StepMaster ver.2
Re: StepMaster ver.2
У меня тут спрашивали размеры платы.
На всякий случай - выложу здесь.
размеры.jpg (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
michael-yurov писал(а):
IvIaCTeP писал(а):На USB будет плата?
На USB точно не будет.
Если / когда будет - будет с ethernet подключением.
Но точно не будет работать с mach3/4.
Будет своя программа управления (не слишком навороченная).
Когда все это будет - не представляю. Очень не скоро.
Правильно! с USB больно много мороки, особенно сейчас с драйверами, для которых необходимо получать цифровую подпись, а без неё, хоть и можно установить драйвера, но для пользователя не простая задачка.
selenur писал(а):Правильно! с USB больно много мороки, особенно сейчас с драйверами, для которых необходимо получать цифровую подпись, а без неё, хоть и можно установить драйвера, но для пользователя не простая задачка.
Можно использовать чип преобразователя с подписанными драйверами для него. Но это опять же деньги.
Лучше уж потратить их на Ethernet модуль. Хотя и для Ethernet модуля нужен MAC адрес.
Там есть ещё другие подводные камни, причем очень неприятные, так что Ethernet куда предпочтительней :-)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
michael-yurov писал(а):Хотя и для Ethernet модуля нужен MAC адрес.
"куплю mac-адреса от дохлых адаптеров, дорого")
а разве нельзя на это забить? вшивать в железки "локальные" адреса ("locally administered"), и все.
Можно, но у тех модулей, что я хотел бы использовать уже все есть.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
michael-yurov писал(а):Можно, но у тех модулей, что я хотел бы использовать уже все есть.
А что за "те" модули?
HTB1H4l9MXXXXXcuXFXXq6xXFXXXm.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.62 КБ)</a>
HTB1MRagMXXXXXbXXpXXq6xXFXXX0.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.06 КБ)</a>
Такие модульки вообще прикольные, хоть и стоят дороже чем ENC28J60 (я последние 3 года их использовал), зато работать с сетью намного проще :-)
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Всем привет.
В общем крутанул я двигатель.
Если PSI-LPT плата, то нужно прописать в маче адрес, который выдает плата в диспетчере.
Всем лучи добра :good: ;)
Мише еще раз спасибо за плату!
megagangster
Сообщение megagangster »
Уважаемые коллеги,прошу разъяснить мне, насколько велика необходимость установки интерфейсной платы (контроллера) для ЧПУ? В данный момент провода от драйверов распаяны напрямую к LPT разъему который и подключается кабелем к управляющему компьютеру. Станок работает и так, управляется через MACH3, шпиндель включаю вручную, но мне хочется "проапгрейдить" электронику...
Сообщение shalek »
megagangster писал(а):Уважаемые коллеги,прошу разъяснить мне, насколько велика необходимость установки интерфейсной платы (контроллера) для ЧПУ? В данный момент провода от драйверов распаяны напрямую к LPT разъему который и подключается кабелем к управляющему компьютеру. Станок работает и так, управляется через MACH3, шпиндель включаю вручную, но мне хочется "проапгрейдить" электронику...
Почитай:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p146486
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
pant-79
Сообщение pant-79 »
Возможно, я несколько не в тему со своим вопросом, но вот сейчас назрело, нужно все нюансы уточнять, поэтому спрошу.
Предположим, мы берем компьютер с обычным LPT (безо всяких MESA и других плат расширения), ставим на него LinuxCNC и подключаем электромеханику через StepMaster.
Каких максимальных частот при таком раскладе можно добиться?
pant-79 писал(а):Возможно, я несколько не в тему со своим вопросом, но вот сейчас назрело, нужно все нюансы уточнять, поэтому спрошу.
Если отвечать именно на поставленный вопрос, то от LPT можно получить, обычно, не более 45 кГц.
Если у становить на плате умножение на 16 в итоге получится 720 кГц.
К скорости станка это прямого отношения не имеет.
pant-79
Сообщение pant-79 »
michael-yurov писал(а): Если отвечать именно на поставленный вопрос, то от LPT можно получить, обычно, не более 45 кГц.
Хм, я раньше думал, что имеет. Вроде, один оборот двигателя - 200 шагов при полном шаге. Разве 45кГц не переводятся таким образом в 225 оборотов?
pant-79 писал(а):Хм, я раньше думал, что имеет.
Если подать на шаговый мотор сигнал управления с частотой в мегагерц - он не начнет вращаться со скоростью 300 тысяч оборотов в минуту.
Прикинуть максимальную скорость вращения шагового мотора можно здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
pant-79
Сообщение pant-79 »
Это вы с верхнего потолка смотрите. Понятно, что там слабым звеном будет именно ШД.
Неужели при использовании обычного LPT слабым звеном является ШД, а не компьютер?
michael-yurov писал(а): Прикинуть максимальную скорость вращения шагового мотора можно здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
Вот я отсюда движки и выбираю, но меня терзают смутные сомнения, что это общие данные для движков, не ограниченных в частоте подаваемой с источника. То есть, их вычисленный потолок применим ко всяким MESA и аналогичным платам расширения, у которых частоты гораздо выше компьютерных.
Но, предположим, мы запитаем от компьютера (пусть через StepMaster) вот такой движок.
А компьютер-то выдаст ему такую частоту, чтоб он развил такую скорость?
pant-79 писал(а):Понятно, что там слабым звеном будет именно ШД.
Не только ШД, но и драйвер.
Даже если бы с механической сточки зрения ШД мог бы вращаться на такой скорости - нужен драйвер, который подавал бы на обмотки напряжение в несколько киловольт, а это вероятно, привело бы к пробою обмоток.
pant-79 писал(а):Неужели при использовании обычного LPT слабым звеном является ШД, а не компьютер?
По всякому бывает. Для того я и дал ссылку на калькулятор. Китайцы продают и такие наборы (мотор, драйвер, блок питания) в которых мотор уйдет в срыв и при скорости в 300 об/мин, и в этом случае не важно, чем ты управляешь - напрямую от LPT или от дорого контроллера.
pant-79 писал(а):Но, предположим, мы запитаем от компьютера (пусть через StepMaster) вот такой движок.
Если без степмастера, то рассчитывать на частоты LPT выше 35-45 кГц не стоит.
При использовании микрошага 1/8 (более крупный использовать нет смысла из за сильных вибраций при работе моторов) получается максимальная скорость вращения 35 000 / 8 / 200 x 60 = 1312 об/мин.
это немного выше расчетного потолка http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... 48,W=1,D=5
Но стоит учесть, что в данном случае нужен будет драйвер, способный работать от 48 В.
При более мелком микрошаге (например, 1/16 или 1/32) потребуются уже в два - четыре раза более высокие частоты, чтобы сохранить максимальную скорость на прежнем уровне.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Давайте так. Предположим, что в выборе драйверов и двигателей мы не ограничены. Можем и движок быстрый взять, и драйвер мощный, хоть на 70 вольт. То есть, вот такой движок могет при 48 вольтах на драйвере разогнаться до 2777 об/мин. Про его момент на этой скорости пока умолчим. Просто смотрим реальный потолок нашей электронной оснастки.
Так вот, получается, что простой LPT сможет разогнать его на 1/8 шага максимум до 1312 об/мин. Я не ошибся?
Что при этом сможет Stepmaster?
pant-79 писал(а):Так вот, получается, что простой LPT сможет разогнать его на 1/8 шага максимум до 1312 об/мин. Я не ошибся?
StepMaster гарантированно разгонит его 2777 об/мин при любом микрошаге,
и разгонит еще быстрее, но при более высоких скоростях начнет быстро снижаться крутящий момент.
