Резак по бумаге 800х1200
arkhnchul
Re: Резак по бумаге 800х1200
Сообщение arkhnchul »
ай чорт, перепутал, каюсь)
но там действительно без разницы, как валы ставить. Просто будет их в другой плоскости крутить.
я бы выкинул валы, по крайней мере с этой оси, и сделал прям на профиле а-ля openbuilds
v-slot-rail.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.62 КБ)</a>
прям такие ролики довольно дорогие, но в принципе заменяемы колхозом или роликами от душа - они пусть и фиговее, но держатся в профиле.
ecefdf6574123c145ad7d2f8a7534432.JPG (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97 КБ)</a>
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):ай чорт, перепутал, каюсь)
В плоттере он и был на профиле. Но блин :) Как узнать, на каком? :(
Хотя, посмотрим.
Плюс жаба душит. Валы уже купил. Не хочеться их выкидывать :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Господа, а кто подскажет, как бороться с вибрациями по оси Y, возникающими при резкой остановке и резком старте, которую выдаёт контроллер? Вибрация возникает из за ремней.... Помогает ли дополнительная натяжка ремня? Или нужны какие-то дополнительные механические решения?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):С одной стороны хочется сэкономить.
С другой стороны хочется получить качество.
Это два взаимоисключающих желания. Ни один нормальный станок ещё никто не собрал из г--на и палок.
def писал(а):Вполне возможно это будет вторая версия.
Не исключено, что и третья версия тоже будет. Если не "перегоришь" после второй попытки.
И в конечном итоге, всё равно придётся увеличивать бюджет и собирать нормальную механику.
arkhnchul писал(а):я бы выкинул валы, по крайней мере с этой оси, и сделал прям на профиле а-ля openbuilds
Делал на таких роликах: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=7631
Не вариант. Ролики быстро изнашиваются, становятся квадратными и станок начинает колбасить. Заменил их на профильные рельсы MGN9.
Благо, они стоят не великих денег.
def писал(а):Господа, а кто подскажет, как бороться с вибрациями по оси Y, возникающими при резкой остановке и резком старте,
Жесткостью конструкции.
Фердинанд Порше
arkhnchul
ultrus писал(а):Не вариант. Ролики быстро изнашиваются, становятся квадратными и станок начинает колбасить
это какбе вариант сильной экономии. Те, котрые туда оригинально сделаны из делрина с двумя подшипниками - прочнее.
def
Сообщение def »
ultrus писал(а):Это два взаимоисключающих желания. Ни один нормальный станок ещё никто не собрал из г--на и палок.
Согласен :)
Но тут возникает вопрос, как, допустим, не из говна и палок обеспечить жёсткость конструкции? Неужели только сталь и сварка?
Кстати, кто подскажет. Есть мысль отказаться от синхронизирующего вала и поставить двигателя. Увеличиться мощность, избегу пропуска шагов.
Вопрос в том, что для этого надо впаиваться на плату между котнтроллером и драйвером. Для впайки обязательно выпаивать старый драйвер? И как поведут себя контролер, если вместо одного драйвера у него появится три в парралеи :) Они же всё же обменивается информацией с драйвером. Получает статусы и так далее... а тут на одном драйвере будет ошибка (двигатель не подключён) на другом всё будет хорошо....
Так же вопрос по мотору. Если ставить второй, то он должен быть копией первого. Если искать такой же - то имхо, дело не благодарное, редкий он достаточно. А брать его как запчасть к плоттеру - 80$ - имхо, слишком высокая цена. Нашёл его характеристики:
Модель 23HA1001Y-28B
  • Step Angle Degree: 1.8;
  • PHASE: 2;
  • Number Of Leads: 4;
  • Resisitance Of Phase(Ohm): 7.5;
  • Inductance Phase(mH): 12;
  • Rated Current (A/Phase): 0.5;
  • Rated Voltage (V/Phase): 3.75;
  • Holding Torque(Kg.cm): ≥2.9;
  • Detend Torque(g.cm): 98;
  • Rotor Inertia (g.cm2): 56;
  • Mass (Kg): 0.38.
Кто подскажет, два каких наиболее распространённых и дешёвых мотора и драйвера к ним можно взять, что бы вместо этого поставить два? :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def1
Сообщение def1 »
Продолжаем гуглить и думать :)
Нашёл вот такие драйверы.
Драйвер шагового двигателя Управление одним биполярным шаговым двигателем с максимальным током 2,2 А на обмотку. Деление шага на микрошаги: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Максимальное напряжение, подаваемое на обмотки двигателя 45 В, минимальное - 8,2 В. Защита от перегрева (отключение при нагреве драйвера 150 градусов). При токе до 1,5 А на обмотку способен работать без радиаторов и дополнительного охлаждения. Регулировку тока следует производить выставив переменным резистором опорное наряжение на выводах 12,13 микросхемы из расчета 1 к 2, т.е 0,5 В соответствует 1 А, напряжению 1 В соответствует 2 А. Обратите внимание, что переходное отверстие на плате, возле выводов 12,13 не является контактом для проверки опорного напряжения, это линия питания двигателей.
И вот такие двигатели 17HS8401:
Шаговый двигатель 1.8А усилие 5.2 кг. шаг 1.8 градуса
Новый шаговый двигатель NEMA17
Ток фазы: 1.8А
Момент удержания 0.52N.m (5.2кг.см)
Количество выходов 4
Господа, подскажите, будет ли эта связка работать? По идее, если поставить вместо моего одного двигателя два этих, я получу двойную мощность... или я ошибаюсь?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Конечно будут, если правильно подключить и настроить.
Для этих драйверов есть специальные шильды с клемниками и микропереключателями, на форуме описывали, поищи.
def1
Сообщение def1 »
Тенгель писал(а):Конечно будут, если правильно подключить и настроить.
Спасибо!
А толк будет? :thinking:
Просто тут вопрос, добьюсь ли я исчезновения пропуска шагов? По идее добьюсь, считай, мощность в два раза увеличивается... А вот на практике... хм :)
Что то ищу, ищу клемник, и пока никак не нахожу :(
def1
Сообщение def1 »
Пока что вернул плоттер в исходное положение, надо было работать, а не с глюками бороться... И тут же вспомнил, для чего я это всё начинал. Да, планшетный был медленный, в некоторых режимах пропускал шаги... Но точность резки! По сравнению с протяжным - небо и земля! Сейчас опять на протяжном приходится бороться с недорезами, кривизной на длинных контурах, не попаданиях в тот же контур на втором проходе и прочими "прелестями". Но ничего не поделаешь, пока не реализую вторую версию, в этот раз из фанеры 15 мм, при этом резать буду на станке с чпу, будем мучиться на этом...
Кстати, перерисовал все исходные детали в компасе, сейчас пытаюсь нарисовать как оно должно быть, что бы получить нормальные чертежи для станка с чпу... Обнаружил, что компас обалденная программа! :) Да, со своими загонами, но я от неё тащусь... :)
rage
Сообщение rage »
def1 писал(а):Обнаружил, что компас обалденная программа!
Вы еще солидворкс не видели! :)
def1
Сообщение def1 »
Да, не видел :) Но слышал... :)
def1
Сообщение def1 »
Господа, кто то мне на старую учётку написал личное сообщение. Дело в том, что почему то не могу зайти в свою учётку def, пришлось создать ещё одну, def1. Админам написал, но они молчат :(
В общем, пишите в мою новую учётку в личку :)
def1 писал(а):Админам написал, но они молчат
А нажать на ссылку "Забыли пароль?" никак?..
def1
Сообщение def1 »
Обижаете :)
При попытке нажать на кнопку "Забыли пароль", мне предлагается ввести логин или почту. Но! После ввода логина - говорит, что такого не существует, если же ввести почту - говорит, пользователя с такой почтой не зарегистрирован :(
Если же начать регистрацию заново и указать почту, говорит, что низя, пользователь с такой почтой уже зарегистрирован :(
def1 писал(а):если же ввести почту - говорит, пользователя с такой почтой не зарегистрирован :(
А как узнал, что написали ЛС в старую учётку?
def1
Сообщение def1 »
Так письмо с уведомлением пришло :)
Так и вводи почту, на которую пришло. :)
def1
Сообщение def1 »
UAVpilot писал(а):Так и вводи почту, на которую пришло. :)
Таки я не дибил. Я же говорю, отвечает что почта не найдена :)
def1 писал(а):Обижаете
Для восстановления пароля надо вбить и имя пользователя и почту. (чтобы тот кто не знает твою почту не смог тебя троллить через эту форму)
Когда я так сделал написало, что тебе ушло уведомление. Проверяй.
