Фрезерный самопал с рабочим полем 900х450
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Re: Фрезерный самопал с рабочим полем 900х450
Сообщение stetz.anton »
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... _8e_50263/ можно этот рассмотреть, как временную альтернативу.
CybSys
Сообщение CybSys »
stetz.anton писал(а):http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... _8e_50263/ можно этот рассмотреть, как временную альтернативу.
К нему цанги от кресса подойдут?
Вот рисуем потихоньку, стол не ровный - кривовато получается :(
https://www.youtube.com/watch?v=eGjfJMbaIwo
image.jpeg (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.57 КБ)</a>
stetz.anton
Скорее всего не подходят. Да и думаю цена цанг от Kress будет существенно выше, чем для Энкора. Но по ощущениям кресс работает в разы тише подобных коллекторников. На ютубе даже есть ролики сравнения шума от водных и кресса, не сказал бы, что последний гораздо громче. Есть разница, но не сильная. Поэтому если нет на водянку, имеет смысл глянуть на кресс.
CybSys
Сообщение CybSys »
Теперь балуемся выжигателем :)
Может кто подскажет как картинки можно выжигать, а то я делаю просто выборкой. Может в арт кам можно както уп подготовить для выжигателя?
image.jpeg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
image.jpeg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
image.jpeg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
CybSys писал(а):Вот рисуем потихоньку, стол не ровный - кривовато получается
Судя по звуку и скорости, "работать" на таком станке будет одно мучение :)
CybSys
Сообщение CybSys »
Со скоростью я разобролся, по крайней мере так думаю, но сильно прибавлять не стал особенно по Х оси. То что касается звука, то по оси Х есть небольшое рассогласование, как я заметил. Другие оси работают нормально. Думаю приработается :)
https://www.youtube.com/watch?v=8eWag9lmmyE
CybSys
Сообщение CybSys »
Приветствую всех станкостроителей.
Приделал крепление для шпинделя/дрели :)
вроде получилось не плохо, вот только патрон у дрели разбитый и оборотов маловато
Завтра попробую с другой дрелью :) что ни то порезать
4SLj0XVm4t4.jpg (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.1 КБ)</a>
Первая проба, фреза кукуруза 3мм (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.55 КБ)</a>
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Зачем же скромничать! Это не фрезерный станок, а настоящий обрабатывающий центр!!!
CybSys
Сообщение CybSys »
GuruCNC писал(а):Зачем же скромничать! Это не фрезерный станок, а настоящий обрабатывающий центр!!!
Все же вы не правы, у обрабатывающего центра осей чуть больше :)
