Не могу запустить шпиндель(((
Abstractart
- Новичок
Есть простенький китайски ЧПУ, работае м сейчас в linuxcnc! Была проблема с конденсатором в блоке управления, от платы отпаялись одна ножка и при включении блока из него шел треск! Ножку припаяли все работает, по осям ездит нормально но вот шпиндель не включается вообще! До этого работал в mach3, и настройки не менял, но в mach3 тоже перестал запускаться шпиндель! Может кто знает как решить эту проблему!?
- rage
- Настоящее имя: Константин
Re: Не могу запустить шпиндель(((
Интересно, на какой ответ вы рассчитываете с таким "описанием"?
- Карабас
Ну наверное такой: Возьмите вон ту хреновину, вставьте её вон в ту фиговину , чтобы вот эта штуковина накалилась докрасна.rage писал(а):Интересно, на какой ответ вы рассчитываете с таким "описанием"?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Для начала, фотки станка, схема подключения, перечень компонентов станка нужно. Иначе никто не сможет подсказать, т.к. тут нет ни кого со способностями ясновидения.Abstractart писал(а):Есть простенький китайски ЧПУ, работае м сейчас в linuxcnc! Была проблема с конденсатором в блоке управления, от платы отпаялись одна ножка и при включении блока из него шел треск! Ножку припаяли все работает, по осям ездит нормально но вот шпиндель не включается вообще! До этого работал в mach3, и настройки не менял, но в mach3 тоже перестал запускаться шпиндель! Может кто знает как решить эту проблему!?
