Для перемещения печатающей головки в струйных принтерах - сейчас используются двигатели постоянного тока и датчики перемещения (линейка с делениями).
Если поднять крышку включённого принтера (у меня в данном случае - Canon Pixma ip3500) - то он выдвинет печатающую головку с картриджами на середину (для замены).
При попытке сдвинуть головку в сторону - устройство возвращает её на прежнюю позицию - в центр - и жёстко удерживает там. И всё это делает один лишь двигатель!
Что нужно для управления кареткой от принтера через usb, аналогично управлению ШД, чтобы можно было использовать для станка?
Как сделать управление кареткой от принтера?
Владимир777
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
- Зачётный участник
Re: Как сделать управление кареткой от принтера?
ЭнкодерВладимир777 писал(а):линейка с делениями
Система - сервопривод (следящий привод).Владимир777 писал(а):При попытке сдвинуть головку в сторону - устройство возвращает её на прежнюю позицию - в центр - и жёстко удерживает там.
Знать протоколы/команды управления - который производитель не выдаст. За передвижение каретки в центр и удержание при открытой крышке - отвечает не команды с USB, а прописано это в контроллере. Даже зная команды принтера которые передаются по USB - как это прикрутить к ЧПУ программе?Владимир777 писал(а):Что нужно для управления кареткой от принтера через usb
Если взять Ардуино + этот энкодер + двиг, возможно получится состряпать сервопривод.
Вся затея использовать запчасти от принтера попахивают колхозом
arkhnchul
со штатными принтерными мозгами - никак.
тут например внешний самопальный контроллер с пид-ом, эдакая серва. Атмега (==ардуина) по расчетам слишком медленная получается, по ссылке на stm32
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... b22c9df8ef
- N1X
Хватит там и меги, только не ардуевых библиотек, а с нативной прошивкой...
