ЧПУ станок по пластику и мягким металлам 60 на 90
sas_75
Re: ЧПУ станок по пластику и мягким металлам 60 на 90
Сообщение sas_75 »
3DPrinter писал(а):похвастаетесь фото?
Что за шпиндель? Что самое прочное приходилось обрабатывать?
Устраивают ли Вас точностя?
Нет ли пропусков шагов?
Хвастаться пока рано, нет нормальных фотографий да и станок еще облагораживается, прячу электронику в корпус, плюс перехожу на DM442.
Шпиндель пока китайский коллекторник 300Вт c цанговым патроном ER11 слегка доработанный вложением шайбы для устранения осевого люфта.
Самое твердое, что обрабатывал - алюминий, дюраль. Пробовал одноперой твердосплавной 1/8" фрезой, кукурузой 1,8мм и 4-х заходной 4мм советской фрезой (боковая обработка) по 0,1 мм на небольших подачах (200-250мм/мин).
В принципе неплохо, но при боковой обработке чувствуется недостаточная жесткость: наиболее чистая обработка получается при попутном фрезеровании.
После сборки точные регулировки не проводил пока. В настоящее время стол из фанеры 18мм, по-хорошему нужен дюралевый стол и обкаткой индикатором уже выставлять.
Максимальные скорости, которые удалось получить с драйверами A4988: оси X,Y 1250мм/мин на микрошаге 1/8, Z - 600мм/мин на микрошаге 1/16. ШВП 1204 на всех осях, питание драйверов 25В, рабочий ток драйверов выставлял чуть больше половины диапазона регулировки подстроечного резистора. При бОльших скоростях появляются пропуски шагов.
Результат фрезеровки деталей из пластика, стеклотекстолита и отверстий в алюминиевых деталях меня вполне удовлетворил. Измерение штангенциркулем с точностью 0.1мм показала, что за пределы погрешности прибора не вышел. Фрезеровка дорожек для печатных плат тоже удалась. Заглубление гравера делал 0,05мм, толщина фольги, по-видимому, 0,038мм.
Надо учесть, что в настройках MACH3 закладывал перемещение по осям 4мм на 1 оброт ЩД и пока не корректировал с помощью индикатора.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Немного фото. Сорри за "телефонное" качество.
Станок в процессе строительства (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
отверстия под разъемы в алюминиевой детали (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Печатная плата (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983 КБ)</a>
Печатная плата
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
3DPrinter писал(а):Планирую на станке юзать стнадартный драйвер DRV8825 http://www.ti.com/lit/gpn/drv8825
На сколько вольт БП лучше юзать?
По даташиту драйвер тянет 2,5А. Я планирую сделать массированное охлаждение и подключить моторы 3А.
Такой http://cnc.prom.ua/p4348106-dvigatel-sh ... s8430.html или даже такой http://cnc.prom.ua/p4056281-shagovyj-dv ... s2430.html
Что скажите?
Если идея хорошая, то какой БП лучше юзать? 12-36вольт?
Или лучше взять недорогой безамбициозный мотор на 2,5А http://cnc.prom.ua/p18598553-shagovyj-d ... s6403.html ?
Вернусь к своему вопросу =)
Какой БП лучше ставить на станок?
Мотор лучше ставить в соответствии с Амперами драйвера или мотор брать с силой тока с запасом?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter
классный станок вышел - поздравляю.
Что за винт у Вас? люфты есть? вал 12й?
sas_75 писал(а):при боковой обработке чувствуется недостаточная жесткость
а по фоткам, то очень жесткая конструкция.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Спасибо. Шпиндель - слабое звено ;) Винты SFU1204, люфты не ощущаются. Комплектующие покупал у нашего китайского друга Славы, дюраль, Д16Т 12мм, от Леонида Васильева, за что им обоим очередное спасибо.
3DPrinter
а почему слабое звено?
Он у вас слабенький?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
3DPrinter писал(а):а почему слабое звено?
Слабое звено, потому что хреновый.
Хоть и с нормальными цангами.
Вот мой такой же вчера помер, не проработав и 100 часов - тупо пообрывало выводы обмоток, восстановить не получилось :(
псы ещё раз повторюсь - не экономьте - потратьте 500-600 баксов на 1.5-2.2 кв китайца водянку - оно того стоит.
и сделайте проект - хотя бы в первом приближении - и только потом выбирайте электронику (это вторично - механика первична)
dpm
Настоящее имя: V
Сообщение dpm »
Вот что нашел по теме у себя, но откуда это было взято- не вспомнить
large.PNG (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.74 КБ)</a>
medium.PNG (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.58 КБ)</a>
3DPrinter
проект супер
я себе тоже такой хочу =)
https://grabcad.com/library/cnc-3-axis
https://grabcad.com/library/mini-cnc-mi ... e-rd-1-0-1
