Самодельный ячеистый стол
lexx_l
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Покритикуйте идею сделать стол для лазера след. образом: нарезать из оцинковки пластины скажем по 3-4см. Взять 2 пластины и склепать их заклепками через 5см. Приложить третью и приклепать со сдвигом в 2,5см, четвертую - опять со сдвигом на 2.5см. И так набрать пакет, а потом растянуть его - по идее должны получится соты. Как думаете? Получится?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Самодельный ячеистый стол
по идее получится. насверлить дырок, 2 дня заклёпочником поработать..
- Coffeein
- Почётный участник
Но получится ли ровная поверхность?
lexx_l
- Опытный
Я думаю если сверлить сразу всю пачку, то должно.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Упаковочная стальная лента + контактная сварка.
Можно ещё пару фанерных шестерёнок для придания ленте правильной формы.
lexx_l
- Опытный
непонял про шестеренки... это как? Насчет ленты - она пожестче будет, но доступа к ней нет. Или посмотреть в продаже.
- Рыжий Лис
- Новичок
Сначала тоже озадачился изготовлением сотового стола, но затем на глаза попался автомобильный радиатор. Хочу попробовать использовать его.
lexx_l
- Опытный
мне радиатор небольно пойдет (да и медь там тонкая и мягкая) у меня размер 1*2м.
- Serg
Лента пропускается между шестерёнками, которые изгибают её примерно в виде синусоиды.lexx_l писал(а):непонял про шестеренки... это как?
продаётся она мотками разных объёмов. Шириной 15-20 мм.lexx_l писал(а):Или посмотреть в продаже.
Бывает и 10мм оцинкованная, но дороже - используется в электрике для крепления всякой всячины к столбам.
lexx_l
- Опытный
я уже нашел ее в продаже, прост сначала подумал что вы имеете ввиду б/у ленту. Про шестеренки стоящая идея!
