подключение NC STUDIO, переключение между NC и Mach
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение damir4er »
Сразу скажу, с компом на Вы.
И так, приобрел новую NC STUDIO у человека с форума. ПРи осмотре сразу обнаружил что две ножки спаяны между собой, ножичком их разделил (на фото красным)
IMG_6172.JPG (10351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Т.к. кабеля в комплекте не было, выход пришел в голову не сразу
IMG_6173.JPG (10351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.53 МБ)</a>
Программу скачал с этой темы
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2166
на фотках видно как все подключил, объединял минус.
Станка у меня пока нет, хотел просто запустить движок, покрутить влево-вправо, поиграться с ускорениями.
Короче все подключил по мануалу, ноль реакции, на кнопки не реагирует, координаты в программе меняются, движок (Nema34) стоит в удержании, питание 54В.
Прогу настраивал как тут http://halkmoscow.ru/files/nc_studio_-_ ... raboty.pdf
Что делаю не так? Как проверить работоспособность платы? (драйвер рабочий). Замечено что светодиод на самой плате гаснет в момент запуска программы, и загорается при ее закрытии.
IMG_6167.JPG (10351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
IMG_6168.JPG (10351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.62 МБ)</a>
IMG_6169.JPG (10351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
IMG_6170.JPG (10351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
IMG_6171.JPG (10351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.78 МБ)</a>
Последний раз редактировалось damir4er 04 апр 2016, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: помогите с NC STUDIO
Нужно подключить с общим плюсом, т.к. выходы работают в режиме "открытый коллектор".
0a69127db9d7.jpg (10332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.69 КБ)</a>
damir4er
Михаил, благодарю, все заработало. Пол дня на это убил)) картинку подключения смотрел на сайте даркстона, не обратил внимания что там общий плюс.
По субъективным ощущениям движок работает намного лучше чем в МАЧе, в маче у меня вообще все страшно, движок дергается туда сюда, шаги на ровном месте пропускает, ну это отдельная тема
Тенгель
Сообщение Тенгель »
damir4er писал(а): ПРи осмотре сразу обнаружил что две ножки спаяны между собой, ножичком их разделил (на фото красным)
Не проверив работоспособность, сразу пытаться ремонтировать :crazy:
На всех платах "НцСтудиях" есть паянные вручную перемычки, я даже теперь предупреждаю покупателей, что это нормальная ситуация.
damir4er
Тенгель писал(а):Не проверив работоспособность, сразу пытаться ремонтировать
неужели они специально так делали? толщина перемычки была с человеческий волос (ну мож чуть толще), не каждый бы ее разглядел, не думаю что специально так замыкали
damir4er
Еще вопрос, кто как организует переключение между двумя платами, (если стоят две конечно) NC-studio и например обычной интерфейсной платой, теперь как я уже понял для этого придется и интерейсную плату подключать с общим плюсом, т.к. NC-studio с общим минусом не подключить. Достаточно ли простого тумблера, который обрывает +5в от интерфейсной платы и подключает к НЦшке и наоборот? будет переключение?
Сообщение shalek »
Я сейчас использую Ncstudio и Mach3. Переключение сводится к переключению с LPT материнки (при работе с Mach3) на LPT разъем Ncstudio (при работе с Ncstudio). LPT разъем на нцшку сам распаивал. И дополнительно меняю один пункт в настройках частотника. Вся электроника подключена к Stepmaster.
Сейчас буду устанавливать черную плату с последней прошивкой. Там фишка переключения отлично сделана. Просто щелкнуть (повернуть, передвинуть и т.д.) выключателем.
damir4er писал(а):Достаточно ли простого тумблера, который обрывает +5в от интерфейсной платы и подключает к НЦшке и наоборот? будет переключение?
Не все так просто. А драйверов второй комплект ставить? Их как с обычной интерф. платы к студии подключать?
Выход есть. Это универсальная интерфейсная плата. Stepmaster.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
damir4er
shalek писал(а):А драйверов второй комплект ставить?
а разве не прокатит одновременное подключение управляющих проводов степ и дир?, т.е. и от нцешки идут провода, и от интерфейсной платы, скручиваются и в драйвер., у кого есть питание- тот и работает
Сообщение shalek »
а как быть с двумя моторами на ось?
В Mach3 на разных пинах + подчинение. В Ncstudio на одинаковые.
Не надо огород городить. Мишин фильтр отлично справляется с обеими программами.
Screenshot - 04.04.2016 , 21_05_53.png (10180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 04 апр 2016, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
damir4er
shalek писал(а):а как быть с двумя моторами на ось?
у меня в принципе тоже планируется 2 движка на одну ось, хотел поставить вот такой тумблер
http://ru.aliexpress.com/item/2016-New- ... 2b2ac0e78c
в одном положении он питать будет +5в интерфейсную плату, и одновременно будет разомкнуто соединение между двумя драйверами:степ(-) и дир(-), т.е. работает одна ось как подчиненная, в другом положении тумблера, обрывается +5в от интерфейсной платы, и подключаются параллельно провода степ и дир двух драйверов и +5в от нцешки. Это все конечно теория, интересует будет ли работать?
Сообщение shalek »
damir4er писал(а):Это все конечно теория, интересует будет ли работать?
Если все грамотно сделать, то будет. Я тоже подобное планировал. Только вариант исполнения немного другой. Думал сделать из разъемов ключи. Один втыкаем - коммутируется мач, второй на это место - студия.
Но во время отказался. Лишнее это.
shalek64@gmail.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если тупо переключать, подойдет ВМЕСТО "стандартной" опторазвязки. Но, сомневаюсь насчет подчиненной оси из под студии. Можно пробовать запараллелить степ дир на драйвера, если они одинаковые )
У NC-Studio - это просто переходник с разъема на клеммы, опторазвязки там нет.
Для обмоток ШД попадается и другая раскладка обмоток по цветам проводов.
Если действительно НЕОБХОДИМЫ оба варианта подключения, то Stepmaster будет весьма полезен, возможно даже будет иметь место быть некоторое привыкание к хорошему ).
P.S. А на самих NC-Studio PCI темнолазаревых и алых платах опторазвязка стоит? (извиняюсь, но уже незнать-забывать начал) (((
New-5-axis-font-b-CNC-b-font-Breakout-board-interface-adapter-board-with-optical-coupling.jpg (10162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.2 КБ)</a>
damir4er
Степ мастер-это конечно лучший выбор, но исхожу из того что есть, вот накалякал схемку как будет, тумблер не нарисовал, а то не понятно будет, короче тумблер замыкает и размыкает ключи (см картинку)
NC.jpg (10160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.91 КБ)</a>
попробую сделать так, закажу переключатель, благо он копеешный
dima7411
Если параллелить step-dir на драйверах из под NC-Studio, смысл в подчиненной оси из под MACH ? По же самое, только "в профиль"?
damir4er
Re: подключение NC STUDIO, переключение между NC и Mach
dima7411, почему то считается что параллелить- это плохо, но так делают от безвыходности на НЦ-шке, а если есть возможность подчиняться- надо использовать, так удобнее с "хоумами" (вроде так читал тут)
На интерфейсной платке на выходе стоят микросхемы HC244D.
Если на 1 и 19 ноги подать +5 В - выходы переключатся в состояние высокого сопротивления и не будут мешать сигналам поступающим от NCStudio.
У самой NCStudio, когда программа не запущена, наверняка выходы тоже в состоянии высокого сопротивления (я не уверен, нужно проверять).
Если это учесть, возможно, получится объединить выходы.
Важно понимать, что выходы NCStudio работают в режиме "открытый коллектор".
Просто снять питание с интерфейсной платы - не поможет, т.к. на выходах может быть низкий уровень сигнала - в этом случае управлять от NCStudio не получится.
А если будет высокий уровень - еще хуже. Так можно сжечь и NCStudio и интерфейсную плату (Ncstudio будет притягивать выход к нолю, а интерфейсная плата пытаться выдать на выход +5 В).
А на счет двух моторов на оси - тут и степмастер тоже не поможет.
dima7411
damir4er писал(а):есть возможность подчиняться
Тогда NC-шка не подойдет (
damir4er писал(а):так делают от безвыходности
У кого нет "безысходности" - ставят сервы, или, что еще хуже ) линейки... А кое-кто даже абсолютные.
А "тут" читал, хоумятся для выравнивания портала, если два привода, тупо "механически", путем упирания в правильно выставленные упоры. Да, с пропуском шагов. Да, "не совсем честно". Дык ведь и концевики то же нужно правильно выставить...
Рассказал бы еще, чего такими моторами собрался крутить, явно не 200х200 задумал.
damir4er
dima7411 писал(а):Рассказал бы еще, чего такими моторами собрался крутить, явно не 200х200 задумал.
Пока все на стадии проектирования, но почти вся комплектуха закуплена, станок будет с полем 900 на 600, движки будут крутить винт с шагом 10мм. Почему 2 движка на ось? да просто не хочу делать стойки портала, в основном вся проблема хоуммейдовских станков в них, и рельсы будут выше места обработки, и перекосов не будет если обрабатывать с края, и главное не будет висячего стола. Изначально планировалось все на маче, была даже куплена данная (как на картинке) интерфейсная плата, но тут на форуме почти за даром подвернулась NC-studio новая, грех было не взять, и решил узнать что это за зверь, интерфейс которого никому не нравится. Какого же было мое удивление когда после подключения нцешки движки просто пархали, не было вибраций как на маче, и интерфейс мне даже очень понравился, ничего лишнего, разобрался (плюс минус) в проге английской за пять минут, в маче до сих пор разбираюсь
dima7411
damir4er писал(а):интерфейс которого никому не нравится
:wik:
damir4er писал(а):после подключения нцешки движки просто порхали
Толи еще будет после замены дятлов на мхи-лишайники)...
Femistoklus
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Femistoklus »
Добрый день.
Чтобы не создавать лишних тем, спрошу здесь. На один станок установил дополнительным контролером nc studio 5.5.60 Подскажите, как в nc studio, програмно поменять направление оси :wik: Моторы сервошаговые и перемкидыванием обмоток вопрос не решается, а куда копать энкодеры не знаю.
Зы Ужас, голова пухнет, работаю в двух системы координат на одном станке.
Вернуться в «Windows / Mach»
