Не было у бабы печали, купила баба порося.
raddd
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Сообщение raddd »
попробуй на компьютерном БП фазу с нолем местами перекинуть.
нет? на остальных поочереди.
бывает такое с источниками....
межблочные паразитные токи.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
raddd писал(а):попробуй на компьютерном БП фазу с нолем местами перекинуть.
Галочку в план-задании на вечер поставил :D
igorvpetrov
Все рекомендации попробовал. Без результата.
Осталось последнее - вернуть все назад. Завтра займусь...
Вот хохма будет, если тоже результата не будет :)
Где-то все же есть косяк, который можно исправить.
Но, не знаю где.
Другую отправлю на пробу, но пока не успеваю.
Если что - я не против забрать все обратно и вернуть деньги. Но, думаю, стоит попробовать с другой платой (той, что пришлю).
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Где-то все же есть косяк, который можно исправить.
Но, не знаю где.
Давай пока я вариант со старой платой попробую. А потом видно будет.
Ну у тебя еще есть время, т.к. я пока не успеваю отправить всем, кому нужно.
igorvpetrov
Но, не знаю где.
Ну что я могу сказать: возврат к старой плате решил проблему.
Отсюда вывод - michael-yurov, я готов к обмену платами :hehehe:
Я завтра закончу собирать очередную партию.
Т.е. отправлю не раньше, чем послезавтра.
Четыре дня тестировал вдоль и поперек и обнаружил косяк!
Действительно, в плате есть проблема. И она может проявляться у всех, у кого куплены белые v2.0 или черные v2.5 платы отправленные до марта (включительно) 2016.
С микроконтроллерами европейского производства проблемы не было, но у некоторых китайских могла проявиться и быть мной не выявлена при тестировании.
Проблема проявляется как повышенная чувствительность к помехам на одном или нескольких каналах (наиболее вероятна на каналах Y или A).
Единственный способ исправления проблемы - замена платы.
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Четыре дня тестировал вдоль и поперек и обнаружил косяк!
Я готов к обмену :hehehe:
Завтра отправлю.
Я все еще не отправил, извини.
Долго возился с поиском проблемы.
Если получится - отправлю сегодня.
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Я все еще не отправил, извини.
Не парься.
На работе напряг - не до хобби ;)
igorvpetrov
Добрейшего всем вечерочка!
Это опять я с дурацким вопросом :hehehe:
Занялся приведением в порядок пучка проводов от станка. Захотелось получить возможность вынимать станок из бокса. Для обслуживания.
Движки, датчики,землю посадил через разъемы, лишние провода обрезал - стало красиво. Но не совсем. Остался шпиндель. Для него я взял самый большой и красивый разъём, разрезал кабель, припаял - запускаюсь, частотник мне радостно сообщает e.oc.a -коротыш на этапе разгона, check insulation output wires.
Вопрос вот в чем: нет ли какого ограничения на каскадирование разъемов, а то может так вообще нельзя делать?
Пайку перепроверю завтра, но имеет ли смысл?
UPD: Разъем вот такой поставил
http://www.zip-2002.ru/razyemy/tsilindricheskie_malogabaritnye/83207/gx16_18m-4a/ (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.49 КБ)</a>
http://www.zip-2002.ru/razyemy/tsilindricheskie_malogabaritnye/83208/gx16_18m-4e/ (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.22 КБ)</a>
По характеристикам, вроде бы, неплохой. У пурелоджика такой помечен, как шпиндельный :thinking:
Обычно если частотник говорит "коротыш", то ток таки большой )
Ищи, что-то напаял не то... Из-за самого факта наличия разъема такого быть не может.
igorvpetrov
N1X писал(а):Обычно если частотник говорит "коротыш", то ток таки большой )
Репутация фигового пайщика подтверждена :hehehe:
Земля толком не была припаяна. Пропаял все по новой и все поехало.
zerod
Настоящее имя: Денис
Сообщение zerod »
Очень интересно на каких конечных результатах остановились скорости и ускорения?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек.
igorvpetrov
zerod писал(а):Очень интересно на каких конечных результатах остановились скорости и ускорения?
Пока экспериментировал - дошёл до 9000 мм/мин на осях x и y и 7000 на z, ускорения 1500 и 1200 соответственно.
Сейчас стоит 6000/1000 на x, 4000/1000 на y и 5000/800 на z. Больше, как мне кажется, не нужно, поскольку скорость резания больше 3500 не ставлю. Выше - размеры плывут( по крайней мере один раз было, убавил скорость - все поправилось, и я эксперименты бросил)
