МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
DSP1
Re: МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
Сообщение DSP1 »
Predator писал(а):Киловатт на 5 думаю будет достаточно, можно через редуктор
Здоровый !
Какой , навскидку ,ширины нужен ремешок , если ведомый шкив будет порядка 80мм ?
elephant007
Сообщение elephant007 »
там же в масле все внутри.как планируешь обойти имеющуюся кинематику?
Здоровый !
80 мм - это ширина или диаметр шкива? :think:
DSP1
Сообщение DSP1 »
У меня подшипники были переведены на пластичную смазку ( сухие уже , конечно ) .
В штатные отверстия под туман вставить трубки и вывести наружу для шприцевания .
Будет сухо ...:) .
Идеальный вариант - сделать в полости коробки плавающий ведущий шкив , но как это реализовать
на 6000 об/мин , не знаю . Да и ремень длинноват получается .
Если выкинуть автосмену , то все просто - мотор сверху каретки . Но автосмена работает неплохо , жалко ее .
Predator писал(а):80 мм - это ширина или диаметр шкива?
:hehehe: Диаметыр .
DSP1
Сообщение DSP1 »
DSP1 писал(а):обороты хочу поднять до 5-6 тыщ
Как выяснилось , упорные подшипники в передней опоре до 3000об/мин :( .
Всего в опоре 3 подшипника - роликовый радиальный и два шариковых упорных ( нашел только SKF на 4000 об/мин ).
Можно чем-нибудь это все заменить ? Хочется на оборотах 2000-6000 работать мелкими фрезами до 10-12 мм .
Диаметр вала 50мм , посадка 80мм .
T00T
Сообщение T00T »
Вот блин, у меня тоже такой станок стоит, и пока я на нём только ем:).
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение T00T »
Я думаю руки до него уже не дойдут у меня...
T00T писал(а):Я думаю руки до него уже не дойдут у меня...
Тем более - высылай посылку :)
T00T
Сообщение T00T »
Надо подумать над твоим предложением.....
T00T писал(а):Надо подумать над твоим предложением.....
Подумай :)
elephant007
Собрал комп, нужно переходить к приженеванию МЕСы.
Есть желание собирать эзернет версию Mesa 7i80 + 7i77. На форуме была тема про эту связку, Nick даже стэнд хотел собрать... Кто-нибудь реализовал?
И 7i80+7i77, и 7i92+7i77 нормально работают.
Только зачем тебе 7i80?
elephant007
оторвать стойку от станка
Зачем тебе именно 7i80 за $150 с четырьмя портами под карты типа 7i77? Неужели мало будет 7i92 за $90 с двумя портами?
elephant007
У Ника в прайсе нету таких... Так бы хватило конечно. А с Месы напрямую тянуть как то не очень понятно. Пейпала нету, формы заказа нету...
У Джона купи - за две недели долетает самой дешёвой доставкой.
elephant007
Понял, зарегистрировался. Пэйпал есть!
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Predator писал(а):Дык на одном заводе делают, и да, это КФПЭ на него похож, правда точностью и жёсткостью он уже проигрывает МСу.
Вы из личного опыта знаете или так по фотографии?
UAVpilot писал(а):У Джона купи - за две недели долетает самой дешёвой доставкой.
Подтверждаю, брал 7i92, уже работает, правда напрямую степ/дир отдает на опторазвязку без доп. плат :)
