Где можно заказать деталь и сколько будет стоить
skyAlex
Re: Где можно заказать деталь и сколько будет стоить
Сообщение skyAlex »
TStarik писал(а):Смысл? Там форум их, удалят моё сообщение и всё.
Фишер модератором не является и удалить ничего не может, если у него конечно нет в друзьях зеленого....тогда да :problem:
а 7,5тыр без материала довольно дорого, я за подобную детальку из стали 40Х с материалом и шлифовкой отдал около 12к.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Как это "их форум"?
На этом форуме есть тема. Тема с нерадивыми торгашами и изготовителями.
Гоню -не посмотрел ссылку. Думал Вы дали ссылку с его сайта.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
7.5 т.р. за три детали.
Сообщение shalek »
TStarik писал(а):Думал Вы дали ссылку с его сайта.
И тему как раз он сделал. Под себя. Только что-то отмалчивается. Посещение сегодня было. Интересно что скажет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Подскажите где заказывали? Планирую еще заказать.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
ТОже интересует. Беда с подрядчиками. Один только горит желанием, и тот китаец.
Допуски соблюли, кстати?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Вот тебе и участник форума... Как можно было оставить метчики и часть отверстий вообще забыть?! Походу алконавты работают.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Честно, вот у меня станки стоят на арендованной территории. Аренда 100 тр в мес. Мне нужно отбивать 20-30 тыс ежедневно чтобы нормально себя чувствовать. Представьте сколько раз по 3 детали нужно изготовить по 7500р с материалом чтобы 1 мес. Цех арендовать
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Urec писал(а):Честно, вот у меня станки стоят на арендованной территории. Аренда 100 тр в мес. Мне нужно отбивать 20-30 тыс ежедневно чтобы нормально себя чувствовать. Представьте сколько раз по 3 детали нужно изготовить по 7500р с материалом чтобы 1 мес. Цех арендовать
Материал был мой, отдал за него 6 т.р. (с учетом испорченной детали + пересылка)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
100тр, это примерно 200-300м2 помещение. Займем половину под станки, остальное под склад и все остальное, это не менее 5ти станков. При 1500-2000р/нормочас это 75т.р. в день по минимуму при нормальной загрузке.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Может я далёк от глубоких познаний в cnc и универсалах.
Но за такое молотком по пальцам рекомендуется.
Конечно фотка не ахти, но молоток средней тяжести здесь необходим. Ни в коем случае не агитирую нанести увечья, а тем более травмы несовместимые с жизнью.
Я имею ввиду детали из Д16Т.
john1987887
Как ваше сообщение относится к сути вопроса? Да и какая разница клиенту, сколько и за что вы платите?
Leonid Vs
skyAlex писал(а):Честно, вот у меня станки стоят на арендованной территории. Аренда 100 тр в мес. Мне нужно отбивать 20-30 тыс ежедневно чтобы нормально себя чувствовать. Представьте сколько раз по 3 детали нужно изготовить по 7500р с материалом чтобы 1 мес. Цех арендовать
Не в тему, но в том же духе.
Если мериться пенисами, то много у кого каких проблем: с загрузкой, с кадрами, с арендодателями, с инструментом, с материалами.
Нельзя не то что делать, браться нельзя, а если не получилось--сам виноват, верни заказчику деньги.
Честь с молоду, как известно, берегут. Подход "сегодня капусты нарубить, а там видно будет"--сомнителен.
А мы считаем вот так. (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.5 КБ)</a>
Сообщение shalek »
shalek64@gmail.com
