Оптимальный лазер для гравировки по дереву и пластику
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый.
В соотношении цена/качество какой лазер лучше всего брать для гравировки на пластике и дереве?
Что посоветуете? Какой мощности? Какого цвета?
Может и продавец есть проверенный на али?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Re: Оптимальный лазер для гравировки по дереву и пластику
Гравировка разная бывает, как и необходимая скорость.
Как по мне, так диод, на 1-5вт, в зависимости от того, какую скорость сможете обеспечить.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
оптимальные лазеры это волоконники, но они стоят дороже обычных диодных.
ирэ-полюс их успешно клепает.
к примеру мелкий модуль ДЛМ-5 ваще идеальный.
В одной из тем человек хотел лазером резать пластик, тип пластика правда не помню, так вот тот пластик при прожиге выделяет очень опасный дым, и даже если сделать вентиляцию, то можно отравить весь район, так что стоит сразу оговорить какой хочется пластик лазером резать.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
3DPrinter писал(а):В соотношении цена/качество какой лазер лучше всего брать для гравировки на пластике и дереве?
Есть тыща людей с миллионом мнений.
Особенно после того общего вопроса, по сути напоминающего вброс на флейм.
Если существует простой и четкий вопрос, например что лучше автомат ABB или ИЭК, я скажу ABB - лучше. Если спросить, что дешевле, то дешевле ИЭК. Тут ВСЁ понятно.
В вашем вопросе - не понятно ничего.
По этому и ответов - тысяча.
Но поскольку мы много лет занимаемся разными вещами связанными с лазерной резкой, в том числе и с гравировкой, то можно ответить на вопрос, исходя из некого понимания процесса.
1. Если у вас мало денег и бездна времени - то купите на али дешевый набор, соберите сами и будете гравировать деревяшки дома , для детей. Все самое можно уложиться в весьма малые суммы. Лазерный диод будет смело светить и даже чертить на пластике и дереве.
2. Все тоже самое, только побыстрее. Лазер СО2 от 50 Ватт. Будет гораздо шустрее гравировать.
3. Купить маленький лазерный станочек на Али. Взял - начал работать. Некоторое количество секаса с доставками и разговорами про гарантию - бодрят и делают жизнь насыщенной.
4. Купить здесь у тех, кто имеет в стране продажу и обслуживание. Предварительно, в процессе и после, выслушав кучу криков про жадность и офигенные цены продаванов. Можно сразу приступить к работе, практически не боясь проблем с поломками и гарантией. Поскольку форум самодельщиков, то этот вариант, какбЭ не лежит в русле идей форума. Но лежит в русле заработка.
Если в п.1 еще можно рассматривать лазерный диод, то в П.2-П.4 - только СО2 лазер.
selenur писал(а):В одной из тем человек хотел лазером резать пластик, тип пластика правда не помню, так вот тот пластик при прожиге выделяет очень опасный дым, и даже если сделать вентиляцию, то можно отравить весь район, так что стоит сразу оговорить какой хочется пластик лазером резать
Ну понятно, что если в пластиках не разбираешься, то можно фантазировать очень много.
Практически все пластики горят и воняют. Поскольку относятся к органическим соединениям.
Из самых распространенных.
1. Оргстекло. Акрил. - наиболее приятный и легко обрабатываем пластик. Прекрасно режется и гравируется. Прекрасно воняет. Отлично горит.
2. Полистирол. Режется с облоем. Плохо гравируется.
3. ПЭТ. Как правило прозрачный. Режется так себе, Гравировать на прозрачном?
4. АБС. Режется и гравируется как полистирол. Так же противно.
5. Двуслойные пластики. И режутся и гравируются. Мне нравятся американские, типа Ровмарка. Китайцы, как не стремятся их повторить, могут брать только ценой.
Думаю, что selenur имел ввиду ПВХ и тефлон. Эти пластики при деструкции лазером выделяют весьма токсичные соединения.
3DPrinter
ок
уточню
хоббийная гравировка на фанерках, дереаянных брусках и пластиковых чехлах для телефонов.
соотношения цена качество - означает что за минимальную цену разыскивается лазер способный удовлетворить поставленные задачи.
Скорость работы не принципиальна.
Начните с выковыривания лазерного диода из какого-нибудь пишущего блюрея.
Вполне может достаточно оказаться для скоростей в сотни мм/мин.
3DPrinter
SVP писал(а):Начните с выковыривания лазерного диода из какого-нибудь пишущего блюрея.
нетю у меня блюрея. Зато есть али =)
Вот например:
- 1W 850nm - 60USD
- 1W 450nm - 70USD
- 2W 450nm - 99USD
вот какую мощность лучше брать? какую длину волны? 450 или 850?
Последний раз редактировалось 3DPrinter 25 мар 2016, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
2-х ватный лазер без драйвера, поэтому регулировать мощность не получиться
3DPrinter
selenur писал(а):2-х ватный лазер без драйвера, поэтому регулировать мощность не получиться
ок. исправила на тот что с драйвером.
Сути моего любопытства это не меняет =)
Какая мощность нужна? какой цвет лазера?
Теперь еще один вопрос добавился. Почему нефокусируемый лазер на 20% дороже фокусируемого =)
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
вконтакте есть группа автор berkut чпу...он и тут на форуме есть...там всё про выжигалку на диодном лазере и ссылки на весьма проверенных производителей....самое главное чтобы у лазера бы драйвер и оптика...как буду вконтакте скину ссылку группы. Вот
Violent
Сообщение Violent »
У меня тот же самый вопрос. Параметры лазера для гравировки (прожига изображения) на дереве или пластмассе (чехол смартфона)?
Желательно ссылку на Али и в 2х словах что данным лазером можно будет добиться.
Странно что многие на вопрос толком и не ответили. А судя по ответам, они считают что автор собрался гравировать свое имя на шаттле космического корабля ))
Да просто посоветуйте нормальный лазер для новичков, для ознакомления и чтоб покупка была адекватной.
И 2й вопрос.
Какие параметры лазера на пишущем cd/dvd приводе?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Violent писал(а):Да просто посоветуйте нормальный лазер для новичков, для ознакомления и чтоб покупка была адекватной.
для новичка и для ознакомления - да любой практически, чего там советовать?
ну вот например адекватная конструкция - http://www.aliexpress.com/item/New-DIY- ... 144.64LATP , рабочее поле при надобности просто увеличивается кусками профиля и ремня нужной длины.
Violent
Сообщение Violent »
arkhnchul писал(а):для новичка и для ознакомления - да любой практически, чего там советовать?ну вот например адекватная конструкция
Да ладно? На ознакомление тратить 300$ ? И за готовый чпу никто не спрашивал, речь только о лазере.
Любой? Лазерная указка подойдет? - это просьба вообще не коментировать.
Почему 500МВт? Почему 500, а не 200 (как написано в описании этого станка, неясно где продавец соврал)?
Какую длину волны выбирать, цвет? Почему?
Выбор должен быть обоснованный, а не пальцем в небо. И хочется покупать оборудование, имея ясное представление о нем.
arkhnchul
только лазер - ну тогда такой, как в оной конструкции, чому бы и нет.
указку ладно, не комментирую)
почему синий 500мВт, а не другой - укладывается в требования. Вполне так себе диод, и по дереву и множеству пластиков он выжигать будет. Больше нипочему. Можно и 200мВт. Можно на один ватт. Можно на два. Можно зеленый. Можно красный.
Вопрошающие один оптимальный вариант почему-то всегда думают, что таковой существует.
3DPrinter
В последнее время крайне удручают ответы на форумах... то "иди в гугл", "какие тупые вопросы, это любой инженер с тремя высшими знает", "любой подойдет", "42", ... ;(
Попробую сама ответить на свой вопрос, так как мне корона не давит, и поделиться инфой считаю полезным, а не отдалжением ущемляющим непосильно раздутое эго.
лучше выбрать ватный диодный. меньше риски, тепловыделение, энергопотребление, достаточная мощность для выполнения большинства задач.
3DPrinter писал(а):Что посоветуете?
лучше всего купить лазер напрямую на али. дешево, удобно, защита сделки
3DPrinter писал(а):Какой мощности?
ватт или два. Вата для выжигания по пластику достаточно, но два не намного дороже. Два ватта будут юзаться на мощностях 20%. В теории проживут дольше.
3DPrinter писал(а): Какого цвета??
голубой. 450. В оптимальный ценовой диапазон попадают ИК и голубой. ИК - лучше рассеивается + не видна точка.
3DPrinter писал(а):Может и продавец есть проверенный на али?
Вот два варианта:
- 1W 450nm - 70USD
- 2W 450nm - 99USD
Все ответы - чистая теория, которую удалось собрать анализируя общение в основном на забугорных форумах.
Последний раз редактировалось 3DPrinter 03 апр 2016, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
3DPrinter писал(а):достаточная мощность для выполнения большинства задач.
Вот опять нет конкретного ответа на вопрос... Для каких именно задач? Моя (некая) задача входит в список "большинства задач"?.. :)
ultrus
Сообщение ultrus »
3DPrinter писал(а):лучше выбрать ватный твердотельный.
3DPrinter писал(а):Вот два варианта:
- 1W 450nm - 70USD
- 2W 450nm - 99USD
И какой из них твёрдотельный? ;)
Фердинанд Порше
3DPrinter
UAVpilot писал(а):Вот опять нет конкретного ответа на вопрос... Для каких именно задач? Моя (некая) задача входит в список "большинства задач"?..
чукча не читатель, чукча писатель
3DPrinter писал(а):хоббийная гравировка на фанерках, дереаянных брусках и пластиковых чехлах для телефонов.
Ваша некая задача - это Ваша некая задача, она может как входить, так и не входить в понятие "большинство". Но если вы возьмете некие задачи неких 100 пользователей этого форума и усредните их, то получите определенную статистику. Из полученной статистики можно будет выделить некое преобладающее большинство и по статистике Ваша конкретная задача вероятно попадет в это самое большинство.
ultrus писал(а):И какой из них твёрдотельный?
спасибо. очень полезное, развернутое и как всегда насыщенное мудрыми советами замечание.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
3DPrinter писал(а):В последнее время крайне удручают ответы на форумах... то "иди в гугл", "какие тупые вопросы, это любой инженер с тремя высшими знает", "любой подойдет", "42", ... ;(
3DPrinter писал(а):А можно ли СО2 лазером резать листовую сталь? Если да, то какой мощности трубка нужна на сталь 1мм? А два мм? ;)
Вы меня извините конечно, но после таких вопросов хочется послать не только в "гугл". Это просто вредительство, наполнение форума мусором.
Только из-за уважения к нику розового цвета наверное этот вопрос корректно оставлен форумчанами без ответа. Иногда всё же стоит приложить чуточку усилий и воспользоваться поиском, чтобы не писать тысячу раз обсосанные вопросы.
3DPrinter писал(а): Ваша некая задача - это Ваша некая задача, она может как входить, так и не входить в понятие "большинство". Но если вы возьмете некие задачи неких 100 пользователей этого форума и усредните их, то получите определенную статистику. Из полученной статистики можно будет выделить некое преобладающее большинство и по статистике Ваша конкретная задача вероятно попадет в это самое большинство.
Иногда мне кажется, что основная цель вашего пребывания на этом форуме -троллинг.
