Как организовать масляный туман для охлаждения
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
А смысл лить воду ? Она ничего смачивать не будет толком из-за поверхностного натяжения...
Ну и всё заржавеет, что может.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
ну я имел в эту систему тумана. чтобы не масло распылялось, а вода.SVP писал(а):А смысл лить воду ? Она ничего смачивать не будет толком из-за поверхностного натяжения...
вообще не понимаю, как масло что-то может охлаждать. оно смазывает, уменьшает трение и не даёт нагреваться - это да, но не охлаждает. охлаждают испаряющиеся жидкости из зоны обработки. ну и ещё все засрано и липкое. а если после обработки анодирование, то добавляется промежуточная операция отмывания деталей, штонеупрощает ниразу.
по-моему оно охлаждает так же, как и нагревает в какой-нибудь батарее. разве нет? про воду было любопытно. то есть когда лобзиком пилим и под рукой только вода - ну его, лить не нужно?
- donvictorio
масло не охлаждает. в составе сож масло эмульгировано с помощью ПАВ, так у него уменьшается поверхностное натяжение и оно смачивает максимум мелких поверхностей в труднодоступных местах. + кучка ингибиторов не позволяет воде окислять металлы. но именно вода в составе сож, испаряясь из зоны обработки забирает с собой тепло, а масло уменьшает К трения.
датрон ваще спиртом пшикает, безо всяких масел.
поэтому и вопрос - а откуда, собсно пошла идея пшикать маслом?
я про масло в масляных радиаторах: в одном месте нагревается от нагревательного элемента, в другом месте - отдаёт это тепло рёбрам радиатора. что мешает тут использовать тот же принцип?
про пшикать маслом - наверное для пущей эффективности. чтобы легче проникало в труднодоступные места. а может, просто мода пошла.
интересно, кто-нибудь проводил серьезные исследования, какие сож лучше и эффективнее, и в какой степени. или тупо борьба маркетологов: "а вот наша зубная паста с ионами серебра препятствует образованию бактерий...", при этом другая зубная паста с другим составом на самом деле не будет сколь-нибудь заметно отличаться от этой. типа на вкус и цвет товарища нет?
- AndyBig
Это подходит когда СОЖ подается струей. На мелких домашних станках это редко возможноpup писал(а):в одном месте нагревается от нагревательного элемента, в другом месте - отдаёт это тепло рёбрам
Насколько я понимаю, смазка облегчает отвод стружки по канавкам фрезы, меньше шансов, что налипнет.pup писал(а):про пшикать маслом - наверное для пущей эффективности. чтобы легче проникало в труднодоступные места. а может, просто мода пошла.
так вопрос, как я понял, почему пшикать, а не лить?AndyBig писал(а):Насколько я понимаю, смазка облегчает отвод стружки по канавкам фрезы, меньше шансов, что налипнет.
но вообще, похоже, лучше пшикать/лить что угодно, чем вообще без всего? (отвод тепла, отвод стружки, смазка? - или там смазка как таковая как раз нафиг не сдалась - ведь осуществлятся рез, а не скольжение? вообще плохо представляю, что там происходит на молекулярном уровне, должна ли фреза в каких-то участках скользить. очень мб еще и от формы фрезы зависит... )
- AndyBig
Ну, как минимум стружка должна скользить по фрезе, я думаю
Лить, конечно, лучше, но не все станки приспособлены под нормальную подачу СОЖ.pup писал(а):почему пшикать, а не лить?
- donvictorio
если уж пшикать, так сож. масло уменьшает вредные трения фрезы,фреза меньше греется. вода отбирает излишки тепла.
и сож проще смыть, чем масло - сож уже как мыло.
а лить чисто масло это бред. масляный туман нужен для воздухоподготовки для пневмоцилиндров и прочей подобной машинерии, для этого и выпускают сложные-дорогие вапораторы.
а для резки.. спирт, если хорошая вытяжка, вода, если нечему ржаветь, сож, если хочется экономить на проливном сож. это так, имхо. может всё на самом деле намного сложнее.
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
ну тогда бы и не использовали его. В качественных маслораспылителях очень низкий расход масла а к примеру столько сколько у меня мелкой стружки это вся сож впитается без остатка в нее . обратно в слив ничего и не вернется))) Про анодировку согласен, проблема но думаю можно например систему не использовать для таких детаей а для всех остальных использовать. Лично меня заинтересовала данная система только потому что она якобы помогает сильно сэкономить на инструменте, так как ней намного дольше служит инструмент. Тепла у меня много не выделяется и все уходит в стол поскольку плотный контакт со столом.
Нельзя. Несопоставимо разные энергии.pup писал(а):я про масло в масляных радиаторах: в одном месте нагревается от нагревательного элемента, в другом месте - отдаёт это тепло рёбрам радиатора. что мешает тут использовать тот же принцип?
На испарение требуется во много раз больше, чем на нагрев. Фазовый переход однако.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
вот тема по маслу в качестве сож.http://www.chipmaker.ru/topic/164498/
По поводу охлаждает или нет - а че ему не охлаждать? Немного слабее сож, но охлаждает.
Но я бы долго думал о масляном тумане. 1) здоровье 2) пожарная безопасность.... при наличии альтернатив зачем?
- donvictorio
всё верно, вред, пожар, и всё-таки - масло не охлаждает. масло уменьшает трение инструмента о материал и предотвращает нагрев. то тепло, которое оно с собой забирает мизер по сравнению с водой или эмульсиями.
- Redmn
А куда его теплоемкость девается что тепло не отводит?
мизер это в 2,5 раза?
- donvictorio
это если сравнивать съём тепла потоком жидкости.
а в данном контексте имеется ввиду масляный туман, следовательно потокового съёма нет. есть лишь смазка да испарение.
Теплоемкость не причем.Redmn писал(а):А куда его теплоемкость девается что тепло не отводит?
Причем "Удельная теплота парообразования"
Вроде бы для воды 2260 кДж/кг
керосина 209-230
В сколько-сколько раз ?
- Predator
Маслянный туман, это вообще для обрабатывающих центров, где все закрыто. А никак не для хоббийных портальников.
- donvictorio
да не используют масляный туман нигде во вменяемых системах.Predator писал(а):Маслянный туман, это вообще для обрабатывающих центров, где все закрыто. А никак не для хоббийных портальников.
гуглил много, по разным буржунетам.
кроме упоротых хоббийщиков никто этим не страдает.
dimon_do
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Обрабатывающие центры видели? Так же, поместив станок в бокс. Вытяжка нужна, капли вы поймаете, а вот запах...
На мультикаме стояла система охлаждения фрезы, избыточным давлением охл. жидкость выдавливалась из емкости и распылялась струей воздуха на выходе. Количество воздуха (производительность) и кол-во охл. жидкости регулировались. Расход примерно 200 мл за три часа работы. Плюсы в том что удаляется сружка из зоны резки (чистота обработки), охлаждение и смазка. В этих 200 мл. эмульсии наверное не больше 5 мл. масла.
Не нужно подавать одно масло, нужно купить концентрат СОЖ.
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p223073
Распыляю воду с СОЖ
Распыляю воду с СОЖ
