Arduino #1
юрий38
- Новичок
чпу плотер , печатные платы рисовать,фрезеровать , станочек собран теперь мозги пилюselenur писал(а):А что именно интересует в такой связке? управление релешками, моторами?юрий38 писал(а):Привет всем! непинайте новичка)), собственно вопрос такой как ардуину законектить с мач3? мож кто делал?? спасибо!
- Зачётный участник
Modbus нужен когда стоит комп с Mach3 или другой ЧПУ и входов/выходов не хватает. Управлять моторами(осями) по Modbus плохая идея.
- selenur
- Почётный участник
В такой связке не сделать, поэтому рассматривайте лучше другие варианты управления.юрий38 писал(а):чпу плотер , печатные платы рисовать,фрезеровать , станочек собран теперь мозги пилюselenur писал(а):А что именно интересует в такой связке? управление релешками, моторами?юрий38 писал(а):Привет всем! непинайте новичка)), собственно вопрос такой как ардуину законектить с мач3? мож кто делал?? спасибо!
юрий38
- Новичок
Спасибо всем откликнувшимся! , чтобы не плодить темы , задам вопрос тут , почему из программы sprint-leyout экспортированные файли в GRBL не работают в программах GrblController,JCNC и universalGcodSender? но файлы с расширением NC прекрасно идут к исполнению данными программами? я подозреваю что их надо как то конвертировать в формат с NC расширением??
опишу поподробней , в прогах GrblController,JCNC и universalGcodSender добавляю файлы из sprint-leyout экспортированные в grbl. но станок работать отказывается , так как эти проги пишут об ошибках в исполнительном коде...при этом в визуализации содержимое файла отображается!
сильно непинайте новичёк я))
- yurayerz
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Как получить УП из sprint-layout читать здесь: Сверление Печатных Плат Из Sprint Layout В Mach3, Сверление, гравировка дорожек, обработка контура ПП. и т.д.. Там описано две программы - CNC Converter и StepCam.
Пользовался StepCam неоднократно как для фрезерования ПП, так и для сверления. grbl съедает УП без ошибок (кроме начального '%')
Правда, меньше 0.5мм между дорожками не получалось из-за китайского гравера 45 град 0.2мм, но это претензия не к программе.
Жду вот с Али граверы 20 град. 0.1 мм, должно лучше получиться.
юрий38
- Новичок
спасибо проштудировал ссылку , качнул , конвертнул, всёравно непашат эти проги , требуют чтоб файл был с расширением NC чтоза зверь такойyurayerz писал(а):Как получить УП из sprint-layout читать здесь: Сверление Печатных Плат Из Sprint Layout В Mach3, Сверление, гравировка дорожек, обработка контура ПП. и т.д.. Там описано две программы - CNC Converter и StepCam.
а вообще ситуация такая , имею arduinu залил гарбл , пробные файлы с расширением nc работают , понимаю что вопросы детские , но знаю пака мало))
теперь ломаю голову как правильно подгатовить уп. для гравировки?
- selenur
- Почётный участник
Для программ которые посылают в ардуину команды, нужны файлы с G-кодом, причем не обязательно расширение nc может быть.юрий38 писал(а):Спасибо всем откликнувшимся! , чтобы не плодить темы , задам вопрос тут , почему из программы sprint-leyout экспортированные файли в GRBL не работают в программах GrblController,JCNC и universalGcodSender? но файлы с расширением NC прекрасно идут к исполнению данными программами? я подозреваю что их надо как то конвертировать в формат с NC расширением??
Файлы GRBL полученные из спринта, не содержат g-код, там внутри совсем другая информация.
- yurayerz
- Опытный
Чуть-чуть не доделал ведь! StepCam сохраняет файлы с расширением ".tap". Надо всего лишь у полученного файла переименованием сменить расширение на ".nc" и было бы щастье! Просто программы управления (GrblController,JCNC и universalGcodSender) твоего файла не видят.юрий38 писал(а):требуют чтоб файл был с расширением NC
Кстати, grblControl расширение ".tap" видит.
юрий38
- Новичок
УРРАААААААА !! попёрло!!!!!! спасибо !!!!!!!!!!!! файлы tap видит прога grblcontroller! буду дальше изучать и пилить !!!!yurayerz писал(а):Чуть-чуть не доделал ведь! StepCam сохраняет файлы с расширением ".tap". Надо всего лишь у полученного файла переименованием сменить расширение на ".nc" и было бы щастье! Просто программы управления (GrblController,JCNC и universalGcodSender) твоего файла не видят.юрий38 писал(а):требуют чтоб файл был с расширением NC
идею с мач3 пака отставлю)))
