Деталька из люминя (не актуально)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Есть потребность в двух детальках из люминия.(куплю)
Марка любая.
В этой пластине должны стоять два подшипника Ф-22 из этог последовал и самый важный размер 21.85.
Знатоки поправят, если что. (учился в школе). :)
Территориально Воронеж.
Ниже рисунок и файл АКад.
боковинка люминь.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.21 КБ)</a>
Бокованка люминь.zip
(58.62 КБ) 328 скачиваний
Последний раз редактировалось Евгений+++ 29 мар 2016, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
Евгений+++
Re: Деталька из люминя
Наверное ни кому не интересно. :(
john1987887
Сообщение john1987887 »
Место под подшипники прослаблено почти на 1 мм?
Евгений+++
Опа..а как правильно?
Сорри, ошибся, подшипник Ф22
Евгений+++
И ещё, если это сильно удешевит то высоту можно 15 уменьшить, тогда среднее "кольцо" уберу
А почему подшипник диаметром 22, а посадка 21,85? Какой номер подшипника то?
Евгений+++
N1X писал(а):А почему подшипник диаметром 22, а посадка 21,85? Какой номер подшипника то?
Я же говорю что не смыслю, и буду рад если поправите.
Подшипник мерил штангилем, диаметр 22 мм. Из этого и сделал вывод что посадка должна быть чуть меньше, а вот на сколько для меня загадка.
Как правильно?
3 сотки нормально для ала, это если нужно садить в натяг
Cinod
Сообщение Cinod »
Могу изготовить. Могу из алюминия. Могу стальные сделать. Отправлю почтой России.
Евгений+++
Cinod писал(а):Могу изготовить. Могу из алюминия. Могу стальные сделать. Отправлю почтой России.
А по деньгам? Мне в принципе все равно, сталь или алюминий. На сколько разница по стоимости будет?
Cinod
Сообщение Cinod »
А по деньгам не скажу. Назовите вашу цену. Мне проще стальные изготовить.
Евгений+++
Cinod писал(а):А по деньгам не скажу. Назовите вашу цену. Мне проще стальные изготовить.
Стальные так стальные.
Напишите предложения в личку, там и поговорим.
Ты бы почитал о допусках и посадках чтоли! :)
Евгений+++
Predator писал(а):Ты бы почитал о допусках и посадках чтоли! :)
Александр да я не против, почитаю на досуге. Просто очень много времени занимают разные суеты жизни.
Говорила мне мама учись, а я гулять да по девкам :)
Евгений+++
Больше не актуально.
