Кружку с кофе к компу с кухни подвозитьКарабас писал(а):И что данный девайс делать будет?
я установлю туда видеокамеру и сделаю онлайн сервис, где буду продавать вещи в интернете и люди смогут перед покупкой рассмотреть их с разных сторон. например, на платах arduino рассмотреть пайку, посмотреть на б/у кроссовки, именно те, которые он получит, а не фотки из гугла.Карабас писал(а):И что данный девайс делать будет?
у меня есть фирменный- немцами закалённый 35 вал с хооооорошими подшипникамиCncNoob писал(а):я установлю туда видеокамеру
а 12мм на все 5 валов или на нижние 3 вала - 12мм, а на 2 верхних - 10мм?Карабас писал(а):у меня есть фирменный- немцами закалённый 35 вал с хооооорошими подшипникамиCncNoob писал(а):я установлю туда видеокамеруНу а если серьёзно для этого дела 12 вала за глаза.
При длине 1,5 метра 10 мм маловато будет.CncNoob писал(а):а 12мм на все 5 валов или на нижние 3 вала - 12мм, а на 2 верхних - 10мм?
На странице будет транслироваться видеопоток, но не с веб-камеры, а с хорошей PTZ IP камеры. Новый зашедший пользователь становится в очередь и ждет. Когда его очередь пришла, он может поуправлять положением площадки, которая на рисунке, а также приблизить изображение камеры или повернуть на заданный угол. Все это он делает, например, в течении 3-х минут. Подобное управление можно посмотреть на видео 1, только там другое устройство. На фото 1 видна очередь. На фото 2, к макету подключен интернет через Ethernet LAN Network Module ENC28J60 от роутера. После проброса портов, я смог уже управлять из интернета. Для общения сервера с клиентами в прямом эфире, будет написан самый простой веб сокет сервер и клиент. На видео 2 то, что мне хочется.dima7411 писал(а):ЩД, на мой взляд, сильно здоровые. Таскать вебку с кареткой ремнями и Nema 17 вполне достаточно. Даже побыстрее будет, но это, вроде не требуется.
Просится привод слева и справа, и синхронизирующий вал между ними.
P.S. а как этим пользователи будут управлять? А то я не совсем программер (((
Спасибо Карабас!Карабас писал(а):При длине 1,5 метра 10 мм маловато будет.CncNoob писал(а):а 12мм на все 5 валов или на нижние 3 вала - 12мм, а на 2 верхних - 10мм?
И сколько сия камера весит?CncNoob писал(а):а с хорошей PTZ IP камеры
Так значит я правильно 35 предлагал.dima7411 писал(а): 12-е валы дороже, чем 16-е. А 10мм = 16мм
500-1000г.Карабас писал(а):И сколько сия камера весит?CncNoob писал(а):а с хорошей PTZ IP камеры
Зачем скрывал? Или "такая корова нужна самому" ?Карабас писал(а):у меня есть фирменный- немцами закалённый 35 вал с хооооорошими подшипниками
Для двигателей 23HS8430 купил TB6600 драйвера.dima7411 писал(а):Контроллеры у них свои какие-то хитрые, как я понял прям под определенные движки. Их будешь пользовать?
вообще 4 оси просится что быCncNoob писал(а):повернуть на заданный угол
CncNoob писал(а):рассмотреть их с разных сторон. например, на платах arduino рассмотреть пайку, посмотреть на б/у кроссовки
dima7411 почему скрывал - никто не спрашивалdima7411 писал(а):Зачем скрывал? Или "такая корова нужна самому" ?
вроде да), 3 вала нижних - 16мм, а 2 верхних - 12мм и уже заказал. также нашел видео, где человек сделал опору для валов самостоятельно, только он сверлил отверстия в валу, а я, думаю, что мне можно будет просто болтами сдерживать прогиб, если он будет. и еще, более тщательно поискал камеры, мне подходящие, и нашел модули без корпуса, которые весят совсем мало, например, камера на фото, всего 300г.dima7411 писал(а):А не, камера сама поворачивается... Виноват, не учел. С валами ТС определился?
