Собираем Лазерный резак, 1300x800
arkhnchul
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение arkhnchul »
Дрюня писал(а):Не знаю как по научному называется расстояние отмеченное как 2z
Глубина фокуса, depth of field
Дрюня писал(а):Не знаю как по научному называется расстояние отмеченное как 2z (зона перетяжки или зона каустики)
Мож называется фокусное расстояние :)
Продавцы линз/голов обычно указывают это фокусное расстояние ;)
светосила-8.jpg (4877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.6 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а):Мож называется фокусное расстояние
Не, я имел в виду длину (отрезок) уже сфокусированного луча.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Мне нравится термин "перетяжка".
Ни чуть не хуже, чем шкворень, затыловка или лыска.
Нормальное русское слово и имеющее понятное значение для как для инженера так и для рабочего.
arkhnchul писал(а):Глубина фокуса, depth of field
Нет такого понятия.
Есть "глубина резкости", но это совсем о другом.
arkhnchul
UAVpilot писал(а):Нет такого понятия.
его нет и совсем о другом в фотографии и прилегающтх к ней областях)
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Дрюня писал(а):
lexx_l писал(а):А вот еще вопрос к знающим - как точно нужно поддерживать расстояние от головки до материала? Боюсь прогиба балки (которая с головкой).
Надеюсь по картинке будет понятно. Не знаю как по научному называется расстояние отмеченное как 2z (зона перетяжки или зона каустики), в общем работать нужно в этом диапазоне. У разных линз эта зона разная. У короткофокусных для гравировки диаметр d наименьший, но и 2z самая короткая. Для резки толстых материалов используют длиннофокусные линзы, и материал должен находится в зоне 2z - при выходе из этой зоны падает мощность луча и торец материала перестаёт быть прямым.
и какое значение параметра 2z?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
lexx_l писал(а):и какое значение параметра 2z?
Без понятия. Возьми ровный кусочек светлой фанеры, положи на стол. Подложи что то под один край фанеры, чтобы она была под небольшим углом относительно стола. Передвигай голову лазера в сторону уклона фанеры и на слабой мощности делай точки. Если правильно сделаешь, точки от начала пути к средине будут сужаться, а в конце пути снова расширяться. В средине будут наименьшие точки, в этой зоне и будет проходить эта "2Z". От самой верхней из тонких точек можно замерить расстояние до носика лазерной головы и потом выставлять такое расстояние до поверхности обрабатываемого материала.
А прогиб балки если есть - лучше устранить.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
получилось около 2мм - нормально.
это понятно, но я пока незнаю есть ли он и какой. Надо его чемто измерить. :problem: Тока увидел - ЗЕМЕЛЯ!
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
Подключили пк и все оборудование, пару часов мучений с программами и он поехал с RDCAM ))) урашеньки!
Теперь нужно настраивать сам станок в проге, чувствую будет нелегко(
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Подскажите, на вашем столе из стальной ленты какое расстояние между лентами? И при натяжке действительно понадобилось столько натяжных болтов или можно и поменьше (скажем через 1)?
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Доброго дня! Ну как поживает Ваш проект!? Очень интересная тема, интересует продолжение!
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Вячеслав
lexx_l писал(а):Подскажите, на вашем столе из стальной ленты какое расстояние между лентами? И при натяжке действительно понадобилось столько натяжных болтов или можно и поменьше (скажем через 1)?
на каждой нужно, сила натяжения большая (болт ленту пробивает)
Вячеслав
Romanych писал(а):Доброго дня! Ну как поживает Ваш проект!? Очень интересная тема, интересует продолжение!
Добрый день! Проект в июне был завершен и благополучно работает!
Вячеслав
Опытные лазерщики, подскажите пожалуйста.
Поставил линзу с фокусным расстоянием 127мм то-есть самую длинную по фокусировании. труба 130 ват. :headphones: корпус для линзодержалки делался на ЧПУ сиз алюминия, фото скину ниже.
Есть беда теперь( при линейной гравировке чтобы не прожгло фанерку 4мм ставлю мощность трубы на 20% а про этом линия гравирования на материале становится около 1мм и больше 1,5... при режиме резки мощность ставлю 30% рез снова тонкий! С чем это может быть связано??? гравировать не могу((( Уже зеркала поменял на молибденовые, тоже не спасло..
Пробовал воздух до 3 атмосфер давать, чуть чуть тоньше становится, но это не спасает особо.
С чем может быть связано рассеивание луча как думаете???
Вячеслав
kalinvick писал(а):
dima7411 писал(а):Резка фанеры:
Все советуют либо большой ресивер, либо баллон с углекислым газом через редуктор. Вытяжка СНИЗУ без крышки СВЕРХУ, думаю не справится с задачей. У меня вытяжка сзади - не справляется вааще никак (крышки пока нет)...
В закрытом помещении, даже если запах не критичен, даже при включенной вытяжке, через 5-10мин будет такой туман, что луч от лазера будет вязнуть в дыму, соответственно - не прорез - брак - угар (во всех смыслах этого слова).
Если станок городить как раму с дырами - то конечно в помещении дыму будет полно.
А если снизу все загородить, вокруг листа фанеры - все загородить, вдувать БОЛЬШОЕ количество воздуха в рез (компрессор на 8 атмосфер рулит!!!) то все будет ОК.
Там, где я работал на производстве, все станки имели отсос воздуха именно снизу. Производительность вытяжек была рассчитана. Воздух отсасывался отлично. НО! Если на стол положить маленький кусок материала. то естественно все будет подниматься в верх. Поэтому требование было - все закрывать. Закрывали -все работало.
Дыма много бывает у тех, кто не внимательно относится к воздуху/вентиляции.
По резу: фанеру хорошо резать с избытком воздуха. При недостатке воздуха и мощности будет дым. Дым - это несгоревшие остатки древесины - уголь.
Будет все сгорать - дыма не будет.
Вот фотка, резки. Дыма нет вообще. Мощность около 100 вт, фанера 8 мм. Воздух 2 атм.
какая линза у вас?
Вячеслав
кому нужно могу поделится чертежами, держалка с водяным охлаждением.
Держалки зеркал тоже переделывал под водяное охлаждение!
K279z-P407k.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.28 КБ)</a>
DUdwxU4ysIs.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.41 КБ)</a>
Pxg6etevbsM.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.42 КБ)</a>
arkhnchul
Вячеслав писал(а): ставлю мощность трубы на 20% а про этом линия гравирования на материале становится около 1мм и больше 1,5... при режиме резки мощность ставлю 30% рез снова тонкий!
трубка не вывозит нормально такую маленькую мощность и плохо на ней горит. Со 100Вт трубкой страдаю примерно так же.
Вячеслав писал(а):гравировать не могу(((
130Вт труба не сказать чтобы хороший выбор для гравировки.
Вячеслав
Спасибо!
Да в основном режу мдф 5, 6 , 10мм 12 мм а вот перед новым годом запросили гравировку)
решение нашел уже ночью, сделаю вторую бошку под линзу 60тку.
