"Вау!" технологии
verser
Re: "Вау!" технологии
Сообщение verser »
Программа AlphaGO(разработчик Google) - игра в GO на основе искусственного интеллекта, обыграла легендарного корейского го-профессионала Ли Седоля. В GO возможных позиций на доске в (10^100) раз больше, чем в шахматах (даже больше, чем атомов во вселенной). Метод перебора не годится :). Нейросеть обучили на 160 000 партий с сервера KGC. AlphaGo играет подобно человеку: система ищет и создаёт уязвимые группы камней, чтобы сделать сильные ходы. Хотя ИИ сделал несколько ошибок, игра из 186 ходов на 3,5 часа закончилась тем, что мастер девятого дана признал поражение. Возможно теперь и эта сложнейшая игра перейдет в разряд игр, в которых искусственный интеллект демонстрирует своё превосходство над человеком.
go.jpeg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.59 КБ)</a>
Не знаю, может было, но не видел...
https://youtu.be/o7xPd_nSVrs
http://www.cleanlaser.de/wEnglish/produ ... l-1000.php
N1X писал(а):Не знаю, может было, но не видел...
А вот так эта бандура, с огромным шлангом выглядела 3 года назад:
https://www.youtube.com/watch?v=WgiecR6LzwA
Мне тут как-раз задавали вопросы касательно этого лазера краскоудалителя.
Я так и не смог понять чем он круче пескоструйки сухим льдом.
Вот тут: https://geektimes.ru/post/272946/
Можно почитать, особенно комментарии, и попробовать сделать вывод......
selenur писал(а):и попробовать сделать вывод......
1квт лазер оптоволоконный стоит под 100килобаксов. Вывод напрашивается такой: горка шлифмашинок дешевше будет :)
Я даже держал такую штуку в руках :).
Чем лучше - наверное боле узкая зона работы, не пылит....
Nick писал(а):Я даже держал такую штуку в руках .
Ты бы лучше цену написал :)
Nick писал(а):Чем лучше - наверное боле узкая зона работы, не пылит....
И наверно хороший выжигатель для глаз :)
В строительных пистолетах (что дюбели забивают) есть защита - пока в стену не упрешь он не выстрелит. Видать чтобы на стройках в дюбельбол строители не играли. А имея такой лазерный пистолет можно в рыцаря Джедая поиграть :)
Наверное фокус быстро уйдет... На дистанции в метр уже может даже выжигать не будет.
Nick писал(а):Я даже держал такую штуку в руках :).
Чем у пескоструйки ?
Зона работы пескоструйки задается диаметром сопла и может быть любой нужной...
Nick писал(а): не пылит....
А куда, простите краска девается ?
Как по мне, так лучше испарившейся углекислотой дышать (но лучше не надо и ей),
чем сгоревшей ржой и краской...
Включение лазера в 1000вт без защитного кабинета вселяет в меня трепет.
Вероятно запасные глаза в комплекте идут. Не для оператора - он в очках.
А вот какой-нибудь неудачно открывший дверь почтальон...
SVP писал(а):А вот какой-нибудь неудачно открывший дверь почтальон...
Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филёнки двери лезли усатые морды… Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на Утиного Носа…
Зоя увидела: Гастон разинул рот не то, чтобы крикнуть, не то, чтобы заглотнуть воздух… Дымная полоса прошла поперёк его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковёр. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища.
Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шнур» разрезал провод, — лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери, — посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.
Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хриповатым голосом:
— Кончено со всеми.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
SVP писал(а):А куда, простите краска девается ?
все продукты сгорания улетают в шланг, ну или почти все)))
Не вижу проблем приспособить этот шланг к пескоструйке...
Я всё пытаюсь понять зачем оно реально нужно...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):А имея такой лазерный пистолет можно в рыцаря Джедая поиграть
Не получится :)
https://www.youtube.com/watch?v=NSBGVhzGVxY
SVP писал(а):Как по мне, так лучше испарившейся углекислотой дышать (но лучше не надо и ей),
Пескоструйка, в том числе и углекислотная, по-моему, дерет абразивом все, а лазер чистый металл уже не трогает, как я понял.
SVP писал(а):Не вижу проблем приспособить этот шланг к пескоструйке...
Пескоструйке никакой шланг не поможет, только закрытый бокс.
Блин, я не понимаю всех этих "Зачем", "Кому это надо", "Пескоструйка лучше" :) Раз Вы не понимаете где можете использовать какую-то технологию - значит она вам не нужна, только и всего. Но это не значит, что она не нужно вообще в принципе. Раз производят и продают - значит у нее есть своя ниша, где проявляются какие-то преимущества или нет других способов.
pup
Сообщение pup »
вовсе необязательно. могут производить просто потому что могут. или для вау эффекта. собственно, и покупать могут по таким же соображениям. я так понял, оно на рынке уже несколько лет. и пока что в осноном смотрим ролики в интернете.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pup писал(а): могут производить просто потому что могут. или для вау эффекта
Просто потому что могут? То есть от скуки закупать киловаттные твердотельники и делать из них законченные устройства? Верится с трудом :)
pup писал(а):и пока что в осноном смотрим ролики в интернете.
Но на роликах они уже явно поюзанные в производстве - потертости, грязь... Или макияж накладывают? :)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
на металообработке 2015 были настольные граверы такого же принципа http://www.youtube.com/watch?v=w-DDyljBJ4I
там 30 ватт за глаза. цена примерно от 1.5 ляма рублёв
verser
Сообщение verser »
Компания Streacom намерена выпустить компьютерный корпус Open Benchtable в виде открытого шасси, в исходном состоянии это алюминиевая доска 36 x 27 х 0,8 см, масса — 2,5 кг.
bc1-025-025-pack.jpg (3223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.83 КБ)</a>
А вот что получится после сборки компьютера :)
109b.jpg (3219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.89 КБ)</a>
bc1-025-275-whw-asm.jpg (3223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.28 КБ)</a>
В серию это не пойдёт - такие компы очень часто выходят из строя, особенно если их пропылесосить бытовым пылесосом или протереть влажной тряпочкой...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):В серию это не пойдёт
Если сделают возможность крепить на стену и сделают вариант с отдельным креплением для БП и дисков то мы же для шкафов управления это покупать и будем.
П.С. Ещё хорошо бы сверху сделать пластину для удержания плат в разъёмах.
