не актуально
vinhest
Настоящее имя: oleg
Re: Продам полупроводниковый лазер ~50вт.
Сообщение vinhest »
aftaev писал(а):сколько моим нужно
Угу..у мну твердотел был....как посчитал , сколько в него нужно вложить...))
Побаловался дырки в металле поделал и продал.
nERV
Сообщение nERV »
UAVpilot писал(а):нужна такая, у который в одной плоскости одно фокусное расстояние, а в другой другое.
У цилиндрической как раз в одной плоскости одно фокусное расстояние, в другой - другое :)
UAVpilot писал(а):У Афтаева на роликах немного другие лазеры - там уже стоит "волоконная оптика", изменяющая форму луча.
Угу. К примеру, здесь. https://youtu.be/EbqJnS1AgPI?list=PLu2F ... 6F2fyV1sYq
Отличий от моего не вижу, только линзочка на морду скотчем приклеена.
UAVpilot писал(а):Ну и отдельный вопрос - материал и охлаждение такой линзы.
Эмм. Что? Какое еще охлаждение линзы, если для 800нм оптическое стекло является идеально прозрачным?
8c7e1ff7-6740-4921-a493-dbc086015c82.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.36 КБ)</a>
75069cf8-2453-4ee0-9093-fef7a0c9e095.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.96 КБ)</a>
a122c9eb-d302-4943-bf9a-196009a597a1.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.17 КБ)</a>
Оптическая схема похожа на это (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.67 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Разрешите немного поофтопить. Для резки стеклоткани и углеткани какой лазер искать?
nERV
Сообщение nERV »
Ну раз стекло прозрачно для коротковолнового ик, то длинноволновый :) цо2 будет в самый раз
nERV писал(а):Отличий от моего не вижу, только линзочка на морду скотчем приклеена.
Размер сфокусированного пятна не удивляет?.. А то, что 60 ваттный лазер тёмную бумажку не разрезает?..
nERV писал(а):Эмм. Что? Какое еще охлаждение линзы, если для 800нм оптическое стекло является идеально прозрачным?
Что, даже и доли процента излучения не поглощает? Видимо это какая-то суперлинза, с прозрачностью лучшей, чем у воздуха... :)
Вот и соотв. ГОСТ утверждает, что даже у оптического стекла 1 категории коэф. ослабления не менее 1%.
Твой лазер скорее всего для накачки твердотельных, например рубиновых - там фокусировка в точку и не нужна.
nERV
Сообщение nERV »
1% - это идеально прозрачно :)
Рубин уже тысячу лет никто не качает. А в непрерыве его пробовали качать при температуре жидкого азота, да не вышло.
nERV писал(а):А в непрерыве его пробовали качать при температуре жидкого азота, да не вышло.
пАчему?
nERV
Сообщение nERV »
Не помню уже. Или вышло, да с таким кпд, что можно считать что не вышло :)
nERV писал(а):1% - это идеально прозрачно :)
Ну так 0.5 Вт тепла с линзы надо куда-то деть... :)
nERV
Сообщение nERV »
Рассеется, ничего с линзой не будет криминального.
Вернуться в «Продано»
