Оптимальный лазер для гравировки по дереву и пластику
kalinvick
Re: Оптимальный лазер для гравировки по дереву и пластику
Сообщение kalinvick »
Violent писал(а):Скажите в 2х словах
1,064 мкм, от мильона рублей.
И все равно в двух словах не получилось. Относится к пунктам 2 и 4.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
по пунктам 1 и 3 - СО2 60-80Вт, с блоком высокого напряжения на месте драйвера и системой охлаждения и продувки вместо корпуса ~100-120 килорублей.
по коже в общем можно и дохленьким диодом гравировать, но не на полмиллиметра в глубину.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Кстати, вот в Китае стали появляться интересные лазеры на 10ватт:
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 152031f67e
Вот ЧПУ на нем: https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true
Вот описание что можно с таким лазером вытворить:
1. Q: он Может выгравировать/mark на золото или серебро? другими словами, это может выгравировать/mark на всех металлических материалов.
A: Нет, эта машина может только знак на нержавеющей стали, утюг, анодированного алюминия, не может выгравировать/mark на золото или серебро.
2. Q: он Может выгравировать глубины на металл?
A: Нет видимых глубина, можно только оставить постоянная маркировка.
3. Q: это Может сократить дерево?
: Может сократить около 3-4 мм нормальная древесина. другие должны испытать на себе.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter
Еще веселее: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 08244.html
По доступной цене уже предлагают 15w
Пишут что зверек может гравировать металл ;)
Интересно, скоро ль мы увидим 40w диодные =)
DesertWorm
Сообщение DesertWorm »
прорыв будет, это когда по доступной цене будет ультрафиолет на этих уровнях мощности...
3DPrinter
А уф зачем? Тату выжигать? ;)
Чем вам 450 не мил?
DesertWorm
ультрафиолет по цветным и благородным металлам отлично гравирует. некоторые прозрачные в видимом свете материалы опять же..
Finder
Настоящее имя: Павел
Сообщение Finder »
3DPrinter писал(а):Еще веселее: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 08244.html
Интересно, есть уже реальные отзывы о таком?
arkhnchul
3DPrinter писал(а):А уф зачем?
цветметом лучше поглощается
3DPrinter
а никто не пробовал резать оракал или какую-то виниловую пленку лазером?
какие там мощность нужны и не плывет ли пленка
kalinvick
Зачем резать?
Для этого давным давно придумали плоттер.
Если уж совсем денег нет то можно купить самый дешевый-дешманский.
Всяко будет лучше чем лазер.
Для мелочи используем такой - Роланд Стика.
stika.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.13 КБ)</a>
Много лет пользовались старой машинкой с шириной реза 160 мм.
Несколько лет назад перешли на бОльший размер - 250 мм))
По вопросу.
Пленку лазером не режем - см выше.
Но режем иногда орстекло, с наклеенной пленкой.
На мой взгляд - гамно. Рез плохой, пленка засирает рез и затемняет его продуктами распада ПВХ.
r41010
Сообщение r41010 »
Насчет дыма - фильтр от противогаза .
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
нету в китае 10ватных лазеров, и 40 ватт не увидим. Это простой 6 (а то и 2) лазер, который выкручен резистором меньшей мощности в максимальную производительность. Всё что нашёл на DTR в америке, они уверяют, что у них честные 6W. Так то и 15W есть, но сколько он проработает никто не уточняет.
3DPrinter писал(а):а никто не пробовал резать оракал или какую-то виниловую пленку лазером?
резал 6W, не плывёт, но режет плохо и медленно...
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
