Бюджетный чпу станок станок по дереву для сувениров.
valeros
Настоящее имя: Валерий
Сообщение valeros »
Просьба помочь в построении фрезерного чпу станка.
Основные требования к станку:
-станок создается для сувенирной продукции. Соответственно нужна скорость производства( в рамках бюджета конечно :) )
-обрабатываемый материал: в основном дерево( цельная древесина(дуб, граб, фруктовые, сосна), фанера), возможен пластик или что не природного происхождения :)
-стол, портал- из профильного чермета.
-размер станка: 1000*1000*300 (исхожу из продаваемого размера направляющих), рабочее поле: по факту сбора станка.
Вопросы.
1. От чего начать отталкиваться при построении станка.
2. форма портала. либо это П-образный портал с центральной подачей, либо линейный с параллельной подачей(легче, но дороже за счет двойной подачи и 2-шд, и тд.)
3.Набор электронники. Какой подобрать комплект.
Бюджет до 50т.р. 8-)
valeros
Re: Бюджетный чпу станок станок по дереву для сувениров.
Сообщение valeros »
Ось Х:
Модуль TBR20
Рельс цилиндрический SBR20 L=1000мм
Шаговый двигатель Nema 23_2430 на 23 кг
Муфта аллюминиевая ф 8x6мм
Винт с трапецеидальной резьбой TRR-12x3 L=1000
Гайка TR12x3 POM
Ось Y:
Рельс цилиндрический SBR16 L=1000мм
Модуль TBR16
Гайка TR12x3 POM
Шаговый двигатель Nema 23_8430B на 18кг
Ось Z:
Направляющая Вал полированный SFC-10/30
Держатель серии SH10
подшипник линейный SC10LUU (удлиненный)
Винт с трапецеидальной резьбой TRR-12x3 L=300
Гайка TR12x3 POM
Электрика:
Контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 red
Блок питания 500вт 48в 10А
Такая комплектация пойдет?
Последний раз редактировалось valeros 28 мар 2016, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
по сути у вас задача в определённом рабочем объёме заставить двигаться фрезу по заданной траектории, и обеспечить режимы резания, не отклоняясь от неё вследствие механической деформации деталей, точности приводов и адекватности работы управляющей системы.
каким образом вы этого достигнете - никто не знает. вы же не инженер-проектировщик механотронных систем?
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
valeros писал(а):Винт с трапецеидальной резьбой TRR-12x3 L=300
длинна не стыкуется с направляющими.
valeros писал(а):Электрика:
контроллер до 36 вольт.
valeros писал(а): Вал полированный SFC-10/30
10 валы без опор для 300 мм очень слабое звено.
Damag
Сообщение Damag »
valeros писал(а):Шаговый двигатель Nema 23_8430B на 18кг
valeros писал(а): нужна скорость производства
свой станок собираю на таких двигателях и красной плате : при 24 вольтах и швп (16х5 мм) стабильно работает на 2000мм\мин.
значит вы сможете рассчитывать на 1200-1500мм\мин при 24\36 вольт соответственно.
Damag
Сообщение Damag »
Predator писал(а):Для постройки такого станка бюджет слишком мал!
компонентов ~ 45к рублей с учетом доставки. при условии 16 валов с опорой для оси Z.
Так что ,valeros , успехов в построении. и главное - сделай сперва проект.
valeros
Сообщение valeros »
Весь список что составил обходится в 37 к. Это с учетом покупки в россии а не в поднебесной.
Последний раз редактировалось valeros 28 мар 2016, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
valeros
Сообщение valeros »
Ошибся немного. Исправил.)
valeros
Сообщение valeros »
С чертежами особо не дружу. Люблю больше импровизацию, но сперва хорошо все обдумав. :D
На просторах инета много самодельных станков на метрических шпильках, направляющих из обычных подшипников... И все работает... Но меня такое сильно не устраивает, поэтому хочу построить более менее рабочий станок в пределах бюджета.
Damag
Сообщение Damag »
valeros писал(а):Люблю больше импровизацию, но сперва хорошо все обдумав.
я вот уже полтора года постепенно все обдумываю, добавляю , меняю( по мере возможностей) и все никак не остановиться. скоро созрею до своей темы, так сказать покажу своё создание широкой публике).
valeros
Сообщение valeros »
Начну тогда с оси Х.
Направляющие:
Вес будет большой. Портал скорее все будет П образный. Пойдут ли направляющие валы на рельсах 20-е?
Подача:
ШВП не потяну точно. Здесь у меня два варианта либо ремень либо винт с трапецеидальной резьбой.
ШД на 23кг понят портал?
valeros
Сообщение valeros »
Ах да, забыл уточнить, что времени два месяца максимум.) На полтора года точно я не хочу растягивать. Я уже готов купить комплектующие и поэтому прошу совета. Дабы ускорить процесс.)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Один хороший совет. Заложи в станок 20е рельсы хивин, 20е швп. И сосредоточится на механике для начала. Комплектующие потом купишь.
valeros
Сообщение valeros »
Силвер писал(а):Один хороший совет. Заложи в станок 20е рельсы хивин, 20е швп. И сосредоточится на механике для начала. Комплектующие потом купишь.
С моим бюджетом я могу только и мечтать о них. мне этот список только в 50к обойдётся.(((
valeros
Сообщение valeros »
может размеры уменьшить? 800*800?
Повторю еще раз - бюджет слишком мал для постройки станка с заявленными требованиями!
И не нужно пока смотреть на электронику. В превую очередь делается проект, например в SolidWorks, затем, если все хорошо, делается механика (станина, направляющие и т.д.) и только после этого к этой готовой механике подбирается электроника (двигатели, шпиндель и т.д.). Если же все делать наоборот, то это - деньги на ветер!
Coffeein
Дёшево и хорошо не бывает. Зачем два раза строить станок, если можно один раз чуть по дороже, но нормально построить?
valeros
Сообщение valeros »
вот интересный вариант станка. и по моим подсчетам можно влезть в бюджет с размером 1000*800 https://youtu.be/l1pAiAXMYqY
valeros
Сообщение valeros »
С бюджетом я действительно погарячился. В общем сделал заказ на комплектующие:
Направляйки сбр на рельсах20-е
модули к ним
винт трапецию16*4
гайки к ним взял из полиоксиметилена
муфты
ШД на 18кг 2.6А
БК 500Вт 48в 10А
контроллер ШД 3х осевой TB6560HQV3-T3 red.
На счет шпинделя буду думать ближе к окончанию строительства станка.
Подскажите, каких можно добиться скоростей при такой комплектации, на таком контроллере. В дальнейшем буду его менять, дабы поднять скоростя.
Нужна ли еще какая электрика еще?
