Добрый день.
Начал сборку своего станка. Стол сварен из квадратного профиля 100х100, толщина 6мм. Размер 1000ммх1000мм. Портал из профиля 60х40 толщина 4мм. Вес портала получился 50кг. Ездит по рельсовым направляющим 20", длинна 1000мм. По центру ШВП 2005. Прошу подсказать, какой двигатель брать для перемещения портала.
Спасибо.
Какие нужны двигатели
Vitaliy777711
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Какие нужны двигатели
Рельсы 20 дюймов - это сильно. Видимо, 20 мм. Если бюджетно, то Nema23 или Nema34 на 25-40 кг*см.Vitaliy777711 писал(а):Ездит по рельсовым направляющим 20", длинна 1000мм. По центру ШВП 2005. Прошу подсказать, какой двигатель брать для перемещения портала.
Спасибо.
Vitaliy777711
- Новичок
Да, ошибся)))) в мм.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
