[плазморез] по [металл [1250х1250]
dinozavr
Re: [плазморез] по [металл [1250х1250]
Сообщение dinozavr »
Евгений+++ писал(а):[quote="dinozavr"Подскажите, концевые датчики ставятся по два на каждую ось?
Думаю что в вашем случае должно хватить и по два на ось.
Вирус комп почикал вместе с чертежами, а так бы поделился. Теперь нет. :cry:
Есть только часть фото и сам станок. Могу что то сфоткать или померять если нужно.[/quote]
Спасибо, я на Ваших фотках посмотрел, там на У с двух концов стоят, но кажутся неподключенными... или просто так видно.. Я тоже всегда за чертежи переживаю, поэтому скидываю их на флэшку. Потом просто программу переустановил и чертежи обратно закинул. А то на них уйма времени уходит.
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Плазмореза для этой толщины хватит это точно.
При установке возникнет проблема с поджигом, будет создавать помехи.
Из ссылки не понятно про пилотную дугу, есть или нет.(думаю что нет)
Какой плазморез стоит?
dinozavr
Евгений+++ писал(а):Плазмореза для этой толщины хватит это точно.
Какой то PROWELD CUT-50. Я сам о нём не нашёл ничего в инете. А перевод китайский очень свободный) :)
dinozavr
https://youtu.be/MNveFT7mQFQ вот тут думаю что то про эту проблему ( поджиг и помехи от китайца)
dinozavr
https://youtu.be/zGmjmx1oW9w
Виноват, видимо вот здесь, но и верхнее тоже интересное
Евгений+++
dinozavr писал(а):https://youtu.be/MNveFT7mQFQ вот тут думаю что то про эту проблему ( поджиг и помехи от китайца)
Ну это понятно, линейка и на три де принтере печатается. Только там температура меняется. Но это далеко не Хипер.
dinozavr
Ну это понятно, линейка и на три де принтере печатается. Только там температура меняется. Но это далеко не Хипер.[/quote]
А если собрать горелку плазмотрона как у хипера? Может качество реза улучшится или так уже пробовал кто? Вот из таких комплектующих
https://kupinatao.com/pages/item_detail ... 6417891911
https://kupinatao.com/pages/item_detail ... 6417891912
https://kupinatao.com/pages/item_detail ... 6671626998
https://kupinatao.com/pages/item_detail ... 5064122339
https://kupinatao.com/pages/item_detail ... 5064122338
примерно 55 долл. получается. Или я велосипед изобретаю?
Евгений+++
dinozavr писал(а):Ну это понятно, линейка и на три де принтере печатается. Только там температура меняется. Но это далеко не Хипер.
примерно 55 долл. получается. Или я велосипед изобретаю?[/quote]
Ну это не все комплектующие.
А так я бы лично не рискнул, не имею достаточно проф оборудования. Да и думаю что это не так просто, а то китайцы бы давно скопировали. :)
dinozavr
Вот китайское видео. Они что нас дурят? 40А и такая скорость...
http://v.youku.com/v_show/id_XODY1NDM1M ... .1-1-1-9-0
Евгений+++
О чем говорят то?
Китайский не знаю.
Он работал без зазора,и толстую сталь не прожигал.
dinozavr
дык басурмане... Кто ж знат о чём они..))
Такой себе заказываю. Он у них тмоловский - это заводской значит. 197 з/р Посмотрел ишо китвидео на китязыке о сравнении двух аппаратов одной марки, но один заводской ихний, другой левый... в левом чёт хреново всё.. :)
Евгений+++
dinozavr писал(а):197 з/р
Тут не понял?
dinozavr
Заказываю себе вот такой плзмрз. Такой же китаец показывал на видео. Стоимость 197 зелёных рублей.
https://kupinatao.com/pages/tmall_detai ... 0506741516
Скажите, в какой программе чертите? Или посоветуйте что нибудь, а то я что то никак не подберу что то простое и функциональное.
Евгений+++
понял, с вч поджигом как бороться будите, решили уже?
dinozavr
Евгений+++ писал(а):понял, с вч поджигом как бороться будите, решили уже?
Честно говоря даже не знаю. Даже плохо представляю, что это и с чем едят. :) А вы как боретесь с ним?
dinozavr
http://www.chipmaker.ru/topic/160963/ Изучаю.
есть про пимы, симы, опто, экрано,драйверо, конденсоро, петлезаземление, и прочую жуть
А есть вот такой простой совет.
1 сообщений
Цепляйте к компу беспроводную мышь. На начало работы проводную клаву. Как настроите программу на клаве жмите Таб.Выскочит в Маче управление станком
с экрана. Отключайте клаву и перемещайте станок мышью на экране.
И забудьте о проявлении ВЧ помех при движении. Когда надо что-то перестроить на станке опять включайте клаву и т.д. Можно использовать беспроводную клаву но у меня они иногда горели, но помех тоже не было. Поэтому остановился на варианте без нее только с мышкой. Работаю с этим вариантом 2 года .Успехов.
Евгений+++
dinozavr писал(а): А вы как боретесь с ним?
Ни как, у меня пневмо.
dinozavr
Это как? Как вы узнали про пневмоподжиг, когда выбирали его? Он ещё и как сварочный может использоваться?
Евгений+++
dinozavr писал(а):Это как? Как вы узнали про пневмоподжиг, когда выбирали его? Он ещё и как сварочный может использоваться?
Тут прочитал
фоксвелд.jpg (2235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.49 КБ)</a>
dinozavr
Тут прочитал[/quote]
http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 7848385130
http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 2773289796
Гляньте пару аппаратов. Откопал всё таки. Подскажите пилотная или бесконтактная лучше? Или одно и то же это...
