Люфт оси Z.
- Сергей Саныч
Re: Люфт оси Z.
Межвитковое в ШД ловится без всяких приборов, достаточно покрутить вал рукой и сравнить ощущения с нормальным аналогичным двигателем.
PS: двигатели должны быть отключены от всего!
Re: Люфт оси Z.
то есть с мотором тоже запросто может быть фигня?
провода под нагрузкой - еще куда ни шло (лампочку подключить и сравнить напругу тут и там), а вот с мотором - хз. плохо понимаю, чем эта схема проверки будет отличаться от обычного сетапа и как и что там проверять...
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Люфт оси Z.
если много витков коротнуто - да, бесспорно. но если всего парочка - не особо можно кручением выяснить, слишком слабая противоЭДС.Сергей Саныч писал(а):Межвитковое в ШД ловится без всяких приборов, достаточно покрутить вал рукой и сравнить ощущения с нормальным аналогичным двигателем.
канэшно. там же вибрации, высокие температуры и прочие неприятные для лака обмоток условия. а если кз плавающее - то ваще печально.pup писал(а):то есть с мотором тоже запросто может быть фигня?
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Re: Люфт оси Z.
Купил мотор, поставил, то же самое ...
Но ! Понял в чем дело !
Знаете в чем ?
Б.....^&*%$#@&/.....ТЬ !!!!!
Хреновы пластилиновые китайские станки !!!
Дело в том, что я впервые точил такую длинную деталь, для её крепления потребовалось крепиться к самым краям рабочего стола.
Деталь лежит на болванке в центре раб.стола, а по краям, довольно сильно притянута ступенчатыми зажимами.
Притянута настолько сильно, что сам рабочий стол слегка изогнулся (сука !!!!), и стал туго в ласточкином хвосте ходить.
Слава богу я его не погнул, снял деталь, и смог пальцами крутить ШВП оси Х, а до этого, я её не мог провернуть, и мотор само собой тоже.
Вот такой подводный камень встретился мне. Будет и всем вам на заметку.
Итог, 1 сожженная микросхема (завтра куплю в Митина, заменю) и новый, запасной шаговик.
Всем спасибо за участие, раскланиваюсь.
Знаете в чем ?
Re: Люфт оси Z.
ну хорошо, что выяснилось. А микросхему когда успел убить?
- donvictorio
Re: Люфт оси Z.
но такое поведение мотора всё равно неадекватное. он не должен уменьшать момент (следовательно прокручиваться в обратную сторону) в начале движения ни при каких нагрузках. его либо срывает, либо он работает нормально.putman писал(а): а до этого, я её не мог провернуть, и мотор само собой тоже.
Re: Люфт оси Z.
если ось подпружинивает назад, а на моторе при движении ток в полную силу, а потом уменьшается (удержание) - имхо вполне правдоподобно выглядит.
- putman
Re: Люфт оси Z.
Я хотел поиграться настройками контроллера, а он - нонейм.pup писал(а):А микросхему когда успел убить?
Скачал даташит на микросхему-контроллер ШД, и прозванивал к какой ноге, какой джампер подключен, для найти где СТЕПы, где ток и прочее ...
А пайка очень говённая, как молотком паяли, заусеницы из припоя и т.п. По всей видимости я одну из этих заусениц прижал, она на другую ногу и коротнула.
Звонил само-собой без питания )))).
Вобщем отгорела нога, которая смотрит за входным силовым напряжением, я выше об этом писал.
Но зато, я перокапал весь драйвер, принцип его работы простой, я заказал по 230 р. из китая таких микрух и мультивибраторы, по 60 рублей десяток, они тоже там стоят.
Теперь если вдруг сгорит, всегда смогу быстро его починить. Там кроме этих двух микрух, полевиков и кой-какой рассыпухи, ничего нет.
Мне пока поворотная ось не нужна, я её пока на сгоревшую поменял, но все же завтра в Митино куплю (по 500 р.) микросхем парочку, хочется побыстрее починить, а то как-то неуютно, когда не полностью работает.
- putman
Re: Люфт оси Z.
Всё там логично.donvictorio писал(а):но такое поведение мотора всё равно неадекватное. он не должен уменьшать момент (следовательно прокручиваться в обратную сторону) в начале движения ни при каких нагрузках. его либо срывает, либо он работает нормально.
Муфта, или как это называется, соединитель, между ШВП и осью ШД. У муфты, посередине, очень плотная переходная резинка, она и пружинила.
Мотор крутит, ШВП не поворачивается, а немного изгибается эта промежуточная резинка, мощи ШД не хватает, шаг проскакивает, резинка назад "отстреливает" ось. Это справедливо только для одного шага, т.к. электрического удержания на этих драйверах нет. И запасенной энергии в резинке, хватает откинуть (провернуть) ось в обратку больше чем на 1 шаг. А когда не одиночный шаг, а движение, то силы хватает стронуть ШВП с места и подача едет правильно.
Как-то так.
- donvictorio
Re: Люфт оси Z.
putman писал(а):Всё там логично.
Как-то так.
в копилку девиантных поведений мехатронных систем с шаговыми приводами.
- putman
Re: Люфт оси Z.
А где эта копилка ? я бы запостил, вдруг кому поможет.donvictorio писал(а):в копилку девиантных поведений мехатронных систем с шаговыми приводами.
