Электропривод конвейера.
vit01
- Кандидат
- Настоящее имя: Виталий Викторович
Re: Электропривод конвейера.
В развитие этого проекта есть еще пара задач:
1. Есть предварительная сушилка из галогенок инфракарасного диапазона, суммарная мощность 4кВт в итоге нужно 8кВт. Даже когда включаешь 4кВт чувствуется как проседает электричество в помещении.
Это устройство должно включаться на 15секунд примерно каждую минуту. Этож будет новогодняя гирлянда которая закончится фейерверком. Как сделать "мягкий" старт?
2. В идеале еще хочется автоматического выключения. Есть вариант прицепить пирометр и и при достижении температуры в 160грд в точке на которую он направлен вырубались эти ИК галогенки? Есть возможность подключиться к пирометру чтоб считать с него информацию?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Для управления большой нагрузкой есть электромагнитные контакторы, есть модели с искрогасителями.
Так-же есть такая штука http://dvrobot.ru/238/855.html сенсор легко подключается к ардуине
vit01
- Кандидат
selenur,
Мне кажется для мягкого старта нужны не столько искрогасители, сколько регулировка пропускаемой мощности. Виделось нечто на твердотельном реле. Либо нащупать в нем пологий участок на управляющем контакте или что-то генерирующее нужный ШИМ на 2-4 секунды.
- selenur
- Почётный участник
вот к стати в соседней теме, были устройства для плавного пуска: Re: Дело рук моих... #210 а автора темы попробуй узнай, подойдут ли они тебе
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
они для движков, хотя и для ламп могут подойти. Правда, я их меньше 18 кВт не видел(может и есть). Но думаю это будет слишком "жирно" для данной задачи.
Есть твердотелки регулируемые резистором. Типа таких : http://www.cylibin.ru/index.php?route=p ... t_id=70486
Думаю можно к нему какую нибудь простенькую схему придумать с плавным повышением пропускаемой мощности...
Дорогу осилит идущий!
- Сергей Саныч
Устройства плавного пуска галогенных ламп - стандартные изделия.vit01 писал(а):Это устройство должно включаться на 15секунд примерно каждую минуту. Этож будет новогодняя гирлянда которая закончится фейерверком. Как сделать "мягкий" старт?
Вроде таких http://www.voltovik.ru/katalog/svetoteh ... amp-i-1537
Или таких http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshc ... /12856121/
vit01
- Кандидат
Сергей Саныч,
И где они хотя бы на 4кВТ?
- Сергей Саныч
Вы пишете
Более того, есть подозрение, что такое довольно мощное, и явно не бытовое оборудование питается от трехфазной сети, следовательно, лампы должны быть разбросаны по фазам.
Если это не так, и там применены лампы по 4 кВт, то можно попробовать доработать маломощное УПП, оставив схему управления и заменив симистор на подходящий по мощности.
vit01 писал(а):И где они хотя бы на 4кВТ?
Из этого можно сделать вывод, что в ней несколько ламп, каждую из которых можно включить через отдельное УПП.vit01 писал(а):1. Есть предварительная сушилка из галогенок инфракарасного диапазона, суммарная мощность 4кВт
vit01
- Кандидат
Сергей Саныч,
Вы правы там много галогенок по 500Вт. Но важной фишкой нашей конструкции является легкое масштабирование зоны нагрева. Там две шины из алюминиевого уголка и лампы с хитрыми защелками. Я могу за две минуты. Добавить или убрать все лампы. Могу расположить их так чтоб они не грели там где это не нужно. Но недостатком этой конструкции является то что я не могу управлять каждой лампой в отдельности.
Надо купить УПП и разобрать его.
- Сергей Саныч
У меня есть УПП, если надо, могу сегодня вечером или завтра сфотографировать внутренности.vit01 писал(а):Надо купить УПП и разобрать его.
vit01
- Кандидат
Сергей Саныч,
Я так понимаю оно все равно понадобится. Попытаюсь найти не залитое компаундом. У меня нашлось только такое, на 100Вт.
- Сергей Саныч
у меня не залитые, я уже разбирал. Там платка с управляющей микросхемой и симистором, и несколькими дискретными компонентами.
Если технически несложно поделить одну из шин питания ламп на несколько сегментов, то можно сделать, скажем, 8 групп по паре ламп и подключить каждую через киловаттное УПП.
Олег.
- Опытный
С галогенками какая то проблема с включением, приходилось восстанавливать станочек для выдува ПЭТ.
ШИМ для галогенок не применим, только ФИМ (фазо импульсная) а вот почему.... ну не помню.
т.е. предложенный вариант с твёрдотелкой на которую резистор вешается, самый оптимальный. Тем более предложили Фотек, а не Кипприбор, с хреновой репутацией.
Ну можно и такую штуку прикупить, если с паяльником лень заморачиваться.
https://yandex.ru/images/search?text=FO ... 1%82%D0%B8
Уж очень этот агрегат напоминает печку для пиццы....
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B0%D1%8F
На твёрдотелке вы сможете держать лампы в пол накала, а когда нужно, быстрее их разогреете. Ардуина + твёрдотелки сможете сделать нужный Вам алгоритм плавного запуска, дежурный режим, прочие фишки.Это устройство должно включаться на 15секунд примерно каждую минуту
а вот это повод проверить можете ли Вы вообще свою печку в этом помещении включать.суммарная мощность 4кВт в итоге нужно 8кВт. Даже когда включаешь 4кВт чувствуется как проседает электричество в помещении.
- Сергей Саныч
Не из-за галогенок, как таковых, а по причине особенностей работы симисторов - включаются по импульсу, а выключаются только при переходе тока через 0. Поэтому фазоимпульсная и синхронизированная с сетью - как, впрочем, и для других тиристорных регуляторов.Олег. писал(а):ШИМ для галогенок не применим, только ФИМ (фазо импульсная) а вот почему.... ну не помню.
Максимальный пусковой ток галогенок без УПП может превышать номинальный раз в пятнадцать(!). Это для осветительных. Для ИК кратность теоретически меньше, но 7-10 кратный бросок скорее всего есть.Олег. писал(а):а вот это повод проверить можете ли Вы вообще свою печку в этом помещении включать.
Олег.
- Опытный
Сергей Саныч, твёрдотелки на симисторах бывают разные, сейчас в основном распространены те, в которых стоит детектор ноля, и симистор открывается при переходе через ноль, такие и применяют для регулировки например тенов через ШИМ.
- Сергей Саныч
я в курсе, но для регулирования освещения такие не подойдут - свет будет мигать. И да, лампочки в таком режиме долго не проживут.Олег. писал(а):сейчас в основном распространены те, в которых стоит детектор ноля, и симистор открывается при переходе через ноль, такие и применяют для регулировки например тенов через ШИМ.
vit01
- Кандидат
Купил и разобрал УПП на 1кВт. Припаян триак BT139.
Кого припаять для 4кВт.
- Сергей Саныч
В принципе, что-нибудь типа BTA40-600 или BTA41-600 должно пойти.
Олег.
- Опытный
А радиатор?
vit01
- Кандидат
Олег.,
Мне алюминия не жалко. Прикручу.
Сергей Саныч,
Там милиамперы на управляющем ключе значение имеют?
Сергей Саныч,
