Фрезер 800х1100х120 откладывается Собирается 1500х3000х150
jinior
Re: Фрезер 800х1100х120
Сообщение jinior »
Вес станины сейчас правда составил уже 951 кг по SolidWorks, но еще нет стола и портала котороый тоже из трубы 250х150х10
ultrus
Сообщение ultrus »
jinior писал(а):К сожалению из-за наличия материалов пришлось переделать конструкцию! Несколько изменились размеры станины!
Координально у Вас размеры поменялись, однако, с 1000х1300 до:
jinior писал(а):Концепция несколько поменялась! Появились финансы и заказчик требует увеличить рабочее поле до 1600х3100
jinior писал(а):Добрый день! Станину сварили!
- фотки где? Или это просто фулд?
jinior писал(а):Вес станины сейчас правда составил уже 951 кг по SolidWorks, но еще нет стола и портала котороый тоже из трубы 250х150х10
Это размышления на тему или решение действовать?
Фердинанд Порше
jinior
Сообщение jinior »
Станина малая.jpg (2942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.89 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
И что? Теперь это всё богатство на попойку? Жалко же, вроде неплохо получилось?
Фердинанд Порше
jinior
Сообщение jinior »
Нет на помойку ничего не пойдет! Дорабатываться будет позже! Сейчас другая задача стоит! 1600х3100
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А стол зачем на швеллерах? Проф трубы же были лучше.
ultrus писал(а):Теперь это всё богатство на попойку?
Оговорка по Фрейду :)
jinior
Сообщение jinior »
Силвер писал(а):А стол зачем на швеллерах? Проф трубы же были лучше.
Как говорили ранее я его слеипил из того что было вот ее в смысле станину и получил
jinior
Сообщение jinior »
Доброе утро! Хотел уточнить какую рейку применять лучше косозубую или прямозубую? Вроде косозубая менее шумная больше зацепление (возможно и люфт меньше)
Карабас
Сообщение Карабас »
jinior писал(а):Доброе утро! Хотел уточнить какую рейку применять лучше косозубую или прямозубую? Вроде косозубая менее шумная больше зацепление (возможно и люфт меньше)
Да какую душа пожелает, если есть в наличии - косозубая даёт плавность хода.По шумности не скажу специально не слушал.А работают они что та хорошо, что другая - если правильно всё сделать.
jinior
Сообщение jinior »
А если две косозубые поставить параллельно что бы получить подобие шевронной передачи?
Карабас
Сообщение Карабас »
А смысл? Рейки девать некуда? Ребятам на форуме лучше подари!
dimon_do
Сообщение dimon_do »
На мой взгляд лучше ставить прямозубую. Косозубая имеет более плавный ход, однако силы прикладываются так, что "выворачивают портал". А так у нее плюсов тоже много - больше зацепление -больше момент, плавность выше, шум меньше. А еще требует больше смазки ввиду большего зацепления и силы трения.
Карабас
Сообщение Карабас »
dimon_do писал(а):На мой взгляд лучше ставить прямозубую. Косозубая имеет более плавный ход, однако силы прикладываются так, что "выворачивают портал". А так у нее плюсов тоже много - больше зацепление -больше момент, плавность выше, шум меньше. А еще требует больше смазки ввиду большего зацепления и силы трения.
Вы сами себе противоречите в своих умозаключениях. Это хорошо, а то ещё лучше.Надо бы уже определится с ориентацией.
jinior
Сообщение jinior »
Карабас писал(а):А смысл? Рейки девать некуда? Ребятам на форуме лучше подари!
Рейки есть куда девать и денег на них лишних нет! Насколько я помню шевронная передача компенсирует смещение от косозубой и нет надобности ставить упорный подшипник! И скорее всего точность несколько увеличиться и уменьшиться люфт, хотя надо смотреть!
А как из двух косозубых одинаковых реек сделать "шеврон"? Это ж одну "отзеркалить" придется. Или есть и "левые" и "правые" рейки?
Карабас
Сообщение Карабас »
Самое интересное это не как сделать рейку, а как к этой чудо рейке подобрать шестерёнку . Это что ж две на один вал? Просветите нас.
фото 010.jpg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
фото 011.jpg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
фото 012.jpg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Вот вам хороший пример для подражания. Скорость по осям 160 м/мин.
Сергей Саныч писал(а):А как из двух косозубых одинаковых реек сделать "шеврон"? Это ж одну "отзеркалить" придется. Или есть и "левые" и "правые" рейки?
Да, Сергей, есть левые и правые рейки. Ну или брать рейки без отверстий и потом сверлить с нужной стороны.
jinior
Сообщение jinior »
Уговорили Ставлю прямозубую рейку на Х и У! На Z оставляю ШВП там скорость особо не нужна большая!
Coffeein
Лучше швп на все оси.
