Продам комплектующие для ЧПУ станков РАЗНЫЕ
omsdima
Сообщение omsdima »
Цилиндрическая направляющая SC8 (8мм) 380р\метр
Цилиндрическая направляющая SC16 (16мм) 790р\метр
Цилиндрическая направляющая SC20 (20мм) 1120р\метр
Подшипник линейный в модуле SCS16UU 240р\штука
Подшипник линейный в модуле SCS20UU 280р\штука
Подшипник линейный LM8UU 60р\штука
Цилиндрическая рельсовая направляющая SBR16 (16мм) 1600р\метр
Цилиндрическая рельсовая направляющая SBR20 (20мм) 1940р\метр
Подшипник линейный в модуле SBR16UU 260р\штука
Подшипник линейный в модуле SBR20UU 280р\штука
Профильные направляющие HIWIN HGR15 3740р\метр
Каретка профильной направляющей HIWIN HGH15CAZAC 1230р\штука
Заглушки на призматические линенйные направляющие 15мм 10штук 50р\10 штук
Винт ШВП 1605 1800р\метр
Гайка ШВП 1605 990р\штука
Винт ШВП 1610 1980р\мерт
Гайка ШВП 1610 1300р\штука
Держатель гайки ШВП 16мм 260р\штука
Держатель гайки ШВП 20мм 330р\штука
Держатель гайки ШВП 25мм 440р\штука
Подшипниковая опора ШВП BK12 1490р\штука
Подшипниковая опора ШВП BF12 810р\штука
Муфта кулачковая, размер 25*30, размеры внутренних диаметров по заказу от 6-12мм 320р\штука
Шаговый двигатель 57мм 1,8N*m 1600р\штука
Шаговый двигатель 57мм 3,0N*m 3А 2090р\штука
Шаговый двигатель 57мм 3,1N*m 4,4А 2440р\штука
Драйвер на TB6600 в корпусе до 4А DC40В 620р\штука
Драйвер на TB6600 в корпусе до 5А DC48В 950р\штука
Драйвера leadshine M542-05 5А DC48V 2680р\штука
Драйвера YAKO YKA2304MF 3A, DC 40V 3440р\штука
Драйвера YAKO YKC2608M 7,2A, AC 18-80V 4980р\штука
Платы опторазвязки на MACH3 USB 4 оси 100 кГц 4620р\штука
Платы расширения на MACH3 USB 4 оси 100 кГц 510р\штука
Плата опторазвязки NCSTUDIO V5.5 2790р\штука
Импульсный блок питания 36В 10А 360Вт 1500р\штука
Импульсный блок питания 36В 13А 500Вт 1970р\штука
Импульсный блок питания 48В 10А 500Вт 1970р\штука
Тороидальный трансформатор 300ВТ 220/32В 3990р\штука
Шпиндель 1,5кВт, GDZ-19 3-и подшипника, водяное охлаждение, цанга ER11 12320р\штука
Шпиндель 2,2кВт, 3-и подшипника, водяное охлаждение, цанга ER20 15540р\штука
Частотный преобразователь DELTA VFD015M21A 1.5KW 6030р\штука
Частотный преобразователь YM-2200 2,2 KW 220V 11620р\штука
Цанги ER11 комплект 14 штук 2010р\комплект
Цанги ER16 комплект 11 штук 1500р\комплект
Цанги ER20 комплект 14 штук 1740р\комплект
Держатель шпинделя 80мм 1300р\штука
Трубка подачи СОЖ резьба G 1/4 длина 500мм 150р\штука
Помпа погружного типа 75Вт 1200р\штука
Гибкий кабель канал с внутренним размером 18*37 450р\метр
Гибкий кабель канал с внутренним размером 18*50 590р\метр
Кабель экранированный супергибкий TRVVP 4*0,3 80р\метр
Кабель экранированный супергибкий TRVVP 4*0,75 130р\метр
Территориально Красноярск, оплата на карту, отправка ТК, Почта.
89039222002, omsdima@yandex.ru http://au.ru/u/omsdima/
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Re: Продам комплектующие для ЧПУ станков РАЗНЫЕ
Сообщение damir4er »
Продавца рекомендую, все заказываю у него, цен ниже не встречал
pup
Сообщение pup »
а SBR20 режете? нужно пара кусков по полметра
omsdima
Сообщение omsdima »
Да режу, рез черновой +- 3мм
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А нет шаговых 86HS35?
omsdima
Сообщение omsdima »
Нет к сожалению нету, есть 1 шт. на 68 кг 4580р стоит
Фукс
Сообщение Фукс »
Марка движка?
экономика - это продажная девка империализма
omsdima
Сообщение omsdima »
86BYG250C 6N*m 5,6ампера
Draco
Сообщение Draco »
Зубчатые рейки есть?
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Сообщение borodaagvali »
omsdima писал(а):Драйвера leadshine M542-05 5А DC48V 2680р\штука
Доброго времени суток.
Найдется ли таких 4 щуки?
С ув. Магомед.
afz
Сообщение afz »
borodaagvali писал(а):2680р\штука
удивительно хорошая цена на leadshine M542-05, даже ali отдыхает. Хотя по ссылке - 3 020 рублей.
Снимок.JPG (5723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.24 КБ)</a>
Последний раз редактировалось afz 03 апр 2016, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
А можете сориентировать, сколько примерно будет доставка ТК до Питера двух SBR20 по 1200 мм?
Бди! (с) Козьма Прутков
pup
Сообщение pup »
лучше указать доступные ТК - тогда можно будет самому посчитать, наверное.
cncmybox
Ок, можно перефразировать вопрос - сколько весит 3 метра SBR20?
pup
Сообщение pup »
ха. хотел было сказать, что открытые данные. полез пример гуглить, и что же? в одном месте на али пишут 1,07кг. у славы - 3,6, втретьем месте - 3,5кг/м - думаю, последние два ближе к реальности.
afz
Сообщение afz »
cncmybox писал(а):3 метра SBR20
http://www.cnc-box.ru/content/%D0%A6%D0 ... ZNT-SBR-20
килограмм - наверно основа весит люминиевая :D? Вал 20 - 2,47 кг + 1,07 = 3,54
Alex85
Сообщение Alex85 »
Приветствую
Держатель гайки ШВП 16мм 260р\штука - алюминиевые?
есть 4 шт. в наличии?
omsdima
Сообщение omsdima »
Draco писал(а):Зубчатые рейки есть?
В наличии нету
omsdima
Сообщение omsdima »
Alex85 писал(а):Приветствую
Держатели в наличии есть, алюминиевые
omsdima
Сообщение omsdima »
С ув. Магомед.
4 штуки, найдем, цена адекватная, брал оптом, по ссылке цены могут отличаться, не всегда успеваю исправлять ценники.
Вернуться в «Продам»
