Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
Кир
Настоящее имя: Веденеев Кир Владленович
Re: Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
Сообщение Кир »
Aziat писал(а):Всех приветствую. Прошу помощи в выборе ШД на плазморез 3500-2500мм .Портал будет из проф.трубы 180*180*8,0 .вот думаю с редуктором или без. Если с редуктором ,то с какой редукцией?
Ваще делаем финт ушами, заходим сюда
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... bye_rejki/
там вам производят относительно грамотную тех.консультацию, слушаем, говорим "спасибо, чуть позже куплю" потом довольные, с полученным багажом знаний идём на али и покупаем всё тоже самое в два раза дешевле) :rail: :bender:
При консультации помним что задача менеджера впихнуть вам чё-нить подороже) и как следствие его не полную объективность, поэтому вопрос формулируем точней и грамотней
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
не надо редуктора, ибо будет совсем печально в плане скорости.
2*2 нм движки легко таскают 60 кг портал с довольно приличным ускорением.
только питание проводами потолще подводить, а то некоторые подводят сетевой витухой и жалуются на пропуски шагов.
Aziat
Настоящее имя: Максим Радикович Таджиходжаев
Сообщение Aziat »
Но ведь на многих заводских редукторы стоят, мне вообще посоветовали 1:5.
Не говори мне, что эта проблема сложна. Будь она проста, не было бы проблемы.
donvictorio
Aziat писал(а):Но ведь на многих заводских редукторы стоят, мне вообще посоветовали 1:5.
ну так это зависит от мух в мозге конструктора. вполне доступно и без высокой математики можно посчитать скорость передвижения осей и давление на фрезу с использованием реечной передачи, калькуляторов в сети масса.
Tulumbas
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Tulumbas »
Снова про Wantmotor, Кому верить ???
Снимок экрана 2017-04-02 в 19.42.42.png (4805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
