Продам индикаторы "Контакт-3" и многое другое
Re: Продам индикаторы "Контакт-3"
Сергей Саныч писал(а):Не думаю, что кустарно нанесенное золото будет сколько-нибудь прочно держаться на твердосплаве.
На шариках скорее всего нет никакого покрытия. Они на то и закалённые/твердосплавные, чтобы не страдала точность. Покрытие для улучшения проводимости точность только ухудшит, ибо мягкое.
UAVpilot писал(а):Покрытие для улучшения проводимости точность только ухудшит, ибо мягкое.
Угу. А самопальное еще и облезет быстро :)
nik1 писал(а):а чем плохо 24в?
Есть одно чисто теоретическое соображение. Электрическая прочность чистого сухого воздуха при атмосферном давлении - около 30 кВ/см. То есть 24 вольта пробьют промежуток в 8 микрон. Если еще учесть соотношение плеч щупа и контактов (примерно 3,5:1), то получится, что надежный разрыв контактов будет при отклонении около 0,03мм плюс-минус лапоть (воздух не всегда сухой, одновременно размыкается более одного контакта, вспышки на Солнце, колебания радиационного фона :) ). То есть вот этот микроразряд между контактами может вылиться в достаточно заметную величину. Не зря контактная группа в проводном варианте питается не всеми 24 вольтами, а только половиной.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Докладываю результаты проводного подключения. Привел схему в соответствии с паспортной для провода, добавил 2 резистора 2кОм и 56кОм и выкинул диод и емкость С3. На столе все работает независимо от сопротивления контактов (больше и не проверял его). Осталось проверить на станке на соответствие заявленной точности.
И тоже на шарах были следы смазки. При чистке спиртом креста и шаров именно при протирке шаров на салфетке остались следы грязи.
Duhas
Сообщение Duhas »
народ, а там в документации не пишут чем должны быть залиты крест с шарами? на счет высокого сопротивления - не думаю что оно так плохо, как некоторые думают. главное стабильность его изменения при отклонениях щупа..
Duhas писал(а):а там в документации не пишут чем должны быть залиты крест с шарами?
Ничем. Воздух там. Уплотнения присутствуют, так что желающие могут поэкспериментировать, залить чем-нибудь ;) Например, трансформаторным маслом. Или чем-то из жидких силиконов. Только такие опыты надо делать, когда есть возможность уверенно проконтролировать точность и повторяемость. Иначе нет смысла. Поскольку "работает - не трогай!"
Сергей Саныч писал(а):Есть одно чисто теоретическое соображение.
Есть и практические наблюдения:
У Renishaw с индуктивной связью напряжение на разомкнутых контактах в пределах этих самых 8-12В - ну просто так получилось.
У Renishow с оптической связью и батарейками внутри (в частности MP12) напряжение на разомкнутых контактах 25-27В - там для этого специальный преобразователь имеется.
UAVpilot писал(а):У Renishow с оптической связью и батарейками внутри (в частности MP12) напряжение на разомкнутых контактах 25-27В - там для этого специальный преобразователь имеется
А контакты в воздухе работают? Или залиты чем-то?
Сергей Саныч писал(а):А контакты в воздухе работают? Или залиты чем-то?
У всех моделей кроме MP1 залиты маслом. У MP1 допускается работа на 24В.
У распостранённого MP3 с индуктивной связью тоже залиты и напряжение на контактах те-жё 8-12В.
Re: Продам индикаторы "Контакт-2-01"
У этого есть юстировка щупа?
средствами специальной оправки.
Мде, жаль :)
Renishaw тоже давно отказались от средств юстировки в самой "голове" - так получается проще и точнее.
Ясно
есть картинко как устроена юстировка?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Да там все просто. Винтиками весь датчик двигается. Страница 18 http://www.cam.tuc.gr/DIAFORA%20JPG/EXO ... 0guide.pdf
мерси
Купил как то несколько Ренишоу + к ним шли интерфейсные модули MI-7.
MI7 умеет как то и какие то ошибки определять :thinking:
02.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75302&sid=ff634eed4822caa762d979558980a541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.13 КБ)</a>
Разобрал MI-7. Там примерно така плата и на ней интересная коробулька Renishaw. Интересно что в этой коробульке :thinking:
01.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75301&sid=ff634eed4822caa762d979558980a541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.45 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
Наверно коробочка обычный экран под которым какая нибудь высокоточная схема.
Может даже "из резисторов и транзисторов".
По этому можно на всякий случай для проверки потянуть/поддеть отвёрткой за угол и если потянется как экран, то можете отпаять её и глянуть.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Нусссс приступим мутить крепление ;) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=10990
CNC Works
Вернуться в «Продам»
