[плазморез] по [металл [1250х1250]
Евгений+++
Re: [плазморез] по [металл [1250х1250]
Сообщение Евгений+++ »
dinozavr писал(а): А вы рейки длинные брали или стык есть?
на оси У стык и на рейках и на рельсах по два с каждой стороны(в разбег)
Евгений+++
вот темка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9125
Все резал сам.
dinozavr
Сообщение dinozavr »
что означает "вразбег" ?
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
FLUKE
Сообщение FLUKE »
dinozavr писал(а):На кой тогда мне все этот THC проталкивают?
dinozavr писал(а):правильно ли я заказываю THC в Китае
Судя по названию темы, вы ТНС хотели купить, вот и проталкивают. Напишите какую толщину хоть резать собираетесь, с какой точностью, скосом кромки, 1000 листов 1250х1250 в день или один лист в гараже за полгода.
Евгений+++
С этим я полностью согласен. Если резать до 5мм и без разной мелочевки то механика вполне справляется, с вашим плазморезом можно и без ТНС.
Скорость будет маленькой, и метал тонким. (без обид)
Евгений+++
dinozavr писал(а):что означает "вразбег" ?
См. ниже.
в разбег.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.04 КБ)</a>
dinozavr
Максимальная толщина металла будет 3 мм. Более толстый очень редко. В основном 2-2,5 мм. 100 в день, думаю вряд ли). Просто если резать сложные детали, типа как на видео вышепоказанном, то механика не знаю, как тут справится... Думаю будет "запинаться" за кромки. Поэтому, всё таки думаю без THC тут не обойтись. Точность хотелось бы получить высокую, а кромку 90 градусов. Чем точнее, тем лучше.
dinozavr
с разбегом понял. Спасибо.
dinozavr
И всё таки вопрос остался открытым. Стоит ли заказывать YTM-300 или подождать пока. И вообще это нормальный THC или магнитофон какой?))) Подскажите динозавру!!! http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 7828448912
Евгений+++
dinozavr писал(а):И всё таки вопрос остался открытым. Стоит ли заказывать YTM-300 или подождать пока. И вообще это нормальный THC или магнитофон какой?))) Подскажите динозавру!!! http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 7828448912
Нет
FLUKE
Сообщение FLUKE »
dinozavr писал(а):Думаю будет "запинаться" за кромки.
... и сдвигать заготовку во время реза, собственно сразу в брак.
dinozavr писал(а):Точность хотелось бы получить высокую, а кромку 90 градусов. Чем точнее, тем лучше.
Какая "высокая точность" в вашем понимании? 0,5? 0,1? 0,001? 0,000000001? Боюсь, что из говна и палок у вас ничего не получится. На хорошую ТНС ссыль кидал выше. При покупке ТНС по вашей ссылке (не знаю хорошая она или не очень), придёт коробка как на фото с клочком бумажки на китайском, как подключать будете? А если что то не заработает можно у производителя\продавца получить консультацию? Настройку самостоятельно осилите?
dinozavr
Наверное точность 0,1-0,5 будет достаточна. Вот подключение меня и беспокоит - как подключать и как настраивать. В этом я ничего не понимаю пока что. Надеюсь на помощь участников клуба...
dinozavr
FLUKE писал(а):Какая "высокая точность" в вашем понимании? 0,5? 0,1? 0,001? 0,000000001? Боюсь, что из говна и палок у вас ничего не получится. На хорошую ТНС ссыль кидал выше. При покупке ТНС по вашей ссылке (не знаю хорошая она или не очень), придёт коробка как на фото с клочком бумажки на китайском, как подключать будете? А если что то не заработает можно у производителя\продавца получить консультацию? Настройку самостоятельно осилите?
FLUKE
Наверное точность 0,1-0,5 будет достаточна. Вот подключение меня и беспокоит - как подключать и как настраивать. В этом я ничего не понимаю пока что. Надеюсь на помощь участников клуба... А консультация продавца думаю будет на китайском только)))
dinozavr
FLUKE писал(а):... и сдвигать заготовку во время реза, собственно сразу в брак.
Просто мне так кажется.. Возможно я ошибаюсь по незнанию.. Не судите строго) Мне посоветоваться то не с кем. Окружение моё вообще в этом не бум бум). Вобщем китайский мафон я пока из заказа вычеркнул..
dinozavr
dinozavr писал(а):Боюсь, что из говна и палок у вас ничего не
И если можно, насчёт говна и палок более развёрнуто, пожалуйста.
Евгений+++
Говно и палки это дешевые комплектующие.
Давайте я начну Вам задавать вопросы и в процессе будем разбираться, я не гуру в этих вещах но ребята помогут обязательно.
P/S Зачем спрашивать совет если к нему не прислушиваться?
dinozavr
Совет спрашивается для того, чтобы его выслушать и прийти к правильному решению, сравнив свои думки с советами людей. Подскажите, концевые датчики ставятся по два на каждую ось?
Евгений+++
dinozavr писал(а): Подскажите, концевые датчики ставятся по два на каждую ось?
Все будет зависеть от конструкции вашего станка, его жесткости, количество и расположения двигателей.
Поэтому я Вам сказал что нужно бы начать с чертежа.
По поводу говна и палок.
На видео которое выложили режут дорогим плазморезом по стоимости (примерно) в 10 раз дороже чем вы собрались покупать.
Он имеет пневмо поджиг, пилотную дугу, его характеристики отличны от китайца в "разы".
Плазма должна резать быстро, из этого следует:
1. Плазморез и источник должны быть достойными.(способными резать качественно и на высоких скоростях).
2. Портал должен быть жестким и легким(чем легче тем лучше).
3. Вся электронника должна быть надежной и способной управлять двигателями без пропусков и разных сбоев.
Вы же планируете ременную передачу для того что бы ускорить станок, а плазморез сможет резать на такой скорости?(сомневаюсь, а если и сможет то качество будет так себе).
Если что меня поправят.
Евгений+++
[quote="dinozavr"Подскажите, концевые датчики ставятся по два на каждую ось?[/quote]
Думаю что в вашем случае должно хватить и по два на ось.
Вирус комп почикал вместе с чертежами, а так бы поделился. Теперь нет. :cry:
Есть только часть фото и сам станок. Могу что то сфоткать или померять если нужно.
dinozavr
Согласен полностью. Но более мощные на 380В. У меня только 220 пока что. Американец самый дешёвый 45-й 1750 зелёных даже в Китае. Конечно, станок на видео просто сказка, но сказка 16000 стоит + привезти столько же я думаю. Поэтому пока планирую собрать похожую платформу на бюджетном уровне с бюджетным плазморезом. Если платформа будет нормально работать, то, коли возникнет необходимость, можно и на плазморез гиперспермовский почку продать. Просто хочется даже из бюджетного уровня выжать как можно больше.
