МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
DSP1
Re: МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
Сообщение DSP1 »
Подскажите , с чего начать разборку шпинделя ?
Как снять штангу цангового захвата ?
Duhas
Сообщение Duhas »
штревель в смысле? а вам оно действительно надо?
DSP1
Сообщение DSP1 »
Нет , не штревель , а то , что его хватает - шток с захватом внутри вала шпинделя .
Duhas
Сообщение Duhas »
я это и мел ввиду :oops: , вопрос остается в силе )
DSP1
Сообщение DSP1 »
Какой вопрос , мой или ваш ?
Duhas
Сообщение Duhas »
зачем вы хотите туда залезть интересно )
у меня шпиндель снят, могу попробовать поглядеть куда там дальше ковырять.. но не уверен что будет понятно, у меня задача обратная - собрать назад и прикрутить серву в качестве привода
DSP1 писал(а):Как снять штангу цангового захвата ?
Открутить гайку на конце.
Если я всё правильно понял...
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):зачем вы хотите туда залезть интересно )
Ну , основная масса туда лезет с одной целью - биения ...
Я сменщик инструмента снял , а что дальше - не знаю . Хочу сначала проверить
радиальное биение на оправке , вставленной без захвата .
ukr-sasha писал(а):Открутить гайку на конце.
А где эта гайка ? Там после задней опоры сразу установлен закрытый блок ,
из которого выходит гидроцилиндр . Гайки не видно .
Duhas
Сообщение Duhas »
видимо внутри блока, у меня как раз блока нет, а гайка есть )
DSP1
Сообщение DSP1 »
Спс , завтра попробую с очками и фонариком :) .
elephant007
Сообщение elephant007 »
Я в глубь не лезу пока, собираю моторы и привода. Ну и жду, когда Ник мне Месу продаст. Молчит пока... чет подозрительна.
Приехал мотор Митсубиши 750 вт, привода проверить нет. Есть моторы УПС-6, драйвера пока не приехали...
нет в мире совершенства...
DSP1 писал(а):Нет , не штревель , а то , что его хватает - шток с захватом внутри вала шпинделя .
Этот захват, называется - Цапфа ;)
С какой целью хочешь ее снять?
Карабас
Сообщение Карабас »
Шпинделей с автосменой огромное количество. Вы какой решили разобрать?С какого станка?Китайский,японский, немецкий? Может фото для лучшего понимания вашей проблемы.
Карабас
Сообщение Карабас »
DSP1 писал(а):Подскажите , с чего начать разборку шпинделя ?
Вообще то такие вопросы в отдельной теме надо задавать.
Карабас писал(а):Шпинделей с автосменой огромное количество. Вы какой решили разобрать?С какого станка?Китайский,японский, немецкий? Может фото для лучшего понимания вашей проблемы.
Ну, если тема об МС12-250, то наверное на нем хочет шпиндель разбирать :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Думаешь так?
Карабас писал(а):Думаешь так?
Предполагаю, хотя конечно и не факт, что так... :)
DSP1
Сообщение DSP1 »
Predator писал(а):Этот захват, называется - Цапфа
Буду знать , спасибо .
Карабас писал(а):Может фото для лучшего понимания вашей проблемы.
Шпинд.JPG (3616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.86 КБ)</a>
Я сегодня все разобрал ,поскольку задняя гайка закрыта блоком( можно я его так назову , Predator ?) с
гидравликой на разжим и ориентацию шпинделя - пришлось снимать блок .
Сейчас основные вопросы :
1. Как вывесить вал , чтобы обкатать конус на биения , если шейки подшипников конусные ?
2. Какой мощности сервомотор подойдет , если родной мотор был 2,2кВт , а обороты хочу поднять до 5-6 тыщ.
3. Куда засунуть этот мотор , чтобы сохранить родную смену инструмента ?
elephant007 , можно в вашей теме поститься про МС12-250 ?
elephant007
DSP1 писал(а): elephant007 , можно в вашей теме поститься про МС12-250 ?
я не против. тем более вопросы по модернизации будут одинаковые.
Киловатт на 5 думаю будет достаточно, можно через редуктор.
